Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Итак, появился новый одночиповый флагман Nvidia - GTX 680. Как и положено, он порядочно греется и шумит при стандартной СО. Имеет смысл ставить водоблок на данную карту.
В данной теме предлагаю обсуждать способы водяного охлаждения gtx680. Желательно не оффтопить.
#77 EK-FC680 GTX Итог тестов - (706/1502MHz, Vgpu = 0.987V) - максимальная температура ГПУ равна 39 градусам. (1097/1752MHz, Vgpu = 1.15V) - максимальная температура ГПУ = 43 градуса. Следует отметить, что тестовый стенд состоял из водоблока видеокарты и 120х3 радиатора, и обдувался вертушками на 2000 об. Примерная температура в "реальном" контуре, в котором будет находится также водоблок ЦП, и вентеляторами на 600-800об. будет как минимум на 10 градусов больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
бэкплейты от ек касаются обратной стороны платы через термопрокладку! контакт в области над питанием gpu и памяти. что весьма полезно. если с обратной стороны есть чипы памяти, то бэкплэйт охлаждает и их тоже! иначе только PCB в районе VRM
запусти линХ или поиграй в батлу 20-30 минут и потрогай радиатор vrm процессора. и если есть возможность плату с обратной стороны. это если реально разгон процессора до 5ггц
тыща сто хиленько. встречал в сети 1350 делали на этих же фуллкаверах. уж 1250 полюбому должно быть
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2011 Откуда: Москва, СЗАО
1200 - 24\7 , в дефолте и так Boost lо 1200 доходил, 1100 бустит до 1235-1250 в среднем . Поэтому поставил 1200 - стало 1311-1330 мгц .
Потрогал,что то тепленькое , в паре мест даже прохладно, температура в играх 35-40 градусов . Не скажу, чтобы что то "шпарило", проц реально 5Ггц с HT ON , жду фитингов для второго радиатора, скоро температуры цп будут ниже еще, тогда буду идти на бешеный разгон - PS: после экзаменов, у меня времени мало PSS: померю температуру потом датчиками приложенными, backplate'ы поставили тоже, выглядит нормально
какие там тепленькие для 5ггц нужно что-то в районе 1.4-1.46в а то и больше там под сотку на врм и на ощупь обжигает, не спасает даже прямой обдув, а у тебя в пассиве. у меня, из за нагрева, под фуллкавером и с приклеенными с обратной стороны мат платы медными радиаторами в районе vrm испортились неоновые шнуры, которые приклеил по периметру мп. а у тебя прям сказка и температуры волшебные. с одним радиатором на всю систему) всем бы так
бэкплэйт на видеокартах с разгоном во время тестов сильно греется в районе питания? он ведь через термопрокладку охлаждает плату.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
Только теплоизоляцию не забудьте, а то конденсат будет
ну не знаю, пробежал Оман 32 на 32 рыла, они не горячие, теплые, но не так, чтобы под "сотку"
