Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12802 • Страница 7 из 641<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 641  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
zuzikla
Не стОит убирать "губку"...Силиконовая штатная подложка из модерского набора от bitspower не способна демпфировать вибрации от помпы...Как результат --- помпу будет слышно...Конечно можно будет подобрать обороты(тональность) при которых Вашим ушкам будет комфортно,но может "пострадать" производительность помпы...
И уж тем-более не нужно помпу крепить жёстко к СБ...
По-экспериментируйте на досуге - это ведь не сложно...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn писал(а):
zuzikla
Ясно. А есть какие то мысли по поводу точной фиксации помпы? Стоит ли привинчивать ее к сб сквозь "губку" или вибрации будут по любому?
zuzikla
Ежели сможите компенсировать вибрации различного рода "прокладками" под болты\винты и обеспечить полную изолированность самих болтов\винтов от металла корпуса(болт\винт не должны касаться краёв отверстий Ме через которые проходят),то может-быть и получится чегось намутить...
Экспериментируйте...
Однако советую с шлангами разобраться - выбрать оптимальную длину и путь,чтобы снизить давление на помпу от шлангов...
atlonn писал(а):
zuzikla
Спасибо за советы. Думаю еще стоит тогда поработать со шлангами. И еще вот не знаю как избавиться от вибраций трёх моих верхних вентиляторов (гентл тайфун)Вроде в подвешанном состоянии абсолютно беззвучны, но стот из закрепить, как издают малозаметный но все же ощутимый шум. Посадил на силиконовые прокладки, звук поубавился, но не пропал полностью. Вот и не пойму о чего так... или это какие то создаваемые завихренья из под радиатора так ощущаются (работают в пулл режиме)
В общем после прочтения некоторого количества "листов" форума в голову засела мысль....нехорошая.
В августе месяце сего года промывал все имеющиеся в своём распоряжении радиаторы. Заливал силитом и потом долго промывал проточной водой. После чего радиаторы были высушены на балконе на солнце и все отверстия были заглушены штатными заглушками. После чего радиаторы были смонтированы в корпус где и находятся по сей день не подключенные.
Перед вводом в эксплуатацию их снова нужно промывать?
Фото: 20
желательно. хорошо просушить радиатор (полузакрытую ёмкость) "на солнышке" очень тяжело. для эксперимента положите открытую пластиковую бутылку с парой милилитров воды на солнышко и подождите когда она высохнет (положить на бок конечно).
хорошо просушить можно тщательно и долго продувая сухим сжатым воздухом. такие вещи как радиатор лучше хранить заполнеными дистилятом. что бы не было воздушной пробки. окисление/коррозия особенно хорошо идёт при сочетании воды и кислорода.
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Кошмар, придётся всё разбирать (я уже вентиляторы и шроуды прикрепил), мыть, 5 радиаторв :bandhead:
Попробую в этот раз промыть с использованием лимонной кислоты, уж больно силит потом тяжело вымывать.
Фото: 20
VAN-ZAN
зачем разбирать то? заполните кипячёной водой, погоняйте сутки и слейте. если будут явные следы окисления (синяя окраска, "мусор" в бачке) повторите "до чистых промывных вод" :). после 2-3-х промывок заряжайте постоянный хладагент и используйте на здоровье
Vetalar
В штатном режиме в качестве теплоносителя предполагается использовать жидкость от куланс, а если промывать водой прямо в корпусе то слить воду полностью и высушить радиаторы не получится. Разбавлять хладогент водой как-то не хочется.
Плюс ко всему не хочется разгонять по контуру мусор и продукты коррозии.
Вчера решил открутил заглушку с одного радиатора и услышал несильный звук выравнивания давления, "пшик". Проверил на оставшихся и эффект аналогичный. Честно говоря не брал в расчёт коррозию радиатора, считая что достаточно вымыть технологический мусор производства, а оксидная плёнка на поверхности защитит от замусоривания теплоносителя.
Купил в магазине самый дешевый фен китайского производства, и хочу на него сопло "надеть" кусок пластиковой бутылки со шлангом и подключить всё это творчество к вымытому радиатору, пусть гонит через него горячий воздух :) Если что то "помогу" снаружи радиатора ещё строительным феном.
Фото: 20
даже если Вы разбавите готовую жижу дистилированой водой на 5-10% хуже не будет.
ЕМНИП только алюминий даёт стойкую к воздействиям оксидную плёнку. у меди по моему оксид не защищпет так же хорошо. могу правда ошибаться. неорганическую химию учил давновато...
Добавлено спустя 1 час 17 минут 56 секунд:
выбор новогодних подарков от THG
тематическое фото :)
Фото: 11
Vetalar глаза разбежались! :oops:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Первое сообщение на форуме. Кхм... Поскольку тема для тупых вопросов, а вопрос может оказаться тупым - спрошу тут.
Вопрос: Пробовал ли кто-нибудь погружать кристалл напрямую в охлаждающую жидкость? Допустим, имеем процессор с демонтированным термоинтерфейсом, кристалл перед нами. Что мешает подавать жидкость прямо к кристаллу, омывая его потоком?
DMAD мешает небольшая площадь тепло рассеивания (в водоблоках не зря ребра делают), для успешного охлаждения открытого кристалла необходима очень высокая скорость потока воды, дабы скомпенсировать небольшую площадь теплосъема, кроме того это связано с трудностями герметизации водоблока.
Фото: 20
DMAD
пробовали и не раз :)
например поищите "водоблок без дна" от уважаемого clear66 на этом сайте. результат ЕМНИП там был не очень...
так же совсем недавно энтузиаст сделал водоблок с прямой подачей для сокета 2011 форум на XS
но результат опять же был немного предсказуем
Спасибо за ответы, разобрался в этом вопросе посмотрев теплопроводность и теплоёмкость веществ.
Получается, что у воды теплоёмкость огромная, а вот теплопроводность - ниже чем у КПТ-8. Значит, омывая напрямую кристалл, мы получаем локальный перегрев воды в слое около самого кристалла, при том, что остальная вода - будет холодной.
Чтобы обеспесить хороший теплоотвод нужно взять толстую пластину из материала с высокой теплопроводностью, и с одной стороны - как можно лучше соединить её с кристаллом, а с другой - обеспечить большую площадь контакта с циркулирующей жидкостью.
Площадь кристалла, допустим, 10*10мм, теплопроводность воды - 0,6Вт/м*К, теплопроводность меди - 380Вт/м*К. Можно прикинуть, что в идеальных условиях для полноценного отбора тепла от кристалла, площадь контакта медной пластины с водой должна составлять: 380/0,6*100=63333,33 квадратных миллиметра, или иначе - 633,3 квадратных сантиметра, грубо говоря, если ватерблок без внутреннего оребрения, увеличивающего его площадь контакта с водой, то он должен быть величиной около 25*25 сантиметров.
Я правильно всё понял?
Просто на работе нечем заняться, и перепало кое-какое старое железо. Я над ним немного экспериментирую, чисто из спортивного интереса.
Доброго времени суток :-)
Собрал охлаждение из заводских компонентов 2,5 месяца назад, сначала обороты помпы были ~3900 rpm, но постепенно снились уже до 3550 rpm. Помпа MCP350 с топом EK-DDC X-TOP V2. Работает СВО на дистиллированной воде + добавил присадку-биоцид от Mayhem. За все это время ничего не менял в контуре. Подскажите, в чем может быть причина снижения оборотов помпы? И какие вообще обороты нормальны для MCP350?
Это такой должна быть площадь контакта воды с кристаллом. Соответственно без теплораспределителя это не возможно.
Самая простая причина - увеличение ГДС (гидродинамического сопротивления) контура. Самые тривиальные причины: перегиб шланга, засорение микроканальной структуры водоблоков. Первым делом проверить на перегибы. Если их нет, то проверить температуру компонентов. Если всё устраивает, то пока не парится. Если нет - разборка, инспекция, чистка/промывка.
Фото: 6
купил я сво Thermaltake Water 2.0 Performer. всё хорошо, охлаждает исправно. но есть один момент: помпа работает не на той скорости что приписано по паспорту. ~1500 об в мин при заявленных 2800 об в мин. подключал ко всем 3 пин разъёмом на матке, даже через молекс. всё равно ~1500 об в мин. но темпа проца при 3500 мгц при 1,3 вольте самая маленькая была 31 гр. под нагрузкой около 60 гр. биос менял. перегибов вроде нет.
ATER X99-D4
2620V3FTL
16 гб 1866 MHz
SNOWMAN MT4
GTX 1050 TI
NVME ASGARD 250 GB W10, SATA SSD 240 GB W7, SSD 120 GB, 4 HDD.
CHIEFTEC 750W
вопрос, как измерить давление помпы в домашних условиях?
washout
Наглядно можно "столбом жидкости" в вертикально расположенном шланге(отрезок большей длины чем по ТТХ напор)...Затем измерить высоту столба и перевести в нужные единицы давления...
Купит манометр... :crazy:
Сейчас этот форум просматривают: CrownA и гости: 9
Лаборатория
