Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2015 Откуда: USA, California
CrownA, Спасибо, я достаточно хорошо владею русским языком, ваше "обычно" относится к слову "гладкий". Что в принципе частично правильно, например, Aquacomputer Ultitop для D5 - НЕ гладкий топ, который не является частью комбо резервуара. Я бы хотел подчеркнуть, что использовав ту конструкцию предложения, что была выбрана вами, вы явно подразумевали "отдельно стоящий топ" под "а у другого". Если не согласны, можете перечитать ваше изречение еще раз, возможно и дойдет...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
CrownA там вопрос, что не с первого раза поймешь, о чем речь :) У aquacomputer есть два варианта pump adapter... как у меня, который идет только как комбо: #77 ...и тот, что я указал выше, более "гибкий", с использованием мини-резервуара, как "заглушку".
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
nag77 я чуть выше про это уточнил... это мини-резервуар, который можно использовать как "заглушку" для адаптера d5, так и для резервуара, там ведь не спроста есть отверстие под G1/4 :)
мля, залез в большую коробку, в которой лежит всякие мелкие коробки и непонадобившиеся комплектующие. Запреметил на дне коробочку, в которой забыл, что лежит. Открыл, а там куча фитингов угловых, которые собрался покупать для переборки контура. Это как я купил для 240-радиатора две новых вертушки BQ SW3, а через месяц смотрел на две тихих вертушки Gentle Typhoon, которые достал с полки.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2019 Откуда: Москва Фото: 1
А сколько у оригинальной D5 (laing thermotech) время наработки до отказа ? Нашел просто по хорошей цене но она 5 лет в работе( стоит ли рисковать ? P.S. И можно ли хотя бы минимально ее проверить без подключения к контуру ?
_________________ 13700KF\MSI Z790I EDGE\7800C36\L2G 750W\3080Ti GameRock\CUSTOM WATER LOOP
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Производитель даёт 50000 часов на отказ... В реальности всё зависит от режимов эксплуатации, используемых крышек, используемой ЖиЖи и прочее-прочее-прочее... При корректной эксплуатации --- эти насосные агрегаты можно назвать "условно вечными"... У меня контур обрабатывает кучка насосов D5 (laing thermotech), два из которых шпарят нон-стоп 24/7/365 дней в году с 2009 года, остальные два с 2011 ---- вопросов не имеется...
НЕТ.
Мини-контур всё равно придётся смаклачить для проверки --- на сухую эти насосы нельзя эксплуатировать(мокрый ротор)...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
А какой смысл рабочую помпу минимально проверять? Да, можно на пол секунды напряжение подать, чтобы убедиться, что импеллер крутится, но это и так ясно. 5 лет крутился, с чего бы ему сейчас то стоять Если хочешь её (эту помпу) назад отдать, так её тогда надо по полной гонять или вообще её не брать...
Продавец согласился собрать контур (я думал откажется) стоит ли пробовать в таком случае ? И какие могут быть подводные камни? P.S. Там EK-XRES CSQ 140
Проверьте и поправьте, всё ли я правильно понимаю. Кастомная СЖО состоит из:
- радиаторов - шлангов (или трубок, но их мы оставим в стороне) - помп - расширительных бачков - как они называются? - водоблоков - фитингов всяких - вентиляторов - контроллеров для вентиляторов (можно ли их запитывать от БП, а не от матери?) - датчиков всяких - опционально или обязательно? - охлаждающей жидкости.
Насколько повышается эффективность охлаждения при установке радиаторов последовательно бутербродом, т.е. так, что воздух, пройдя через более холодный радиатор, попадает на более горячий?
_________________ И производительность моя... улучшилась! Не геймер. При подборе комплектующих на игры не ориентируюсь.
Никель на водоблоке сильно важный атрибут ? Собирался сегодня-завтра купить. Стоит переплатить тысячу за никилерованый или обычного supremacy хватит ? больше особо выбора на вторичке нет, даже в мск, за скромный бюджет
если не использовать всякое сомнительное вроде акрила, пластиковых трубок, ротационников или наборов из кучи фитингов (в идеале соединять строго шлангом и двумя фитингами) - то все норм - резиновые шланги могут компенсировать, да и полностью под 0 воздух все равно не выгнать. с другой стороны если дельта меньше 10 градусов - какое там расширение то... у меня так то дельта за 30, там видно что воду сильно "раздувает".
никель скорее зло, чисто для внешнего вида, либо (единственный плюс) - берегут медь от галлия и ко (термоинтерфейс аля жидкие металлы).
