Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
AmbA писал(а):
А объём воздуха под тепловое расширение воды?
В моём фотоальбоме есть температуры воды при офисной и максимально возможной нагрузкой. Разница меньше пяти с половиной градусов. Объём жижки ровно 1 литр. Можешь сам посчитать, на сколько увеличится объём литра воды при таком нагреве. Но это не значит, что не надо оставлять воздух в контуре. У всех контура, объёмы и температуры разные. Для новичков в СВО резервуар обязателен.
AmbA писал(а):
Я боялся этого... Инфа сотка?
Опять же, смотри на мои скрины - там есть температуры воздуха на входе и выходе из радиатора. Второй бутербродный радиатор будет уже не охлаждать, а греть в нём жижку. Поэтому и моя оценка такому решению - идиотизм
Хорошие картинки. Даже под нагрузкой разница между водой, входящей в радиатор, и воздухом, прошедшим через радиатор, 1,3 градуса. Да, вообще нет смысла.
_________________ И производительность моя... улучшилась! Не геймер. При подборе комплектующих на игры не ориентируюсь.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста подобрать систему жидкостного охлаждения под такой конфиг: - i9-10900KF - ОЗУ 2х16 4000Mh - Asus ROG MAXIMUS XII APEX - Asus ROG Strix 1080Ti 11Gb - Thermaltake View 71 Tempered Glass RGB - Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD GP-ASM2NE6500GTTD - + пара ССД сата.
Никогда с водянкой не сталкивался, но тут уже система сама просит хорошее охлаждение, тем более проц помучаю на сколько смогу. Наверное это будет охлаждение око 300 Ватт +-. Можно ли проц охладить уже готовой системой, наподобие NZXT Kraken Z73 (вроде бы по отзывам неплохая), или все-таки сразу начать собирать кастом? Подскажите пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
korobok911 Все зависит от потребностей. Если будете мучать максимально сильно, то кастом покажет себя лучше. Особенно если это кастом с внешним радиатором(вне корпуса). Если размеры, количество вертушек, обороты вертушек и т.п. будут одинаковые, то кастом немного лучше. Т.е. на AIO температуры 100, а на кастоме 80 - такого не будет в равных условиях. Вне супер тяжелой нагрузки разница будет совсем небольшая и ее будет трудно заметить.
Зато кастом можно расширить на ГПУ и вот для ВК эффект будет поразительный.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Мучать максимально сильно не буду, в пределах допустимой температуры. Конечно, хотелось бы взять постоянные 5.3Гг на процессоре но не знаю как пойдет. Извиняюсь, что такое ВК?
Ну это уже зависит от экземпляра процессора. Если не включать linx или аналоги, то AIO хватит для вполне комфортных температур под нагрузкой в таком разгоне(если проц конечно берет это значение на терпимом вольтаже).
Да же 5,0 тебе хватит, поверь) Но если камень золотой, все может быть).
Да конечно хватит, но а вдруг ). Получается с моими требованиями вполне хватит и Alphacool Eisbaer 420 CPU - black вместо того же распиареного кракена и интересно какие температуры он будет держать на тех-же 5Гг? Спасибо большое за советы.
жаль платы не снимали, посмотреть какие компоненты отличаются. скорее всего шим контрошка не распаяна.
еще перепаял на 4 штекер он вертушки и попробовал DC регулировку от асуса. и вот проблема - при рестарте мамка подает по максимум, но быстро скидывает вольтаж - помпа стопорится. ей по паспорту минимум 9вольт для старта надо, но на этой напруге ее слышно (
может кто посоветует внешние pwm контрошки? желательно супермелкие, в разрез провода прикрутить.
Можно ли рассматривать ALPHACOOL Eisbaer Aurora 420 Digital RGB на замену Alphacool Eisbaer 420 CPU - black которую мне посоветовали выше? По температурам будет так-же?
Technical Data:
Radiator Dimension: 458 x 144 x 30 mm (L x W x H) Material: Full Copper Threads: 2x G1/4" Pump Housing Dimension: 66 x 66 x 69 mm (L x W x H) Material Reservoir: Transparent Nylon Threads: 2x G1/4" Connection Digital RGB: 3-Pin JST + 3-Pin 5V Pump Speed: 2800 rpm Voltage: 7 - 13,5V DC Power Consumption: 4W Max. Flow Rate: 75 L/h Max. Head: 0,95 m Fans Speed: 600 - 1500 rpm Static Pressure: 0,41 - 1,6 mm H2O Air Flow Rate: 27 - 71 m³/h Bearings: Hydraulic Fan Connector: 4-Pin PWM Connection Digital RGB: 3-Pin JST + 3-Pin 5V Compatiblity Intel 775 / 1056 / 1155 / 1150 / 1151 / 1200 / 2011 / 2011-3 / 2066 AMD AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 / FM2 / FM2+ / AM4 / TR4 / sTRX4
Technical Details Pump (Alphacool DC-LT 2600 Ultra low noise Ceramic) Speed: 2600 RPM Voltage: 7-13.5V DC Power consumption: 4W Maximum flow rate: 70L/h Maximum head: 0.85m hoses length: 32 cm Fan bequiet! Pure Wings 2
ты вроде шаришь в электронике, почему здесь говорят что шимить +12в не самая умная идея? мол надо шим сигнал преобразовать в постоянку с коэффициэнтом. Бесколлекторники без соответствующего обвеса плохо переваривают питание меандром?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2011 Откуда: Москва Фото: 30
Приветствую коллеги! Почти год назад собрал водянку и залил в неё дистиллированную воду, сейчас пришла мысль сделать ТО этого хозяйства и вот думаю, чем черевато было использовать дистиллят вместо хладагента (или иной жижи). С какими проблемами я могу столкнуться и какую жижу по итогам ТО использовать? На форуме обсуждают хладагент ЭКО вот присматриваюсь в его сторону, стоит ли ?
_________________ i9-13900k||Z790 ROG MAXIMUS HERO||RTX 4090 STRIX OC||32ГБ DDR5 6400||4TB M2 980Рro|| Thermaltake GF3 1650w ||Custom Water||ROG SWIFT PG32UQ+LG34GN850
Есть более правильные решения. Всё зависит от конкретного случая. Схему, что ты привёл - она для детского сада слаботочных вентиляторов вполне пригодна. Но для управления помпой я бы её не делал. Помпа твоя управляется постоянным напряжением. Поэтому 12 вольт надо брать прямо с блока питания, затем идёт регулируемый DC-DC преобразователь, с выхода которого постоянное напряжение нужной величины подаётся на помпу. Вот такое управление будет самым правильным. Так как тебе помпу на всю крутить не надо, то и потеря напряжения в пол вольта на преобразователе тебя не должна сильно волновать.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Да ничем. Тебе виднее, что стало с твоим контуром после года эксплуатации.
а в чем проблема? я думаю что обмотки будут звенеть от резких переходов. кмк ремкомплеты diynhk как раз так и регулируют обмотки, судя по сверхурезанной элементарной базе - отсюда и повышенный визг этих плат.
Grade86 писал(а):
я думаю
Ремкомплект - это внутренняя начинка помпы. Тебе же надо просто запитать её (помпу) нужным напряжением. Если же тебе нужно не это, то напиши более подробно, что у тебя есть, в чём проблема и что конкретно тебе бы хотелось, хоть в личку. Ты же вроде как купил полностью исправную помпу...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 22
