Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13322 • Страница 643 из 667<  1 ... 640  641  642  643  644  645  646 ... 667  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Предупреждение
Фото: 51
Grade86 писал(а):
вот такую хрень нада
Спаяй, раз надо.
#Букмекеров - на мыло!
Можно ли рассматривать ALPHACOOL Eisbaer Aurora 420 Digital RGB на замену Alphacool Eisbaer 420 CPU - black которую мне посоветовали выше?
По температурам будет так-же?
Technical Data:
Radiator
Dimension: 458 x 144 x 30 mm (L x W x H)
Material: Full Copper
Threads: 2x G1/4"
Pump Housing
Dimension: 66 x 66 x 69 mm (L x W x H)
Material Reservoir: Transparent Nylon
Threads: 2x G1/4"
Connection Digital RGB: 3-Pin JST + 3-Pin 5V
Pump
Speed: 2800 rpm
Voltage: 7 - 13,5V DC
Power Consumption: 4W
Max. Flow Rate: 75 L/h
Max. Head: 0,95 m
Fans
Speed: 600 - 1500 rpm
Static Pressure: 0,41 - 1,6 mm H2O
Air Flow Rate: 27 - 71 m³/h
Bearings: Hydraulic
Fan Connector: 4-Pin PWM
Compatiblity
Intel 775 / 1056 / 1155 / 1150 / 1151 / 1200 / 2011 / 2011-3 / 2066
AMD AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 / FM2 / FM2+ / AM4 / TR4 / sTRX4
Technical Details
Pump (Alphacool DC-LT 2600 Ultra low noise Ceramic)
Speed: 2600 RPM
Voltage: 7-13.5V DC
Power consumption: 4W
Maximum flow rate: 70L/h
Maximum head: 0.85m
hoses length: 32 cm
Fan bequiet! Pure Wings 2
Bearing: Rifle
Voltage: 12V
Power connection: 3-pin
Rated speed: 1000
Airflow: 61.2 cfm / 104 m3/h
Static pressure: 0.76 mmH20
Volume: 18.8 dB(A)
Scope of Delivery
1x Alphacool Eisbaer 420 CPU - Black
3x bequiet! Pure Wings 2
1x Intel Backplate
1x Intel bracket
1x AMD bracket
PWM Adapter
Mounting material
1x Thermal paste
Compatibility Intel: 775 / 1056 / 1155 / 1150 / 1151 / 1200 / 2011 / 2011-3 / 2066
Compatibility AMD: AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 / FM2 / FM2+ / AM4
i9-10900KF@20*5100Mhz/Z490 XII APEX/2*16Gb@4300Mhz/NVMe 970 EVO Plus 500GB/SATA-III 860 EVO 1TB/ARS 1080Ti/ALPHACOOL Eisbaer Aurora 420/TT 51 TG
CrownA
ты вроде шаришь в электронике, почему здесь говорят что шимить +12в не самая умная идея? мол надо шим сигнал преобразовать в постоянку с коэффициэнтом. Бесколлекторники без соответствующего обвеса плохо переваривают питание меандром?
3-Pin fan to 4-Pin PWM
95% населения ...
Фото: 6
Приветствую коллеги!
Почти год назад собрал водянку и залил в неё дистиллированную воду, сейчас пришла мысль сделать ТО этого хозяйства и вот думаю, чем черевато было использовать дистиллят вместо хладагента (или иной жижи). С какими проблемами я могу столкнуться и какую жижу по итогам ТО использовать? На форуме обсуждают хладагент ЭКО вот присматриваюсь в его сторону, стоит ли ?
i9-9900k||Z390 Aorus Master||Aorus RTX 2080Ti Extreme X (H20) 2100мhz||32ГБ DDR4|Seasonic X-1050| Custom Water
Предупреждение
Фото: 51
Есть более правильные решения. Всё зависит от конкретного случая. Схему, что ты привёл - она для детского сада слаботочных вентиляторов вполне пригодна.
Но для управления помпой я бы её не делал. Помпа твоя управляется постоянным напряжением. Поэтому 12 вольт надо брать прямо с блока питания, затем идёт регулируемый DC-DC преобразователь, с выхода которого постоянное напряжение нужной величины подаётся на помпу.
Вот такое управление будет самым правильным. Так как тебе помпу на всю крутить не надо, то и потеря напряжения в пол вольта на преобразователе тебя не должна сильно волновать.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Да ничем. Тебе виднее, что стало с твоим контуром после года эксплуатации.
а в чем проблема? я думаю что обмотки будут звенеть от резких переходов. кмк ремкомплеты diynhk как раз так и регулируют обмотки, судя по сверхурезанной элементарной базе - отсюда и повышенный визг этих плат.
95% населения ...
Предупреждение
Фото: 51
Grade86 писал(а):
я думаю
Ремкомплект - это внутренняя начинка помпы. Тебе же надо просто запитать её (помпу) нужным напряжением.
Если же тебе нужно не это, то напиши более подробно, что у тебя есть, в чём проблема и что конкретно тебе бы хотелось, хоть в личку.
Ты же вроде как купил полностью исправную помпу...
CrownA
а какая разница где шимить, внутри или снаружи?
95% населения ...
Предупреждение
Фото: 51
Я не понимаю, что ты хочешь. Ты не понимаешь меня, так как не имеешь понятия, о чём пишешь (об электронике и схемотехнике). Ещё раз прочти мой текст выше и напиши в личку, просто и понятно.
CrownA
хорошо,давай я попробую разжевать.
ты сказал
так же это утверждают в соседней теме. я не схемотехник и переходные процессы по электротехнике в вузе прогулял\плохо освоил обосновывающий матан, но искать информацию все же умею.
откуда ты знаешь, что внутри помпы\вертушки PWM регулятор работает для обмоток как линейный преобразователь\реостат? я вот в спеках производителей нигде такого не нашел и думаю что PWM регулятор внутри - это банальный ключ, который от внешней частоты модулирует +12вольт. просто отделен от тахометра, чтобы не портить показания. То есть, по большому счету, нет разницы, где поставить этот ключ - внутри или снаружи.
Хотя тут еще есть один нюанс - из ШИМ сделать линейный преобразователь можно тупо добавив сглаживающие фильтры на выходе. собственно все высокоэффективные реостаты так и работают - пара ключей и фильтр.
это раз. два - я так и не услышал, в чем проблема импульсного +12 питания? треск? насколько он фатален? Вот мне кажется, что обмотка больше страдает от заниженного напряжения, чем от импульсов.
мне нужно решить проблему старта помпы при напряжении ниже 9 вольт. очевидное - в параллель реостат с кондерами. не очевидное - питать импульсным напряжением - что сильно проще по деталям и размеру чем первый вариант.
95% населения ...
Предупреждение
Фото: 51
Grade86 писал(а):
и думаю что
Ну что тут сказать - конечно думать, предполагать и т.д. тебе никто не запретит. Но вот относительно того, что ты здесь написал - всё это ничего общего с реальностью не имеет.
Правильно это решается элементарно - помпа стартует от 12 вольт, а через пару секунд переходит на такое напряжение, какое тебе надо. И с ШИМ регуляторами это не связано вообще никак.
Если ты хочешь, чтобы помпа стартовала от напряжения, ниже пускового (а зачем?), то забудь сразу про эту хотелку. Это реализовать тебе не удастся, даже если ты будешь как я, с полсотни лет заниматься электроникой и схемотехникой :D .
Подскажите пожалуйста. Заказал
в мануале написано длинна шланг 30 см., для моего корпуса если на переднюю панель вешать то не достанет до проца. Можно ли докупить фитинги и шланги и увеличить тем самым длину? Резьба на радиаторе и помпе изготовлены под стандартную резьбу G1/4.
Фото: 7
Можно, но придется осторожно слить родную жидкость, разбавить ее, заменить фитинги, заменить шланги на более длинные, залить жидкость обратно, выгнать пузыри. Ну или жидкость заменить на что то другое. Надеюсь такие манипуляции не для конфига в профиле. Лучше разместить сверху если возможно или выбрать другую СВО если этой длины точно не хватает.
3800х 4.2ghz 1.17v, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3800 cl16, GTX 1080 0.9v, Define R5, Custom Water loop
Я устал, я ухожу, я теоретик.
tonygks В том-то и дело, если на верхнюю панель цеплять то длинны хватает, хотелось бы на переднюю, температуры будут меньше если холодный воздух забирать а не нагретый с корпуса.
ну так расскажи мне про реальность. я все намекаю, спрашиваю как оно на самом деле - а все молчат. тупо так делать не надо и все... Дядьки в автосервисах тоже постоянно говорят что можно, а что нельзя. А ответит на вопрос - почему - не могут. Приходится тратить кучу времени на поиск вменяемых механиков, а не важных куриц.
чей то? меня боженька немного одарил серым веществом, я уже имел положительный опыт изысканий в непрофильных "негуманитарных" сферах)) когда есть маны и базовые принципы - все можно понять. Или спросить, может найдется тот, кто сможет объяснить, а не пальцы гнуть) Вот ты не можешь объяснить - значит полсотни лет ты занимался ковыряловом, а не квалификацией.
95% населения ...
Предупреждение
Фото: 51
Невозможно ничего объяснить человеку, который не хочет слушать и понимать, что ему говорят.
На все твои вопросы я уже пятнадцать раз ответил. Если ты смысла моих и не только моих ответов не понимаешь - это только твои проблемы, а не тех, кто пытается хоть что то вложить в твою голову.
Я здесь вопросы не задавал, не задаю и не собираюсь задавать, в отличии от.
Не найдётся. Не мечтай. Курс электроники и схемотехники здесь тебе никто читать не будет. Я тебе предложил поставить задачу и написать в личку, но ты даже этого не смог осилить и вываливаешь сюда все свои обиды на самого себя.
не увидел ни одного вменяемого ответа, кроме "низзя". детский сад.
CrownA писал(а):
написать в личку
кому ты там в личку то написал?))
а курс и не надо читать. нужно просто ответит - нельзя, потому что "блаблабла". ты просто скажи сам нихрена не разбираешься в бесколлекторниках, вот и все) че пальцы гнуть то, здесь не профильный форум, никто твое ЧСВ не спустит в унитаз) тем более тебе когда преподавали, про ШИМ скорее всего и не знали. что вся электроника в 21 веке будет на нем )
95% населения ...
Предупреждение
Статус: В сети
Grade86
Не придуман еще глобус, на который может налезть "авторитет" красного)
Предупреждение
Фото: 51
Всем вменяемым людям, кому оно действительно было надо.
Почему нельзя то, когда можно? Я такого не писал. Я писал - можно, но по другому. А, ну да, ты же ничего не понял...
А для "по другому" нужны специфические знания, которых у тебя нет и с такой хамской манерой общения, никогда и не будет.
Сказал, как отрезал, постер чужих фоток. Да, в постинге ты достиг просто недостижимых результатов и тут конечно твой аФФФторитет непререкаем :lol:
смешной ты, красный. Если ты бы первичный вопрос повнимательнее прочитал, то перестал бы советовать "другие" способы и соскакивать с темы. Если бы мне нужен был "дедовский" вариант, я бы тут не спрашивал, а уже сам все давно сделал. Благо рецептов в гуглях навалом
95% населения ...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
Лаборатория
