Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12802 • Страница 8 из 641<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 641  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Много вопросов накопилось(не пинайте плз), собрал седня все свое барахло: помпа(китай), радик(печка audi100+ 2х140), ватер(куланс 370Си) ну и бачек в 5,25(китай)
1) в простое вода-30гр проц-35гр - нормально?
2) под нагрузкой(поиграл чуть) вода-35гр проц-45гр/47гр - нормально?
3) термосенсор приклееный на основание водоблока показывает температуру воды+3гр примерно, а не приблизительную температуру проца - так должно быть?
4) как сильно прикручивать крепление водоблока, до упора или до небольшого усилия? что будет если докручу крепление до упора?
проц - и7 2700К пока на 4000МГц, температура воздуха 26гр примерно
washout Мы не знаем, что за помпа, радиаторы и вентели у вас. Можно только гадать. Темпы в порядке..
1) Недостаточно данных, но в принципе да.
2) Смотри выше.
3) Да.
4) С усилием, но не со всей силы.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Собираюсь собирать первую СВО, сейчас подбираю компоненты и продумываю как лучше сделать...
цель сделать рабочий комп максимально тихим с возможностью иногда поиграть :)
охлаждение требуется для i7-3770K и 7970, все будет под разумным разгоном, возможно будет добавлена еще одна 7970, но не факт (пока не придумал зачем еще одна такая нужна)
имеется так же корпус Aerocool XPredator...
Подскажите, пожалуйста, какой вариант предпочтительней из вашего опыта:
1) начать пилить корпус и поставить 3х140 Magicool Monsta Lite + 3x120 Koolance Radiator, 11-FPI Copper
2) купить внешний МoRa3 9х120
по деньгам примерно одинаково, что будет предпочтительней по производительности?
особо низкие температуры не нужны, нужна максимальная тишина, ну и цена тоже не полей аргумент...
Sergauskazz: (2). Как по производительности охлаждения, так и из за ненадобности пилить.
Sergauskazz полностью разделяю мнение Church.
i7 8700k\MSI Z370 GAMING M5\32GB GSKILL 3600Mhz\MSI 2070 SUPER GAMING TRIO\WDS100T2B0B.
Не знаю куда лучше написать, решил сюда...
Вопрос заключается в следующем - буду переходить на платформу Интел, пока АМД.. соответственно присматриваю материнки, ну и так как буду ставить все на воде..
стоит ли рассматривать для покупки материнки с уже установленным водоблоками? и как узнать какая там резьба? можно ли заменить там фитинги?
натолкнулся на следующие варианты:
ASRock Z77 OC Formula http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8442172
ASUS Maximus V Formula http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8333986
давно пора ;)
Maximus V Formula
:writer:
ID 3/8
не пробовал 8-)
основная проблема Z77 в нехватке чипсетных SATA 3. горячий проц = это бонус :D
скорость накопителей на ASMedia:
ждём haswell? :D
my SSD rocks!
turbolover писал(а):
ID 3/8
я про резьбу справшивал, но судя по рекламному ролику, фитинги там нет возможности поменять, имхо, как-то глупо сделали...
т.е. шланг 10/16мм можно спокойно с этими фитингами использовать? ID3/8" - это ведь 10мм?
Sergauskazz Да. Но если у тебя все фитинги будут компрессионными, а на материнке убогие ёлочки - будет выглядеть не айс..
Сделали как дешевле. Возьми пружинные хомуты (народ их на иностранный манер клампами называет). Они достаточно изящные и не бросаются в глаза. Выглядит вполне нормально.
Возник тупой вопрос по сво. Есть ли какая нибудь формула для расчета рассеиваемой мощности радиатора, в зависимости от плотности, размера, материала изготовления? А то информация о рассеиваемой мощности радиаторов из разных источников отличается в разы.
Покрутил в руках водянку от Corsair... жидкость, электроника... насколько это все надежно? а то не хочется что бы какая нить трубочка отпала и весь блок залило :)
Vertigo: В плане не протекания достаточно надёжно. В плане качества самого продукта - кажется не совсем. Уж слишком много брянящих в форуме то уб шуме помпы то об чем то ище и обменивающих (иногда несколько раз).
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
[bandog]: Лучше реальные тестовые данные/кривые еффективности конкретного рада(-ов) при разных скоростях конкретных вентилей/разных скоростях потока воды/разных дельтах. В рамках даже одинаковых перечисленных тобой параметрах можно слишком всяких разных по охлаждению понаделать, какие формулы тогда?
Vertigo в плане протечек система очень надёжная. Поизголялся я над ней порядком. По эффективности примерно равна суперкулерам, так что единственный плюс чисто компоновочный - нет килограммов алюминия и меди висящих на МП и доступ к компонентам достаточно свободный, что неоценимо для истинного оверклокера (хотя супер оверклокер наверняка будет использовать полноценную "воду", но там цена комплекта вылазит тысяч под двадцать).
Очень внимательно взвесьте плюсы и минусы чисто для себя (обязательно ознакомьтесь с профильной темой). Диод для небольшого снижения оборотов впаивать придётся практически со 100% вероятностью (ну или подключить помпу через реобас). В минусы добавьте невозможность расширить систему добавив бачок и теплосъёмник для видяхи, т.к. производительность насоса, что называется, впритык только для процессорного кулера и необходимость использования PWM (4-х проводных) вентилей для регулировки оборотов с помощью самого корсара (если нет отдельного реобаса). В комплекте идут только 3-х проводные!
Добавлено спустя 16 минут 46 секунд:
Вопрос изначально не корректный, т.к. мощность теплового рассеяния прямо пропорциональна разнице температур радиатора (в упрощённом случае - температуре теплоносителя) и окружающей среды.
Весь расчёт упирается в расчёт теплового сопротивления (грубо говоря величину эффективности радиатора). А эффективность радиатора зависит от такого адского количества параметров, что как абсолютно справедливо заметил Church их чаще всего не расчитывают, а проверяют опытным путём. Например эффективность радиатора будет зависеть от скорости приграничного слоя воздуха, а тут уже начнут работать законы аэродинамики (турбулентность и плотность потока). Теплоёмкость воздуха тоже будет влиять. Например, влажный воздух имеет большую теплоёмкость, соответсвенно тепловое сопротивление при передаче тепла от радиатора к воздуху будет ниже и радиатор сможет рассеять бОльшую мощность.
В общем, всё сложно. Именно поэтому изготовители до сих пор экспериментируют с шагом ламелей, количесвом трубок, толщиной и размерами радиаторов.
При изготовлении радиатора собственной конструкции я бы посоветовал ориентироваться в первую очередь на эффективную площадь рассеивания по сравнению с выпускаемыми образцами (зная их размеры и шаг пластин прикинуть эту площадь несложно). Оценка получится приблизительная, но вполне достаточная для отправной точки в изготовлении собственной системы.
Всем салют!
На днях получил заключительный компонент своей СВО, а именно фуллкавер на MSI 580 Lightning от Bitspower. И выпал в осадок: фулл весит 2485 грамм, без обвязки!!! Бекплейт конечно имеется, но выдержит ли карта, а уж тем более разъем такой вес, при условии крепления карты только штатной планкой??? Подскажите, как быть???
Заранее спасибо!
[WoT] ALexus206
i7 990Х @4.37GHz/18Gb Corsair 2000MHz/Gigabyte X58A-UD7/GTX980Ti G1/860Evo+10HDD/Corsair AX1200/CM HAF932 + водичка ))
A-Lexus206 Ставят же люди этот фулл. Не вы первый, не вы последний. Но бекплейт я бы поставил конечно..
Это понятно, что бэк будет установлен, иначе нафиг его положили. Мне просто тревожно - не оторвет ли слот от материнки??? Все-таки консольная нагрузка в 3 кило!
[WoT] ALexus206
A-Lexus206
Угу, именно что консольное закрепление. Попробуйте без материнской закрепить карту, туго затянув винт. Слот работает немного. Емнип, Asus ROG Ares около 3.5 кг весила. ))
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
A-Lexus206
Ну если очень страшно то для перестраховки и самоуспокоения можно сделать "растяжки" на подобии тех, что применялись при установке кулера Titan Amanda
Вот для страховки http://overhard.ru/modding/kabel-menedzhment/klipsy/scythe-ninja-wire-silver.html
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Лаборатория
