Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12694 • Страница 5 из 635<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 635  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Если на радиатор ставится только один вентиль на каждую секцию, то вентили должны пропихивать воздух через радиатор, т.е. стоять на вдув. С радиатором на выдув эффективность одиночных вентилей ниже. Не помню где видел исследование (англоязычный ресурс), что при установке вентилей только на выдув мёртвая зона (зона с минимальной скоростью потока через радиатор) получается существенно больше нежели наоборот. Ситуация несколько улучшается только при установке вентиляторов на некотором расстоянии, но всё равно поток получается ниже нежели у вентиляторов на вдув на том же расстоянии.
В Вашем случае лучше поменять схему циркуляции воздуха в системнике.
А по вашему толщина радиатора играет тут значимую роль? Просто сверху у меня будет стоят не такой уж и толстый рад (30мм) ...
hotrod Ересь.
Как раз pull эффективнее в обоих случаях, что с одиночным вентелем, что с бутербродом.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Фото: 20
mironov22 писал(а):
Ересь.
не совсем... там есть зависимость от оборотов вентилятора - как именно не помню. надо искать статью...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
mironov22 писал(а):
hotrod Ересь.
Забавно. За что купил, за то продаю. Статейку попробую поискать.
И, опять же, почему тогда все изготовители предпочитают ставить вентили на Push даже на воздухе? Есть хоть одна фотка необслуживаемой СВО с одним вентилем на выдув?
Вот нашел статейку по ориентации вентиляторов на радиаторе.
i7 8700k\MSI Z370 GAMING M5\32GB GSKILL 3600Mhz\MSI 2070 SUPER GAMING TRIO\WDS100T2B0B.
Похоже разница Push - Pull сильно зависит от конкретного радиатора.
Вот ещё одна статейка. Чувак не поленился прямо целый стенд собрать, дабы нивелировать влияние других факторов. У него получилась в выигрыше схема "на вдув".
Ту, на которую ссылался, пока найти не могу. :-( Пичялька. Хорошая была, с термофотографиями.
Самому что-ли эксперимент поставить? :writer:
Исходя из приведённых противоречивых мнений и статей, думаю не буду заморачиваться с изменениями схем циркуляций воздуха. Будь как будет. Думаю многого не потеряю) Всем спасибо за ответы!
zuzikla: +1.
Имхо размещению вентилей на пулл или на пуш предается излишняя важность. Разница ведь не на столь велика между вариантами. Между одним рядом вентилей и двойным на пуш-пулл ощутимее .. а с одним .. имхо не стоит того фанатично копя ломать. +Если так уж важно выжать последний полградус, так ли трудно протестить самому переставив и так и сяк?
Народ а где FAQ то?
mironov22 Может начнем составлять?
Потестил на скорую руку. Получил занятный результат.
Разница действительно мизерная (для двухсекционного радиатора). Причём на минимальных оборотах лучше Push (выигрыш температуры жЫжи 1.1 градуса), на максимальных лучше Pull (выигрыш 0.4 градуса). Проверял с открытой боковой крышкой (т.к. остальные вентили трогать было лень). Вот так. Сам не ожидал.
ЗЫ Да, туннелей (то биш "шроудов") у меня нет. Между радиатором и вентиляторами стенка корпуса с перфорацией. Зазор минимальный, но есть (примерно 0.6-0.7мм).
_AK_ Чтобы понять основные аспекты, нужен качественный FAQ. На его роль неплохо подходит данный портал (PCcooling.ru).
Фото: 9
Приветствую всех! Сразу к теме - имею двухконтурную систему (собираю), вопрос: - ошибка направления движения потока жидкости это "крах" или "ничё, будет пахать и отрабатывать" ? - прилагаю фото с ошибочным расположением компонентов ... " очень сильно тупанул ", хотел больше эстетики и прочие факторы...
фото:
http://i46.fastpic.ru/big/2012/1102/46/ ... e1eb46.jpg
http://i46.fastpic.ru/big/2012/1102/29/ ... 68f129.jpg
http://i46.fastpic.ru/big/2012/1102/d7/ ... 8b0bd7.jpg
...или просто повернуть помпу на 180?
Будет пахать, никуда не денется. Какой-то особой разницы в последовательности размещения элементов нет. Но стараются, чтобы насос стоял сразу после бачка (у Вас именно так), т.к. минимальное сопротивление "на всосе" минимизирует риск кавитационных явлений. А радиатор чтобы стоял перед расширительным бачком, т.к. это облегчит тепловой режим насоса на экстремальных режимах. Но последнее вовсе не догма.
Забор жЫжи из бачка в любом случае должен осуществляться из самой низкой точки. Судя по фото это не так. При маленькой глубине забора может образовываться воронка и возникать подсос воздуха в контур.
Красяво! #77
Фото: 9
привет, спасибо! тогда вопрос, каким способом в моём случае это исправить, повернуть колбу против часовой? и достигнуть низшей точки забора, это уже сделал, тут фото позавчерашние ) и колбу заполнил почти под завязку. странно что одна ( левая помпа на GPU пенит ) а процессорная правая нет...
Да, чтобы забор опустился вниз. Заполнить под завязку - правильное решение.
То что пенит - это нормально. Скорей всего ещё не весь воздух вышел. GPU они такие :-) У Вас два водоблока включено параллельно. При такой схеме воздух выгонять сложней.
Фото: 9
Ок, ещё раз спасибо! А как быть с таким моментом, меняю реобасом обороты на помпу т.е. Делаю тише, выключаюсь - включаюсь помпы молчат, нет запуска. Воздух каким методом из видео выгоняют?
Фото: 20
стартовое напряжение помп выше, чем Вы установили реобасом - потому и незапуск. есть реобасы с функцией принудительного старта: подаётся заведомо высокое напряжение для старта, затем понижается до установленных значений.
хотел было порекомендовать потрясти кейс, да тут это непросто :) просто пускай помпа работает, _легонько_ постукивайте по блокам/раду и постепенно доливайте жижу. как выгоните воздух - проверьте температурный режим ВК - терзают меня сомнения в адекватном расходе на ВК...
красивенько получилось. даже меня, маньяка-утилитариста, проняло :)
serge74lion Сразу хочу посоветовать сменить шланги на прозрачные, а также помпы на ДДЦ или Д5. Ибо последние с прозрачными топами и подсветкой выглядят потрясающе..
Фото: 9
Спасибо всем за участие и советы, это важно!
не совсем понял следующее:
Vetalar
- воздух выгоняю по тихому, помпы выкрутил на минимум и стравливаю, пузырьков на данный момент минимум.
- как понять ?
mironov22
- я заказал и прозрачные и красные, мне как-то этот вариант выразительнее показался...
помпы на ДДЦ или Д5
- правда ваша, но с марта месяца расходы составили 180 тыс.( с учётом - XFX Triple Stand Display и 3-х мониторов Dell 23" ), огорчился когда появилось это - http://overhard.ru/bitspower-d5-mcp655- ... black.html, заказ то уже был доставлен ((, да и за всем не угнаться ))
вот небольшая фото-история :
сегодня - прогон контуров и стравливание воздуха
http://i46.fastpic.ru/big/2012/1105/ae/ ... 5d13ae.jpg
http://i46.fastpic.ru/big/2012/1105/0a/ ... 52230a.jpg
http://i46.fastpic.ru/big/2012/1105/8a/ ... 7a9c8a.jpg
http://i46.fastpic.ru/big/2012/1105/b9/ ... 5fb5b9.jpg
http://i46.fastpic.ru/big/2012/1105/3f/ ... 02893f.jpg
http://i46.fastpic.ru/big/2012/1105/80/ ... f9cc80.jpg
http://i46.fastpic.ru/big/2012/1105/c6/ ... 236dc6.jpg
октябрь - ноябрь
http://i46.fastpic.ru/big/2012/1102/85/ ... 64cf85.jpg общий вид стола
http://i46.fastpic.ru/big/2012/1102/3a/ ... 68bb3a.jpg CPU контур - резервуар
http://i46.fastpic.ru/big/2012/1102/46/ ... e1eb46.jpg CPU контур - общий вид
http://i46.fastpic.ru/big/2012/1102/4f/ ... fd7f4f.jpg передняя панель стола
http://i46.fastpic.ru/big/2012/1102/29/ ... 68f129.jpg GPU контур
март - август
http://i26.fastpic.ru/big/2012/1104/31/ ... 89c631.jpg эскиз делал в скейтчап
http://i26.fastpic.ru/big/2012/1104/a4/ ... 9601a4.jpg эскиз делал в скейтчап
http://i46.fastpic.ru/big/2012/1104/0f/ ... a6740f.jpg макет из арголита вид справа
http://i46.fastpic.ru/big/2012/1104/25/ ... f20225.jpg макет из арголита вид сверху
http://i46.fastpic.ru/big/2012/1104/8a/ ... 58938a.jpg макет из арголита заправка контура
http://i46.fastpic.ru/big/2012/1104/6f/ ... e51c6f.jpg первый пуск на макете
http://i26.fastpic.ru/big/2012/1104/ea/ ... 7e8aea.jpg основные железные компоненты
http://i46.fastpic.ru/big/2012/1104/db/ ... 5016db.jpg XFX Triple Stand Display
http://i46.fastpic.ru/big/2012/1104/db/ ... c40bdb.jpg nVidia Surround ( 3-и Dell 23" )
_____________________
мысли - чем забить пустоты по краям контуров ? как-то пусто, под панели к которым крепятся контыры и мамка ( их 3-и независимые панели ), так вот, под них хочу красное оргстекло и ниже шумку ( оргстекло с красной подсветкой )...
Лаборатория
