Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1188 • Страница 54 из 60<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 60  >
100грамм писал(а):
У меня, вблизи помпу слышно, небольшой треск все таки есть
Точно так же, на сотке слышно гул небольшой, так же присутствует небольшой "треск" (думаю это пузырьки в помпе) его не слышно с расстояния примерно 20-30 см с открытым корпусом, в закрытом как уже говорил не слышно совсем.
По поводу скорости помпы, не увидел значительной разницы с 60% и 100%, в линксе на глаз 1-2 градуса, в рабочих задачах и играх разницы нет 60% или 100%, потолок всегда один, 52 градуса. Проц скальп.
Комп кстати работает 24\7 и ночью старую помпу было отчетливо слышно, писк и гул, с новой все ок, помпа в режиме перфоманс (70%), кулеры зафиксированы 43% ночью тишина, только тихий, не напрягающий звук воздушного потока.
думал корсар 115 взять, говорят помпа бесшумная, но кракен купил внешним видом.
У меня Xeon E5-1650V2 (это 6-и ядерник на 2011 сокете). Все в дефолте, напруга на авто (где то 1.22в получается). На этой напруге можно 4.2Ггц выставить и все будет работать.)
Так вот, в прайме проц прогревается до 65С, в линксе наверняка больше будет. Не знаю много это или мало. Конечно кракен при этом работает очень тихо... помпа прибавляет с 2100 до 2400 и вентиляторы раскручиваются с 500 до 800оборотов (их не слышно вообще). Что мне и было нужно. В САМ, выставлен сайлент режим, обороты регулирует в зависимости от температуры жидкости.
Возможно нужно будет сменить термопасту. Пока установил на штатный "пятак" термопасы, который был нанесен на водоблок.
Вентиляторы у кракена не плохие, но у меня один из трех вентилей начинает немного вибрировать при оборотах выше 900. Что забавно и в корпусе (NZXT H700i), тоже один из трех 120-ок, начинает вибрировать после 900об\мин.)
это не баг а фича :D
у меня на x62 тоже один вентиль на 850-900 вибрирует на 950-1к уже ок, мне кажется они не предназначены для горизонтального использования
Фото: 3
100грамм писал(а):
давай еще раз, при подключении помпы с cpu fan ошибка при старте компа во время инициализации биоса cpu fan error, затем в CAM не показывает темпер проца, но в других утилитах температура отображается корректно
Все именно так, пардонте не смог ответить раньше
Походу сдохла помпа на X62, что-то не могу понять куда ее нести, в магазин или есть какой-то сц NZXT в Москве?
Добрый день Форумчане, подскажите может кто знает почему такая высокая температура процессора?
у меня стоит процессор 6700K разогнанный по множителю до 4400, купил себе Kraken x72 установил программу САМ, и теперь у меня часто выскакивает оповещение о высокой температуре процессора, причем только в определенных играх, например Dead by daylight температура поднимается до 81-82 градусов, прогонял через AIDA64 тоже самое поднимается до 81.82 градусов, это нормальная температура для данного процессора, с таким то водяным охлаждением ?, термопаста MX-4, я просто первый раз поставил водянку, до этого был Noctua D15, но там я даже не смотрел и не знаю на сколько грелся процессор, а теперь вот и не могу понять может я что то не так сделал?
Моя сборка :
процессор 6700K
материнская плата Maximus ranger
память Corsair 16 gb 2666
водянка Kraken x72
видеокарта Aorus 1080ti
корпус H700i
БП Corsair 850
Фото: 3
Liqued, если процессор не скальпирован то водяное охлаждение ни поможет.
Потому что между кристаллом и крышкой проца простейшая термопаста и она не может и не успевает передавать тепло от кристалла на крышку.
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Моя сборка :
процессор 6700K
водянка Kraken x72
корпус H700i
БП Corsair 850
Liqued Попробуй открутить водоблок и перемазать термопасту, не забудь затянуть болты по диагонали для равномерного прижима...Пасту мажь тонким слоем, можно даже взять другую для теста.
6700к холодный проц и 82 это явный перебор, ну и кракен 72 тоже избыточен для него, ноктуа д15 за глаза.
У меня 6700к 4300, ходил на воздухе (ноктуа 120мм вентилятор) и выше 70 в играх не было...В простое 25-30
7820x, 1080, Gskill 3600
Последний раз редактировалось legenden 22.06.2018 9:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
А процессор "скальпирован". Если нет то скорее всего то "чудо" которое между кристаллом и теплораспределительной крышкой (не путать с термопастой между теплораспределительной крышкой и водоблоком в вашем случае) окончательно высохло и в более требовательных к процессору играх у вас температура поднимается до указанных вами. Но я не специалист по "скальпированным" процессорам и поэтому могу ошибаться.
Вся история церкви — смесь заблуждения и насилия.. © Гёте Иоганн Вольфганг
Меня последнее время тоже достало уведомление CAM о температуре проца 71° Но ето происходит только из за секундных скачков. Так то в требовательных играх температура держится в районе 65° (мониторю в msi afterburner)
Ребята писал в другой теме, так никто и не дал конкретного ответа можно-нельзя. Есть сжо Kraken m22 есть материнка b150 pro gaming asus, по инструкции кракена подключение 3 pin в разъём aio pump, 4 pin вентиль в CPU fan, у меня нет Aio Pump, но есть один лишний cha fan 4pin. Вопрос = можно ли помпу подключить к 4pin cha fan???? Что выставить в биосе или в фан эксперт, что б все слажено и корректно работало?
Предупреждение
Фото: 41
Саня механ писал(а):
у меня нет Aio Pump
Мануал к вашей плате говорит об обратном. Страница 1-19:
Добавлено спустя 1 час 13 минут:
Отключите или повысьте порог температуры, чтобы не беспокоил (я отключил и забыл).
...the MORE GPU you buy, the MORE MONEY you save © Jen-Hsun Huang
Just Buy It: Nvidia RTX GPUs Are Worth the Money © Tom's Hardware
Забыл дописать одну букву в названии мат. платы Asus b150M pro gaming она microatx. По этому aio Pump на самом деле нет только Cha Fan
Привет! При вкючении пк из помпы начал раздаваться треск. Ощутимый достаточно. Буквально секунду и пропадает. Сегодня 4 раза подряд выскочил cpu fan error. На пятый завелся нормально. Led не погасал. Умирает помпа?
Фото: 11
- симптомы не здравые, помпа хочет навернуться.
"Что наша жизнь ? - Игра!"
S_e_r_j , вот уж не обрадовали...есть тут кто нибудь, кто отправлял по гарантии водянку америкосам? Коробки и чека нет, во время переезда утерялись...
Фото: 11
eLeFury - рекомендую писать на саппорт - отвечают быстро, завел в начале года тикет отработали шустро, напишите - подскажут как отправить водянку на ремонт.
Фото: 19
Добрый день.
Являюсь владельцем Kraken X62. Для регулировки поставил программу CAM (оффлайн), настроил подсветку по температуре и регулировку вентиляторов. Примерно через 2 недели "что то пошло не так" и подсветка зависла в одном цвете, а компьютер просто начал перезагружаться после загрузке рабочего стола. После удаления CAM - перезагрузки прекратились, с чего я сделал вывод, что проблема была в этом софте.
Может быть есть простая программа по настройки СВО - чтобы в ней было только управление вентиляторы и помпой (ели получится - подсветкой)? Было бы круто вообще зашить свои значения в блок управления и отказаться от программного управления.
З.Ы. почитал последние 3 страницы и думаю что поторопился с выбором. Думал, что NZXT нормальная контора.
Ryzen 2600X | Kraken X62 | Asus Prime X470 PRO | DDR4 8+8@ 3400 (16-18) | PC RD RX480(580) 8Gb | SSR-650GD2 | NZXT Phantom 410
Обновление CAM до версии 3.6.1 и на сайте сказано, что поддерживать будут не ниже версии 3.5.9.
Сейчас скачал 3.6.1 и прога стала тяжелее почти в 2 раза (100мб).
САМ 3.6.1 - скачать : http://cambinaries.blob.core.windows.ne ... V3.6.1.exe
R5-E10-5960X@????Mhz || 64Gb Corsair LPX DDR IV 3200Mhz | MSI N580 GTX XE 3072Mb SLI + DELL U2713H | SSD256M5P+... | 1250W | остальное в процессе
Сейчас этот форум просматривают: Mark Andy, Tork и гости: 7
Лаборатория
