Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1499 • Страница 74 из 75<  1 ... 71  72  73  74  75  >
G80GTX писал(а):
я использую x62
Возможно, но везде помпа одинаковая и теоретически должна работать по одинаковому алгоритму. (у меня вообще х73, но не думаю что там принцип сильно отличается)
очень странно тогда, может тут есть кто использует x62 и новый CAM, просьба отписаться, можно ли поставить помпу ниже 2000 об\мин
G80GTX Нет, это минимальные обороты.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
PadLeNaK писал(а):
Сам спросил сам отвечу, все работает как и ожидалось. Видно только скорость помпы, все вентили вмести с помпой отлично руляться материнкой стандартными профилями через биос, КАМ не нужен. Если нужен свой профиль - настраивается в КАМ относительно скорости только помпы.
А можно поподробнее? То есть, помпа регулируется не в CAM, а в биосе? Вы уверены? Вы SATA-кабель питания помпы подключили к контроллеру или только 4 пин?
Asus Maximus VIII Hero | i7 9700k | 4000 CL16 CR1 | RTX 2070S GameRock Premium | NZXT X62
на х62 минимальные обороты 2000, ниже не выставить.
i7-3770K|Asus P8Z77-V Deluxe|G.Skill RipjawsX 16Gb|Asus GeForce GTX1070TI|OCZ Vertex 4|Samsung 860 EVO|WD Black|Thermaltake 750W|NZXT H500i|Kraken X62
Понял, благодарю всех за ответы, стало быть в новой версии ещё меньше смысла чем в старой, пока откатился на старую
Кто-нибудь менял комплектные вентиляторы на Kraken X62? Есть идея заменить их на Corsair ML140 Pro, хочется более эффективное охлаждение и меньше шума.
Или может существуют с CFM более 90 и RGB, подскажет кто?
Всем привет !
Смотрю у людей проблема в основном как включить подсветку. У меня наоборот, как её выключить, чтобы меньше электричества съедала ?
Порылся в приложении CAM на вкладке "Подсветка" нет ни малейшего намека на кнопку "ВЫкл."
10900X/ASUS PRIME DELUXE 2/MSI 2080 SUPER/Ballistix 16GB/Samsung 970 EVO PLUS/Seagate 2TB/NZXT X62/Seasonic PRIME 850W/CM H500M
Фото: 5
Про РГБ не в курсе, но Noctua NF-A14 ippc 2000 pwm - топ, CFM у них 100+и давление >4мм
яркость на 0 поставить
3300x @4300 1.21v | axp-200 | Aorus x570i | Corsair @3800cl16 | MSI 1080ti GamingX | NVMe 500+512 | Corsair SF750 | Phanteks Shift Air | 2560х1080х144
Последний раз редактировалось x_amz 18.06.2020 9:42, всего редактировалось 1 раз.
чтобы было 90+ CFM обороты вертушек должны быть 1800+, это аццки громко.
Corsair ML140 Pro шумные даже на 800 оборотах.
Золотая середина по шум/производительность Noiseblocker eloop.
Если хотите максимум производительности и умеренный шум то ставьте вентили в пуш/пул
а помпа то шумит в x73. Даже на минимальных 20 процентах можно услышать. Не пойму, то ли раньше на фоне других частей пк не замечал, и после обновы железа шум стал заметен на фоне бесшумных остальных компонентов. Или просто шуметь начала... И звук такой не самый приятный
Phanteks Eclipse P600S White / NZXT Kraken x73
i7 10700 / Strix Z490-F / 16GB / ASUS Strix 2070 super
Как общий шум ПК у вас? У меня чуть более 30 дБ в простое и при таком фоне у x63 помпа как по мне бесшумная на 2000 об уж точно. Выделяется и слышу ее только на максимальных оборотах и то приятный шелест скорее. Может плохо прикручена и вибрации?
Глупый конечно вопрос. Можно ли обороты помпы без CAM регулировать? Если да, то таким способом?
del
Последний раз редактировалось PadLeNaK 22.06.2020 0:01, всего редактировалось 1 раз.
PadLeNaK писал(а):
1. Утилитой от производителя мат.платы.
2. Средствами биос.
У меня стоит стандартный профиль в биосе (в зависимости от нагрузки ЦПУ), CAM даже не ставил.
Нельзя. Помпа чихать хотела на эти указания. Только программно.
А куда она денется? Воткнуть ее не в ЦПУ фан где ШИМ сигнал, а в 3 пиновый с регулировкой напряжением. А в ЦПУ фан воткнуть один из вентелей. Проверю дома, но вроде все работало так, вентили точно с нагрузкой шумят больше.
Через это подключение она рапортует свои обороты - и всё. Стрелочка не поворачивается. :)
Значит видимо я посмотрел что вентили регулируются и успокоился на этом. спасибо за инфо.
ну дБ я сказать не могу, нету ничего, чтобы могло сделать замер, а условно скачивать какую то прогу на телефон это мне кажется несерьезно
Могу так сказать, с подключенным WD Black на нее внимания не обращаешь, винч все таки "перекрикивает". Но как только отключаешь все HDD, помпа проявляет себя во всей красе. Видел где то что это звук может из-за пузырей появляться, и надо часик на 100% оборотах посидеть или трясти туда сюда... обороты не помогли, а трясти разбирать лень, по крайней мере до того времени, пока уже от HDD не избавлюсь
То есть кроме CAM вообще никак не получится?
ну у меня точно только CAM задает обороты )) На биос, fan expert на старой материнке, fan expert 4 на новой, помпе по барабану, чему я в целом рад
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 2
Лаборатория
