Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2008 Откуда: Москва
Скажите, Кракен Z73 намного эффективнее X62? Просто проц кушает порядка 380 Вт на частоте 4.8 в сайнбенче и температуры улетают за 100С. Или лучше собирать СЖО полноценную? Но места не знаю хватил ли в корпусе.
Меня достала кривота фирменой утилиты и я решился на эксперимент, разобрал помпу, и припоял 4 пиновый провод, который и подключил в мать напрямую, все работает, обороты регулируются, единственный недостаток, обороты отображаются не корректно, походу частота импульсов не совпадает с той что заложена в обычных вентиляторах, на максималке показывает около 7600 оборотов, что само по себе бред. Зато глючный софт не выносит больше мозг вообще, и все работает.
_________________ i9-9900K / Red Devil Radeon RX 6800 XT / Asus Maximus XI Code / 64GB-3600
Разобрать помпу каждый может! А вот собрать обратно... и заполнить контур и загерметизировать!
Там до этого дело не доходит, контур не надо сливать, помпа половинится легко, доступ к местам пайки удобный, единственное не нужно пытаться снимать плату с обмотками !!!!!, есть там тонкие еле заметные проводки которые можно легко порвать, а вот назад их спаивать будет реально не удобно, а может и не возможно вовсе. Но еще раз повторю, особых сложностей нет, я даже не доставал водянку из корпуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2018 Фото: 7
Купил для Ryzen 9 3900x NZXT Kraken Z73. При подключении все заработало без проблем. Однако при установке CAM Кракен никак не определялся. Переставлял прогу, вставлял в другой разъем юсб на мат. плате. Перепробовал почти все. Ничего не помогало. Полез на форумы и немного офигел от того, что это проблема на материнских платах ASUS X570 (моя Crosshair Hero VIII Wi-Fi в том числе) связана с якобы какой-то разной "полярностью питания разъема юсб" из-за чего кракен новых серий не определяется на этих платах. Решение на сайте NZXT одно - NZXT Hub. Они его высылают бесплатно. Я не стал ждать и заказал сам. Пока доставляли решил попробовать "колхозным" способом подключить кракен кабелем usb - microusb во внешний разъем, а не внутренний. В общем, в синих разъемах заработало, в красных нет. Потом приехал хаб, он тоже работает. В общем, такая вот проблема. Было бы неплохо это добавить куда-нибудь в шапку, чтобы люди при покупке Kraken Z73 на Asus X570 знали это. Иначе будут возвращать обратно из-за "брака".
_________________ i9 10900K/Arctic Freezer II 280/Maximus Hero XII WI-FI/16gb Corsair PRO RGB 3600Mhz/Aorus Master RTX 3080/A2000 500gb/860EVO 500gb/NZXT C850/EVOLV X
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2004 Фото: 4
D1eHard писал(а):
Купил для Ryzen 9 3900x NZXT Kraken Z73. При подключении все заработало без проблем. Однако при установке CAM Кракен никак не определялся. В общем, такая вот проблема. Было бы неплохо это добавить куда-нибудь в шапку, чтобы люди при покупке Kraken Z73 на Asus X570 знали это. Иначе будут возвращать обратно из-за "брака".
Сборка один в один (только Х73) и тоже сразу были проблемы с программой. Мне кажется что дело всё же в кривом софте. Ничего не переподключал, просто по случаю сделал ресет винды и всё заработало на чистом инстале. До этого тоже читал NZXT-форумы, общался с техподдержкой. Тоже выслали новый контроллер, но пока он приехал, заработал старый.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Стал месяц назад, обладателем Kraken X63, корпус NZXT H510 Elite, все подключал, через китайский хаб, т.к. на матери всего один разъём USB 2.0, работает отлично, никаких описанных у некоторых проблем я не заметил, помпа регулируется на минимум 20%
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2019 Откуда: Москва
Kleo Linkins писал(а):
Как убрать из этого списка Kraken ? Не хочу случайно его "извлечь"
вот что ответили:
Thanks for reaching out to us, ah yes so you will not want to eject this device.
Unfortunately, at this time there is no way to remove this KrakenZ device from the list, however our CAM team and hardware team are both aware of this and are working to hopefully get a resolution in the future.
We do apologize for any inconvenience this may cause you, but please let me know if you had any other questions or concerns. Dakota Grizzle NZXT
перевод
убрать нельзя, мы знаем об этом и обязательно(!) починим когда-нибудь
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Москва
Всем Привет! На днях пришло письмо о том, что CAM версия 3.7.8 перестанет поддерживаться с 31 августа. Не знаю, есть ли какой-то смысл переходить на новую версию? Как там обстоят дела с исправлением бесконечной надписи "Загрузка": во вкладке PC Monitoring?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2012 Откуда: СССР Фото: 0
Исправили. В новой версии показ этой вкладки можно отключить.
Естественно, поскольку программу писали очень одарённые программисты, программная часть, собирающая данные для отображения в отключённой вкладке, работать не перестаёт и исправно отжирает ресурсы дальше.
KXM У моего Z73 "из коробки" было 1200 +/-
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2016 Откуда: SPb
Всем доброго времени суток!) Подскажите как быть. Поехал я недавно с сыном в село и взял с собой комп. Так получилось что комп вытащить по приезду было некуда и он простоял ночь в машине. На улице ночью был плюс, но прохладно и в тачке на стеклах был конденсат. Принес я его домой и простоял он четыре часа. Решил собрать и заодно чуток почистить. И тут началось. Снял стекло с корпуса, аккуратно, я его снимал не раз и всегда нежно. Корпус nzxt s340 elite. Чуток сдул пыль и реши ставить обратно. Как только взял стекло в руки оно просто взорвалось) При включении компа начался «взлёт». Проц долбиться в сотку (9700к, мать msi mpg z390 gaming pro carbon ac). Водянка Кракен х62 в кам показывает странные вещи. Обороты помпы ~3800, обороты кулеров ~1800. Но проц греется и всё тут. Сбрасывал биос, убрал все разгоны, переустановил САМ. Любой софт показывает нагрев, в биосе вылетает алерт. Сейчас запустил, температура полыхнула не сразу а началось с отметки в 47 градусов. И потом начинает ползти вверх. Примерно за минуту было уже 76 градусов. Кулеры на водянке орут, помпа судя по звукам тоже (хотя может она просто журчит, а нифига не делает). При смене режима в САМ обороты на помпе падают до 0-129 и выше не поднимаются. Вернул все обратно в режим Сайлент и ребут. Включаешь, помпа судя по значениям в каме начинает орать на 3700-3800 об/мин. Что это может быть? Читал что может это датчик на мамке и надо накатить новый биос, но биос не скачать сайт мси не пашет по тех причинам, до второй половины дня сказали это будет. Я нахожусь в селе за 300 верст от дома, вот нашел тут за 90 км от меня возможность купить термопасту и кулер. Попробую по приезду накатить биос и скинуть воду если не поможет, поставлю кулер. Помогите советом, как узнать точную причину не снимая/не разбирая комп. Если, конечно, это возможно. Спасибо! UPD: Сгонял я за кулером в соседнее село) И всё стало отлично. Получается вышла из строя помпа Завтра буду писать в саппорт NZXT по поводу гарантии на помпу и насчет стекла.
Почему при выключении ПК сбрасываются настройки оборотов сво? Задолбали уже каждый раз ставить настройки и при выключении они сбрасываются на стандартные.кто-то сталкивался с этим уже?как решать проблему?
Сейчас этот форум просматривают: Golem, Lexx_l и гости: 36
