Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1187 • Страница 15 из 60<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 60  >
Фото: 14
klimhd на вкус и цвет все фломастеры разные.
Для меня лично штатные вентиляторы были шумными.
На 650 (минимальные для них) - тихо, 800 - уже выделялись по звуку в простое.
До 1000 rpm еще терпимо.
Возможно у вас фоновый шум больше 30 дБ ( из окна к примеру, ночью. Москоу невер слип)
Вот вам и нормально.
Ценник на Ноктуа сейчас негуманный (да и при баксе по 35 маленьким он не был)
TY-140 были в то время отличным выбором (147е уже не торт)
6600GT>6800GS>7900GT>
8800GTS>GTX460>GTX680>
GTX780Ti>GTX980Ti>GTX1080Ti
A64 3000>A64 4200>Opteron170>i7 2700K
Подскажите плз.. Собираю в данный момент системник, возникли некоторые вопросы.
Имеется корпус thermaltake core p5 и kraken x61. Прилепил радиатор, поставил помпу и посмотрев на все это задался вопросом правильно ли я прикрутил вентиляторы) Их нужно ставить в таком корпусе на вдув или на выдув? Чет не въезжаю совсем.. Сзади то получается пустота с кабелями и стенка, воздуху куда уходить?
Фото: 14
Занятный кейс.
Я бы попробовал сначала так, а потом наоборот :)
Посмотри при каком варианте температурный режим лучше и так оставь.
PS на самом деле у тебя там места вагон.
Можно сбацать стойки сантиметров 5, прикрутить радиатор на них. Шпилька М3 подойдет.
В черную оплетку их и будет годно ;)
Места то как бы да, вагон, только шланги прям впритык дотягиваются от места крепежа радиатора, так что установка возможна только в одном единственном месте, в самом верху.. Вечером сделать фото могу, как всё это дело выглядит и куда вдувает-выдувает.
Фото: 12
Стал счастливым обладателем kraken x61, вроде тему почитайл, ставить вертушки от noctua сейчас совсем не гуманна, можете посоветовать может аналог, хотелось бы менее шумную систему сделать.
Core i7 8700k, DDR4 Ripjaws V 3000 2х8gb, EVO 960 250GB & 500GB, gtx 1080 ti, corsair sf600x, Ncase m1, Acer x34p.
Фото: 333
sonic, поставил стоковые вместо noctua-до 1000об/м вполне гуманные )
А где приобретаете X61, если не секрет? На юниверсе?
Утро!
Комрады поделитесь опытом, стоит ли к стоковому фану х31/х41 ставить 2ю вертушку? Пару градусов выигрыш по системе пуш-пул?
Фото: 14
Ну, пару градусов и будет.
Смотря на чем кракен стоит(проц, видео)
попробуй и отпишись :)
Фото: 12
Купил в регарде, получилось быстрее и не особо дороже.
Фото: 14
Переставил свой "комплект" с 780ti на 980ti (EVGA Classified) :)
001.jpg [ 247.8 КБ | Просмотров: 1407 ]
Хорошо когда PCB одинаковые
Так, оживлю немного..
NZXT X61 у меня стал стучать, точнее звук исходит от помпы. Отправил в США видео в письме.
Саппорт там ужасный, вроде и обещали заменить, да вот уже с месяц так и висит на RMA. Посему ушёл на Noctua (к слову, там поддержка несравнимо лучше и оперативнее).
Если тут заменят - буду продавать, такой хоккей нам не нужен)
PC
Фото: 333
thunderresistant, странно, сколько работает у меня-тьфу тьфу. А можно видео нам показать?
саппорт у НЗХТ это ужас
я про RMA
PC
Фото: 12
В ожидание корпуса нового корпуса поставил kraken x31, работает отлично, бывает изредка слышны звуки помпы, а в остальное время не мешает.
господа, а вот если Х61 подключать не в CPU_Fan, а в PWM хаб (3х пиновый также)
не будет ли проблем с чтением частот и регулировкой в CAM?
PC
Фото: 333
thunderresistant, я вам писал вроде, что желательно помпу (3pin) подключить к регулируемому напряжением выходу и поставить напряжение, близкое к максимальному. Тогда помпа будет 1800-2800об ходить. Иначе - 3000-4000. У меня так было.
olegdjus да я не об этом
у меня она ходила на 2200
это просто RMA идет, так вот думаю как с тишиной обойтись)
в принципе, в саппорте уже ответили - только к 4пин CPU можно
ясно, в любом случае, тише ноктуы ничего уже не сделать)
оставлю так
Добавлено спустя 6 часов 18 минут 50 секунд:
update!
в принципе, RMA отдел у NZXT, конечно, очень слоупочный, но в целом, заменяют дефектные юниты
(хотя на том же newegg не всем). Да и у меня ушло с недели 3-4
PC
День добрый, подумываю взять х61, кто юзает давно? есть минусы?? корпус H442 от NZXT, думаю как раз на верх радиатор поставить.
п.с. или купить нотиа д15 + 2 вертушки 140мм от нотиа на верх корпуса.
п.п.с. хотя х61 хочется сильнее под корпус
водянку выбирал только от corsar или nzxt у них гарантия по 5-6 лет
SkyMC27 писал(а):
есть минусы??
шум
если совсем не повезет - может стучать помпа со временем
тут вопрос ребром - вам нужен выигрыш по температуре 5-7 градусов любой ценой? или соотношение производительности \ шума?
1е - Х61, 2е - Нокта
лучше конечно брать полноценную воду, хотя смотря что по деньгам/желанию
в принципе, из готовых неплохи Swiftech еще, имхо
PC
Лаборатория
