Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1187 • Страница 21 из 60<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 60  >
Фото: 41
Cliffe в саппорте спросите. Если официальные дистрибьюторы-реселлеры не дают полную гарантию или не занимаются пересылкой в сервис, то скорее всего самому придется слать в Европу/США.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Хитрый John ок, попробую, спасибо.
...the MORE GPU you buy, the MORE MONEY you save © Jen-Hsun Huang
Just Buy It: Nvidia RTX GPUs Are Worth the Money © Tom's Hardware
Ребята, подскажите пожалуйста, как лучше всего разместить радиатор в корпусе NZXT H440? Собираюсь устанавливать радиатор наверх корпуса. Лучше чтобы шланги, которые идут от радиатора были ближе к передней морде корпуса (к передним вентиляторам), либо к заднему вентилятору? Как лучше разместить, чтобы воздушный поток не нарушился и шлаги особо не перегибались? Все почему-то ставят вот так:
http://imgur.com/yCWHgqV
Мне кажется будет лучше поставить радиатор в обратную сторону, чтобы шланги были ближе к заднему вентилятору на выдув. Кто как считает?
Фото: 8
G80GTX ставь на перед. Убери лишние ниши под диски и будет хорошо охлаждать.
ALEX-007
Так как показано на скриншоте? А если поставить в обратную сторону, чем может быть хуже?
Фото: 8
G80GTX нет, не как на скриншоте.
На переднюю стенку это спереди..
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=26145
Фото: 41
G80GTX не сможете вы их поставить так, как хотите. Точнее смочь - сможете, но получится убого, потому что шланги длинные и жесткие. Спрятать вы их не сможете - некуда, их даже не скрутить толком. Или мой вариант, который вы показали, или как советует ALEX-007 спереди радиатор на выдув. Сразу скажу, второй вариант мне не нравится ввиду плохого обдува ВК (нереференс особенно будет страдать), если вдув будет сверху, то обдуваться будет бэкплэйт. Теплый воздух всегда стремится вверх, поэтому верхний обдув врядли даже доберется до вк. Задний если ставит на выдув, наверняка будет "красть" часть потока с крайнего к нему кулера, даже если пара 140х будут смещены по максимуму вперед.
Фото: 8
diaaablo вообще то я говорю про вдув.
Я уверен, что радиатор с водой греется меньше чем можно подумать. А вот на выдув можно поставить 3 вентиля, а то и 4.
ВК у меня даже вентили не запускает, даже через час игру в BT1 так как на неё дует 3 вентиля через радиатор. Темпа материнской платы 23-30, ВК 45-50 в нагрузке.
6 А вообще, можно на момент сборки потратить время и попробовать несколько вариантов.
diaaablo
Честно говоря, очень хочется поставить его наверх. Просто так как хотел поставить я, никто не ставит. Возможно ли это будет сделать таким образом, проложив шланги под слотами оперативной памяти?
http://imgur.com/a/nhosp
А вентилятор на выдув, Вы предлагает сделать на вдув? Или оставить так, как есть?
Фото: 8
G80GTX
1) Планируете ли Вы ставить DVD? - Если да то радиатор может мешать этому.
2) Да можете, над Оперативной памятью.
Я предлагаю, если влезет, ставить радиатор внутри корпуса к передней стенке убрав из корпуса лишние ниши для жёстких дисков, а из 3х радиаторов на вдув, поставить 2 родных, так как они должны работать лучше чем те которые корпусные. В будующем, Вы можете добавить ещё 2 вентилятора на вдув на сам радиатор, и получится у вас их аж 4 на сам Кракен.
А на вверх поставить на выдув те что с передней стенки, или купить другие.
:D
Последний раз редактировалось ALEX-007 31.03.2017 10:44, всего редактировалось 1 раз.
В корпусе H440 нет отсеков 5,25 :-), поэтому привод ставить не буду
Над оперативной памятью будет лучше расположить трубки, чем под ней, как у меня на схеме?
Вот как я изначально хотел устанавливать воду:
http://imgur.com/a/hkFAt
Фото: 8
Трубки смотрят вверх а не в бок ка на рисунке. Поэтому они не мешают оперативной памяти.
Так вы перекроете надпись NEXT, если корпус открытый, то испортите красоту.
Я собирался повернуть Г-образные шланги, у помпы, в сторону видеокарты. Они будут смотреть в сторону видеокарты (вниз), а не вверх. Или так получится не очень? Я просто хочу пропустить шланги под оперативной памятью, чтобы было красиво :-)
Вот так:
http://imgur.com/a/0hqyZ
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Там надпись вроде бы дублируется, точно не помню :-)
Фото: 41
G80GTX специально попробовал поставит шланги так, как вы хотите. пропустить их у меня под оперативкой красиво не представляется возможным (шланги так не погнутся). Фото для сравнения ниже.
было изначально
ваш вариант
diaaablo
Я подозревал что так не получится, но надеялся :-) Огромное спасибо, что попробовали и показали как оно будет выглядеть. Я думаю что придётся размещать так тогда, как у Вас на Варианте 2. Только вот у меня память с высокими радиаторами Corsair Vengeance Pro CMY16GX3M2A2133C11, надеюсь проблем с размещением шлангов не возникнет? Там же есть ещё какой-то простор? Судя по фотографии шланги не внатяг
Фото: 41
G80GTX шланга с запасом (даже я бы укоротил на ~10cm), просто убираете все корзины выше ВК, шланги у меня прижаты к противоположной стенке резинкой, чтобы не мешал входящему потоку спереди.
diaaablo
Большое спасибо за информацию :) Ещё такой вопрос, а у Вас задний вентилятор установлен на выдув или вдув холодного воздуха в корпус? Говорят что будет лучше, если задний вентилятор установить на вдув, получается на выдув будет только 2 верхних вентилятора СВО. Что думаете?
Подскажите, а у х61 RGB подсветка? Т.е. красным/розовым логотип поставить смогу?
sainfo писал(а):
be quiet! Silent Loop 280 мм ... Вывернул заправочную пробку (благо что она полностью разборная) и долил в контур где то 15-20 грамм дистиллированной воды. Теперь при побалтывании радиатора ничего не булькает. Поставил на процессор и вот что получилось: на Кракене Х61 в тесте LinX (10 проходов) у меня была темпа 72 град, а на этой СВО была 77 град. После долива жидкости в контур в этом тесте теперь стало 68-70 град.
А чем вы доливали воду? И вообще, чем лучше доливать? Заказал себе Silent Loop 280, лучше подготовиться заранее.
https://valid.x86.fr/s1w4nu
🔥 5.2 GHz 🔥 8700K 1.39v + Kraken X62 🔥 Asus Hero X 🔥 32GB @3333 🔥 AORUS RTX 2080Ti Xtreme Waterforce (AIO) 🔥 970 EVO 2TB
Фото: 8
Любую сможете
Фото: 41
Не вижу смысла ставить его на вдув, так как этот поток тут-же будет высасываться верхним кулером *на малых оборотах*, а на высоких оборотах он вообще устроит хаос внутри. Установленный на выдув, он забирает часть горячего воздуха от ВК/МП, причем по ощущениям (я прикладывал ладонь) весьма значительную часть. Можете попробовать, опять же, если у вас ВК не прогревается до 60-70 как у меня, то можно поэксперементировать. Результаты будут интересны.
Последний раз редактировалось diaaablo 08.04.2017 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Лаборатория
