Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7972 • Страница 395 из 399<  1 ... 392  393  394  395  396  397  398  399  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Всем добрый день, ночи.Хотелось бы узнать у профессионалов с опытом, прокачает ли одна D5 Vario два радиатора: 1.Alphacool NexXxoS Monsta 420mm(468 x 144 x 86mm) и 2.Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280(324 x 144 x 45mm).Общий конфиг: 2 - радиатора, 1 - Watercool HEATKILLER IV PRO Copper Nickel Copper,Nickel (AMD processor), стандартный резервуар(340ml), видеокарты нет.хватит ли помпы на два радиатора?Всем спасибо за ответ.
Фото: 4
dim747 прокачает. А то за камень, который хочет целых 2 радиатора?
3800х 4.2ghz 1.17v, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3800 cl16, GTX 1080 0.9v, Define R5, Custom Water loop
Предупреждение Предупреждение
Фото: 51
Хоть на десять. Сопротивление протоку оказывают водоблоки с микроканалами. Радиатор в идеале - кусок трубы с поворотами.
#Букмекеров - на мыло!
ryzen9 3900x, загруженный avx инструкциями, 24/7.
Фото: 4
dim747 хм.. ну сколько он у вас будет кушать? Ватт 170? Это не очень много даже для одного радика. Хотя конечно 2 радиатора позволят немного накинуть вольтажа и поднять частоту на +50-100 мгц и не выйти за 90 градусов при этом. Это если такое насилие есть в планах - хотя я бы не стал.
vostokhost писал(а):
losinka Ага, с начала 2008го совсем не в теме и это моя не основная система с того времени...
Позволь мне усомниться в твоих словах, что ты в теме. Иначе ты бы такого не писал.
upd: Чтобы закончить, не начавшуюся, дискуссию (хак на АМД):
- софт, который всё же поднимается, - падает
- куча кривых патчей на ядро, написанных не пойми как
- Photoshop, Parallels, FinalCut и прочее - можно забыть
- HyperThreading не работает
- Здесь можно почитать, что не работает ещё.
- это даже в не вопрос ближайшего времени, про работающий хак на АМД можно даже и не думать, пока Apple не начнёт ставить процессоры AMD.
И после этого кто-то будет рассказывать про стабильно работающую OSX на AMD?..
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
заменил push\pull ekwb 140 CE на pull hwlabs nemesis 140 gts. ожидал заметное повышение температур на проце и карте, а вышло в пределах погрешности. Зато минус 40мм толщины и минус призвуки резонанса от двух вертушек, да и в целом тише.
+1 к мнениям, что gts лучшие радиаторы, хоть и больно широкие ) екшные внешне получше, но эффективность среднячок.
з.ы. тесты экстримригс, кстати, это подтверждают.
95% населения ...
Фото: 4
Grade86 разницу в 10-20% на охлаждение жидкости подтверждают? Т.е. минус пару градусов к железу. Ну ладно пусть будет так.
Фото: 4
Ну вот ещё один человек понял,что слимы для нормального использования лучше и сам протестировал.
Это я и Atlonn уже давно пытаемся доказать,но всем по барабану,все продолжают выкидывать деньги на ветер.
asus z170pro,i7 6700k,G.Skill TridentZ RGB F4-3600C16 2X8GB,1080TI FE ,M2 960 evo250GB,2X128GB Plextor m5pro,be quiet 850,NZXT H440 Razer,Охлад вода
Фото: 583
Очуметь, вы всегда городите push-pull, если толщина радиатора больше 30 мм? Почему на СЕ не использовали только push или pull? Почему на GTS не использовали push?..
ЕК-радиаторы хороший середняк, о чем уже давно известно... но как поднесено... "ожидал заметного повышения температур"... с чего вдруг?..
я уже второй день, перечитываю ваш пост и улыбаюсь...
and00
это давно известно, еще со времен первого и пока единственного теста радиаторов всех мастей и званий в 2016... каждый год будем открывать Омерику? :) ... есть возможность установить толстяка и получить чуть больший профит, почему нет?.. нет места - слим, делов-то...
это как с водоблоком на CPU, вроде разница есть в пару градусов, которая кому-то важна, но если брать в общем, то эффекта "вау!" не будет.
🔨 Скальпирую процессоры в Мурманске.
👍 Продам • PC–O11 WGX (ROG Edition).
🐸 9900К-акашка • 2070Super-пупер • MO-RA-у моря.
с того что вторая вертушка в среднем 20-30 процентов прироста теплоотдачи дает. и чем жирнее радиатор, тем больше.
я, в теории, был в курсе, что жирный ЕК равен тонкому хвлабс (тесты ригсов), соответственно ожидал что с они равны с двумя радиками, а если один снять - то будет хуже. а оказалось в пределах погрешности (по температурам проца и карты, т.к. датчика жижы у меня нет).
ессно, иначе смысла в толстых радиаторах особо нет. точнее в режиме 10 градусов дельты нет. на больших дельтах вроде роялит.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
тут вопрос не толстый-тонкий, до толстого ЕК у меня был тонкий мажикул - и я получил прирост после замены и добавления второй вертушки.
тут вывод - что hwlabs самые эффективные радики делает. Что было вообщем то известно и ранее.
95% населения ...
Фото: 583
Ух ты, а можно подтверждение этому, особенно касаемо EK-CE?.. а еще лучше на каких скоростях :)
Это касается любых радиаторов толщиной от 31+ см и 7+ fpi?
aggression
ты прикалываешься? вроде не первый день свошишь.
https://www.xtremerigs.net/2016/02/21/e ... -review/5/
95% населения ...
Предупреждение
Фото: 15
Так те 20-30 процентов прироста теплоотдачи дадут в итоге -1-3 (или сколько там в зависимости от нюансов контура) градуса воды. :D
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 583
в итоге -1-3 ... градуса воды
я это и отметил, что ни как не рифмуется со словом "Вау!" :) ... по остальным вопросам тишина...
Т.е. получается люди, сами себе громоздят "бутерброды", которые дают минимальный профит, после жалуются, что занимают место, а после сменив на слим с одной вертушкой - это ЭВРИКА!.. как я долго был в анабиозе... это я еще не задеваю тему fpi, которые многие игнорируют и бьются в экстазе и истерике, от одного упоминания ;)
Фото: 4
Ещё долго будешь) пока сам лично не протестируешь и убедишься.
Фото: 583
and00
мне то что, у меня и так все норм, и чз мои руки прошли и 30 и 86 мм... это вон, товарищам выше советуй :)
Фото: 4
Желаю только удачи :beer: ну и у меня тоже всё нормально.
Вопрос к тебе
Скрин из твоего альбома
000.jpg [ 146.8 КБ | Просмотров: 251 ]
Как ты умудрился с МО-RA3,с оборотами вентиляторов 750 и тепловым пакетом в 280 ватт получить дельту water/air аж целых 8 градусов?)
Статус: В сети
Фото: 91
Однако по большинству тестов разница в термической эффективности между условными 15 радиками будет в пределах 1 градуса, которые ты даже не уловишь потому что датчика Т жижи нет )
пятачок его свинейшества
да вот нет, переезд с тонкого мажикула пул на жирный ек пушпул - мне почти десятку сбило с карты и проца.
правда у меня дельта 30ка если не больше)
95% населения ...
Сейчас этот форум просматривают: k2viper, S1ayeR и гости: 11
Лаборатория
