Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 186 • Страница 10 из 10<  1 ... 6  7  8  9  10
kurtzyftw писал(а):
Правильнее же ставить вертушки на выдув,если к верху подключена ? получается если стоят на вдув то воздух горячий гониться прям в систему.
Получается так. А он там очень горячий когда нагрузка на процессор. У меня стоит на выдув. Но на вдув у меня таки 5 карлсонов в корпусе. Пока что всё хорошо будем посмотреть что будет летом.
Gigabyte UG 2.0-OP/i5-9600K 5000Mhz/Captain 240EX/PA-GTX1060 Dual 6G 1950Mhz/DDR4 3200MHz 16GB Patriot/THNSNH128GCST/LG 49LB629V/Seasonic SSR-650FX
Впечатления не очень
подскажите, GAMMAXX L240T и Cаptain 240 EX - помпы у них одинаковые?
по оффиц. сайту, в последних версиях трубка на помпе уже идет не пластиковая, а стальная.
MAUZERISLT Приветствую!Подскажите пожалуйста, обороты помпы в номинале 2500.Подключил через "sys fan", чтобы скорость контролировалась автоматически, теперь при простое не выше 1500, а в стресс тесте aida 64 поднимается до 2500.Можно ли так оставить, или нужно чтобы помпа работала всегда на максимальных оборотах?
MSI Z370 Gaming Plus/i7-8086K, 4800 MHz/KFA2 HOF White RGB 2x8GB 4000 MHz/MSI RTX 2070 SUPER/Gamer Storm CASTLE 240 RGB V2/GIGABYTE G750H 750W
Фото: 4
zetram а есть объективная причина лезть в управление? Была такая водянка и я совсем не помню звука помпы на максимальных оборотах.
3800х 4.2ghz 1.17v, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3800 cl16, GTX 1080 0.9v, Define R5, Custom Water loop
tonygks мне нужно только узнать,может ли понижение скорости помпы отрицательно повлиять на работоспособность сжо в целом или нет?
Сейчас этот форум просматривают: dok55 и гости: 20
Лаборатория
