Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 85
xyligano писал(а):
чаво?)))
Таво, 350 Вт максимум, в то время как 1950Х может спокойно перешагнуть 400-ваттный рубеж. А в стоке эксплуатировать такое себе... Ну у 9900К с этим, наверное, получше, по крайней мере на бумаге - 95 Вт, реально-то в нагрузке и под разгоном поболее будет...
при частоте 4,8 ГГц энергопотребление Core i9-9900K под нагрузкой в тестах стабильности доходит до 270 Вт
то есть при "красивой" и желанной цифре в 5 ГГц рассеиваемая мощность вплотную подберётся к пределу СО, ЧТД хотя не, вру, производитель обещает 450 Вт TDP, однако на практике его не наблюдается видимо, как обычно, 450 Вт рассеивать этот кулер способен только в особых условиях - на открытом воздухе, а не в корпусе, при температуре воздуха в 20С, к примеру
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2014 Откуда: От верблюда Фото: 64
Товарищи, решил всё-таки взять SILENT LOOP 360. Как там с проблемой трещания-жужжаня помпы? В новых ревизиях не исправили? Брать можно, или всё такая же "лотерея"? Заранее спс!
_________________ Z390 AORUS MASTER/i9 9900K/RTX 2080/G.Skill 32GB 3200/Samsung 960 Pro M.2 512GB/Alphacool EISBAER 420 /Seasonic SSR-850TR/Dark Base Pro rev.2
Я писал выше про новую ревизию. В свою новую, из коробки, доливал воду по гайду немца (выше в ветке все описано подробно). Купил в ноябре 2017 года, за это время доливал воду еще 1 раз. Меня такая периодичность вполне устраивает, принимая во внимание качество работы самой водянки и температуры проца (i7 8700k нескальпированный). В новогодние праздники часто и подолгу играл, по ощущениям, скоро затрещит снова, но пока держится. Держу наготове все инструменты для долива жидкости. Умеючи вся процедура с разборкой и сборкой занимает не больше 1,5 часов.
Хреново это. Что я могу еще сказать... Комп нужен в рабочем состоянии всегда, так как работаю почти каждый день за ним, времени нет столько))) А главное не поймешь ведь когда именно она крякнет, а вдруг прям посреди работы с важным проектом, не хочется добавлять в комп еще одну хрень которая в любой момент может подвести. Видимо придется подыскать что-то другое.
Если заправить все правильно, то работает бесшумно она по 9-11 месяцев (у меня так). Кроме того, вы же не работаете за компьютером 24 часа в сутки 365 дней в году. При этом перед тем, как зашуметь, обычно несколько дней подряд она лишь немного покрякивает при включении компа, "предупреждая" вас о необходимости грядущего долива. Так что это точно не будет полной неожиданностью. Кроме того, звук не настолько громкий и нестерпимый, что случись это во время важной работы, нельзя его заглушить, надев наушники, например. А возможность долива жидкости лично я считаю плюсом данной системы. Но дело ваше, конечно.)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2018 Откуда: Екатеринбург
Всем привет. Столкнулся с проблемой, что начал греться Ryzen 2700x (4.1 на все ядра) до 70+ градусов (термопасту менял месяца 2 назад artic mx4), стоит охлад Bequiet Dark Rock 3. Заказал (но не оплатил) be quiet! Silent Loop 280 мм [BW003]. Стоит ли брать?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2011 Фото: 1
всем привет, не так давно начал проявляться громкий звук от СЖО, снял, залил дистилированной воды, все прошло. И вот опять началось, на температуру не влияет, но звук как у турбины самолета на весь дом напрягает. silent loop 360 Какую помпу купить? имеет смысл купить более мощную помпу с резервуаром? нужен ли водоблок отдельный или помпу можно подключить к действующему?
Да тут у половины так, решение - всё время доливать хладагент. Короче отказался я от идеи приобретать эту водянку. Теперь хочу Alphacool Eisbaer Extreme AiO - жду нормальных тестов.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Тоже ставил год назад SL360 (вместе с апгрейдом ПК). Осенью сдохла помпа (писал в этой ветке ранее). Закинул на полку. Сейчас снова сижу на старой Zalman LQ320. Ранее она же стояла до профильной конфы на X79 с 3930К. Всегда был и есть предельный разгон ЦПУ на фиксированной частоте. Сберегайки всегда отключены. Так почему я никогда ничего не доливал в Залман? И там, кстати, даже возможности такой нет. Она вообще не разборная! Уже 6-ой год пошёл, как эта водянка прекрасно работает.
xyligano писал(а):
Покажи мне лично свой скрин на 450вт у первого тредриппера Да хотя бы на 400вт
А тебе зачем? Ну, на 4 ГГц у меня 380-390 получалось. Скринов не делал, сейчас поезд уже ушёл. Специально под это собирать стенд не хочу. Достаточно 1800Х у меня в галерее поглядеть и помножить на 2. Температура проца, кстати, была около 80 градусов, что не есть гуд.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2016 Откуда: СПБ
Ох напишу сейчас... В общем как и у всех, системе чуть больше года, начала трещать примерно через полгода, но не сильно. В моем Define S было почти не слышно, так что я забил. Последние месяцы периодически треск возрастал до неприятного, но так же и пропадал. Но последние пару-тройку дней треск стал таким громким, что я даже перестал включать комп без надобности. А сегодня запускаю - дикий рев вентиляторов, температура проца под 80° (при том, что он у меня с ЖМ), сенсор оборотов помпы показывает N/A. Ну, думаю, приплыли... Снял СЖО, вскрыл помпу, ожидая увидеть её забитой осадком от жижи. Теперь вот отчитываюсь. В общем жижа годная, осадка почти не было, а тот что был - очень мелкий как мука, и его очень мало. По объему пришлось долить сверх слитого около 25-30 мл. Так что вроде испаряется не сильно. А вот причина поломки озадачила. Крыльчатка помпы имеет 2мм керамическую ось, которая вращается в керамической втулке статора. Так вот эта самая ось оказалась сломана у самого основания!!! Даже не понял как это могло произойти. Но скорее всего при попадании воздушных пузырьков в помпу, что и вызывало треск, начались вибрации и ударные нагрузки на крыльчатку. И со временем ось не выдержала и откололась. Это единственное логичное объяснение, которое я смог придумать. Слава богу ось в крыльчатке держится на прессовой посадке, а откололась вся ось целиком, кроме пары миллиметров, входящих в крыльчатку. Так что я просто выбил отколотый огрызок, и забил оську на место. Ну стала она на пару мм покороче в итоге - не страшно. Еще добавил тефлоновую шайбу между крыльчаткой и статором, чтобы был гарантированный зазор. Проверил на воздухе - крутится нормально. Залил жижу, добавил еще фильтрованной воды до полного, прогнал вхолостую, покрутил радиатор с помпой, чтобы все пузыри ушли из водоблока. Оставил так на часок - полная тишина. Поставил в комп - все работает, сенсор показывает 2200 оборотов, температура проца в норме, комп бесшумен. В общем водянка как новая. Но конечно это временная мера. По хорошему надо ось менять на металл, либо на более длинную, ну и заводскую жижу, разбавленную водой заменить на нормальную. Так что суть эпопеи - у кого помпа словила клин после треска - вероятно причина аналогичная. Лечится без проблем. Помпа разбирается/собирается прекрасно, там всё на резиновых уплотнениях.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2014 Откуда: - от туда! Фото: 22
Вообще то у этого "куска говна" гарантия три года. Т.е сие дерьмо должно в течении этого времени работать ИДЕАЛЬНО! И цена говорит об этом ! Нет? А читая ветку складывается ощущение,что на "Алике" за полтора касаря взял игрушку .
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2015 Откуда: Новосибирск Фото: 1
Доброго дня, приобрел клона be quiet! SILENT LOOP под названием Alphacool Eisbaer LT240, жидкости не доливал по ощущениям ее маловато, термопасту использовал фирменную Alphacool из комплекта, в тесте линпак температуры совсем не держит, процессор в режиме авторазгона precision boost, пытаюсь понять неужели эта СВО в стоке так худо охлаждает, или есть какаято другая проблема, может клапан на трубке СВО фирменный не до конца открыт, хз как его проверить..
параметры.png [ 1.04 МБ | Просмотров: 2410 ]
Добавлено спустя 4 часа 8 минут 47 секунд: Возможно и прижим не очень сильный, т.к хрень с пружинками весьма спорное решение, скажите кто как решал вопрос с прижимом на этой сво?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2017 Откуда: Moscow
оно и работает. если повезет я свою 280 покупал у немчуры, поэтому гарантии как таковой не было. радовался 2 месяца и она затрещала обряд долива проводился каждую неделю-две, а потом надоело, прочистил/промыл и продал. новый владелец с претензиями не звонил, значит устраивает. вот и статистика: у одних трещит, а другие не замечают В свое время меня тоже постигло негодование: человек покупает сво за 150 евро, позже покупает резервуар, нормальную помпу и шланги с фитингами. А потом этот человек понимает, что биквает продал ему радик за 150 евро купил кракен х62 у себя в городе с гарантией 6 лет. уже больше года полет нормальный, тьфу-тьфу. только ПО настолько кривое, что словами не описать. думаю, тоже продам в ближайшее время и соберу кастом с вк в контуре, потому что двух AIO мне хватило для понимания, что это полная дичь за бешенные бабки. но имхо лучшая среди AIO - это Eisbaer. Думаю, Альфакул для себя помпы получше делает, а брак неудавшийся эксперимент биквает распиарит и продаст как сайлент луп .
_________________ Intel i9 9900k 4.8, Asus Maximus XI Hero (1502), G.SKill Trident-Z 3800cl16 OC, Water Loop.
Всем привет! Почитал тему, вот решил тоже выгнать воздух из системы (у меня 360), но чёто стрёмно в первый раз делать самому, может кто поможет? я сам из Москвы, ну вдруг найдутся опытные люди с желанием помочь
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Минск Фото: 100
Почитал тут. Люди из-за этих водянок с компом возятся как с машиной. Что то доливать, промывать раз в несколько месяцев, разбирать. Бред конечно. Мне нужен компьютер который собрал и забыл. Чтоб просто работал вплоть до 24/7. А это я так понял не про водянку.
_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Сейчас этот форум просматривают: Inalbecher, lmv и гости: 39
