Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 484 • Страница 25 из 25<  1 ... 21  22  23  24  25
Всем привет!
Заменил помпу в Silent Loop 240 17-го года. История владения суровая и относительно благополучная) Летом 17-го, сразу по прибытии из CU, была расчленена, между водоблоком и помпой внедрен фуллкавер с 1080ti, доливал дистиллированной водой. Не считая быстро потекшего фулкавера(пришлось протягивать все(!) винты на нем не затянутые жопорукими обезьянами из ЕК) проблем не доставляла - примерно раз в год начинала шуметь, доливалась милилитров 50 водой и успокаивалась. С месяц назад начала шуметь уже серьезнее - визжать, практически. Долив помог, но не до конца - при старте некоторое время жужжала, потом успокаивалась. Принял решение превентивно заменить, тем более, что, в процессе изучения энторнетов, обнаружилась вполне себе продающаяся в магазинах новая помпа за 1.8тыр, что сильно дешевле апгрейда на полноценную внешнюю с резервуаром. Причем продается новая ревизия - мощность 3Вт против 2, 2900 оборотов при заявленных 2600 ;), и, соответственно, производительность 72л/ч на 1 метр против 60 на 0.8.
Сам процесс замены описывать не имеет смысла - на тытрубе есть видео полной разборки, так никаких засад, кроме, разве того, что надо снимать трехпиновый коннектор помпы для извлечения(установки) провода из(в) корпуса водоблока. Перед установкой капнул в ось силиконовой смазки, т.к. рекомендуемого литола дома не оказалось.
Старая помпа, работавшая перед заменой на ~2400 об/мин, с трудом крутилась пальцем, наката, ессно, не было совсем. Керамические ось и цилиндр были коричневые, весь ротор в достаточно толстом налете. Цилиндр из статора, кстати, аккуратно извлекается вставленной в него зубочисткой, под ним круглая, керамическая-же пятка - не потеряйте, она крошечная. Все отчистил сифом и спиртом, капнул силикона и завел - крутится как новая) Субъективно, рокочет чуть больше новой(та вообще бесшумная практически) - но ей 3 года ведь, как-никак...
Может кому пригодится) Всем добра!
ЗЫ Люди интересуются в личке, что за помпа - Alphacool Eisstation DC-LT 2600 Ultra low noise ceramic, тындыкс в помощь)
С уважением, Алексей.
Если не ошибаюсь, у нас внутри стоит помпа Alphacool DC-LT 2600 Ultra low noise ceramic - 12V DC.На данный момент стоит 20 евро.
Фото: 68
Я все свои Silent Loop 120/240/360 благополучно утилизировал, сняв помпы и задействовав радиаторы в кастомной СЖО.
У меня Silent Loop 280 нормально работает после последнего долива воды, почти два года.
i7-6850k (4.0Ghz)/ASRock Fatal1ty X99 PGi7/HyperX Fury 32GB 2667MHz/ASUS GTX 1080 11Gbps/Acer Predator XB271HU
Лаборатория
