Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 889 • Страница 43 из 45<  1 ... 40  41  42  43  44  45  >
Фото: 4
Ух ты бот на акке 2009 года.
3800х 4.2ghz 1.17v, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3800 cl16, GTX 1080 0.9v, Define R5, Custom Water loop
Я устал, я ухожу, я теоретик.
товарищи, я правильно понимаю что все различия между Aquacomputer ULTITUBE D5 100 PRO и Aquacomputer ULTITUBE D5 100 заключаются в наличии/отсутствии подсветки?
Предупреждение Предупреждение
В Pro версии, помимо подсветки, установлен уравнивающий клапан в верхней крышке. Причем по маркировке от фирмы Gore.
nag77, благодарю, ушёл думать насколько оно мне надо...
TSC! Russia member
Фото: 15
Переделал свой новый рез Koolance 452x2 Rev 2.0 под одну общую емкость, поставил 2 помпы, которые заказал и пришли во время сидения дома. Заметил за собой нежелание лезть в работающую систему и опять убить день на слив, разборку, сборку и заполнение контура. :?: Сейчас ищу мотивацию)) При том, что запланировано это было еще года 2 назад, старый рез уедет во вторую систему.
Желающим фоток - есть обзор.
www.cbtbooks.ru, www.forums.cbtbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Обратил внимания на Aquacomputer ULTITUBE D5 150 PRO (чисто рез). заинтересовал один момент... они оставили возможность установки 5D если захочется, или там такая возможно напрочь отсутствует? по текущим фото не могу понять.
Речь о D5 Next? Вопрос не понятен)
Если резервуар комбинируется с насосом D5 NEXT, правый монтажный кронштейн, входящий в комплект поставки, использовать нельзя - вместо этого резервуар можно установить прямо на D5 NEXT. В качестве альтернативы подходящий дополнительный монтажный кронштейн с кодом продукта 34111 доступен в качестве дополнительного аксессуара (не входит в комплект поставки).
Та вроде указал же что D5, имеется в виду обычная. интересует именно возможность снятия нижний крышки для установки помпы, если она вообще там съёмная.
Просто далеко не все резервуары позволяют устанавливать помпу, по этому и спрашиваю.
Я опять не понял, что ты хочешь. Какая крышка, какая D5)
ULTITUBE D5 150 PRO универсальный, и для D5 и для D5 next.
Вот это я и хотел понять. благодарю.
Угу... Это единственный комборез на рынке который позволяет изголяться на функционалом оного как ни один другой подобный агрегат...
Угу... Насосы кверху попкой...
Угу... Но всё-же есть один недостаток у этой приблуды --- отсутствие штатной виброразвязки от производителя(вроде не тупые пендосы из этой компании, но здесь почему-то сглупили)...
А вот дырдочек с каналами под проводку не забыли насверлить-нафрезеровать..: )) "There are four pre-drilled holes for optional 3mm LEDs around the acrylic window. "...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 95
Смотри, есть 2 типа резервуаров:
- standalone рез, это просто резервуар
- combo рез, это резервуар в котором имеется топ и монтажное место для установки помпы
ULTITUBE D5 150 PRO - комбо рез. Он может использоваться с любой D5 помпой, но его нельзя использовать без помпы, как standalone рез. Его нижняя поверхность является топом для D5 и если помпу не установить, функционировать как резервуар эта конструкция не сможет.
Возможно есть некоторые комборезы, которые можно использовать без помпы, но я таких не видел )
пятачок его свинейшества
Ага, вот оно как. как раз моя задумка была использовать его как просто резервуар, а потом возможно использовать как комборез.
Вот чего не делать заглушку в место установки помпы... никто не догадался до такой простой вещи что-ли))) в итоге вот это и будет универсальный вариант. ну в таком случаи нафик он нужен, ни чем не лучше других. просто понравился, думал если сделали универсальный то можно и взять.
Правильный "велосипед" по вашим хотелкам изобрел ватеркул, монсун, возможно еще есть конторы, которые выпускают модульные резервуары.
Если уж хочется, ватеркул предлагает:
Меняешь
На
И комбо-рез превращается в рез и наоборот)
nag77 писал(а):
Правильный "велосипед" по вашим хотелкам изобрел ватеркул, мунсон, возможно еще есть конторы
Это уже конечно ближе к делу, но топ под колбу будет дороже чем просто крышка в место помпы. которую к тому же в идеале хочется видеть в комплекте, на что я в принципе и рассчитывал. цена ведь вопроса сущие копейки... а выходит что оно не выгодно никому.
Фото: 95
jjxaker
"Заглушка" на днище комбореза не сработает, т.к. комборез предполагает всего одно отверстие между основным объёмом резервуара и объёмом под возможную установку помпы - по центру.
Можно спроектировать конструкцию комбореза, который будет работоспособен с заглушкой. Но только с большим набором ограничений и сложности при производстве которые сделают такой "универсальный" комборез мало востребованным покупателями.
Варианты от ватеркул и монсун модульные тебя уже сейчас не радуют ценой, а вариант который я представляю как спроектировать, будет ещё дороже. Поэтому - есть отдельные standalone резы, а есть комборезы, а тебе предлагается решать сразу.
Фото: 68
k2viper jjxaker
открою Америку
ЛЮБОЙ комбо рез под Д5 легко можно эксплуатировать без помпы, всё, что для этого нужно - добыть заглушку для 2й помпы из комплекта топ резов под 2 Д5 в 2х5" отсека (например у старых моделей от альфакул и у Куланса точно есть, другие - смотреть надо) либо изготовить её на токарке из меди/латуни/ацетала/акрила либо напечатать на 3Д принтере из PETG, уплотнятся будет штатной резинкой, прижиматься крепежом для помпы, в заглушке можно сделать 1,2,3 или 4ре отверстия 1/4" или как вариант врезать фил порты
под ДДС по идее вопрос решается аналогично, только заглушка там посложнее.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
TSC! Russia member
Фото: 15
У меня как раз лежит уже ненужная эта заглушка. :D
Угу... Аналогично... Но... Не отдам... )
SERO91988 Вот и не думал что это какая та супер сложность, вот теперь понятно куда копать :-)
Лаборатория
