Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2012 Откуда: Нижневартовск Фото: 37
CrownA писал(а):
Господа! У меня есть для вас...
Да при чем тут все это? Ты просто лезешь и даешь тупые советы там, где тебя не просят. Не веди себя, как муд*к. Мне в корпус только AIO лезет, например. Так что все свои потуги оставь для своих друзей, если они у тебя есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2007 Откуда: Владикавказ
Вы сами отвечаете клоуну, становясь ему подобными. Нет ничего более обидного, чем игнор, для ярких личностей. Забейте и обсуждайте предмет обсуждения, а не какого то дурика. Ну и для собственной реабилитации - интересует водянка этой фирмы для видюхи 5700хт. Но на сайте совместимости не нашел. Как вы думаете, стоит взять, или не подойдет? ID-COOLING FROSTFLOW 240VGA?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 1
CrownA писал(а):
комментировать ваши нищебродские высеры я не собираюсь
Опять г@вна пришли занюхнуть?) Вы молодец что правы, рад за вас, правда ньюанс, я просидел пару лет на ЕК помпе, D5 PWM v2 вроде, и продал ее и она у человека будет работать еще долго и без проблем, я для нее работал 2 дня. Если почитать статистику пользователей про ЕК помпы, то работают они не хуже акваэро, хотя и не столь навороченные. 2 дня и 5 дней, 5000 рублей против ~9000, разница существенная, но зато благодаря крутой помпе у вас что-то стало длиннее и не терпится этим потыкать всем в нос. Теперь вопрос: вы до сих пор хотите поумничать и повдыхать г@вна или может уже прекратите флудить? Для споров есть ЛС, оно открыто, милости прошу.
Добавлено спустя 48 секунд: vostokhost вижу)
_________________ Ryzen 3600X + CROSSHAIR VI EXTREME + HyperX Predator RGB 32 Gb + Alphacool 280 + GTX 1080ti + Corsair HX1000X + Lian Li O11D XL
Возможно стоит подождать. Для rtx они выпустили крепление. Али. Или знать точные размеры монтажных отверстий, тогда проблем не должно быть, я думаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Откуда: Казань Фото: 127
Если что в комплекте к ID-Cooling FROSTFLOW 120VGA кладут крепление и для RTX серии и (может и раньше так было) но теперь sata коннектор отсоединяется- помпа и вентилятор на vrm идут 3pin.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: OMCK
Если еще интересно, то у меня ид-кулинг айскимо 240ВГА на 5700ХТ МЕЧ от МСЫ, небольшие проблемы с установкой - один кондёр не давал встать как надо, затруднен доступ к 8пин коннектору питания, но это мелочи в целом встаёт как надо. Работает на 2100МГц 1.237В температуры в играх редко уходят выше 63 по ядру и 80 по хотспоту, обороты вентилей не максимальные. Крепления 53.2х53.2мм, как на 580/570/480/470 и иже с ними.
ZOOMFLOW 360, кто пользовался, как помпа, качество изготовления самого охлада? Есть опыт использования х62 и альфакул айсбер, на сколько шумнее/тише помпа?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2019 Фото: 2
Поставил недавно маме ID-COOLING ZOOMFLOW 240 (покупал за 4.5k). Конфиг Asus Z77-a, i7-2600k, DDR3 4x8Gb 1333 (samsung CH9). Имеется два профиля, стоковый и для игр. В игровом разгон проца по всем ядрам 4.7 ГГц при 1.420v, оперативка 1866. Т.к. мат. плата с 4+1 фазами и рассчитана больше под i7-3770k то разгонять больше и не стал. Единственное, что попробую разогнать оперативку до 2133, как придут радиаторы. Так температура в стресс тесте в AIDA64 70 градусов, текущие показатели ядер прыгают в районе 73-75 градусов. В таком режиме вентиляторы работают на максимуме 2100 об/мин, громко! А в стоковом режиме температура проца в стресс тесте AIDA64 около 50 градусов, ядра 53-54 максимум. Обороты вентиляторов 1100 об/мин, уровень громкости комфортный. И помпа на оборотах 2100 бесшумная! Пользовался термопастой из комплекта ID-TG какая-та, номер не помню.
Если кто будет ставить на Asus Z77-a, смотрите внимательно, медный водоблок имеет прямоугольную форму, и мне мешали конденсаторы. Смотрите фото, это не правильное положение водоблока! В итоге перевернул блок на 90 градусов фитингами к оперативной памяти.
Можно добиться лучших результатов, если сменить стоковые вентиляторы т.к. у них не большой размер крыльчатки около 106 мм, из-за толстой RGB рамки, тогда как у других без такой рамки примерно от 110 до 113 мм. Следовательно, можно поднять воздушный поток с 55 CFM до 75 CFM.
Сейчас вышла новая серия ZOOMFLOW X с вентиляторами XF-12025-ARGB (700-1500 об/мин 62 CFM). Так что можно заменить на них, и прокачать до ZOOMFLOW X. Племяннику на прошлой неделе купил ID-COOLING ZOOMFLOW 360 ( за 6k ) для AMD 3800X. Да и радует, что гарантия 3 года!
Установил племяннику ID-COOLING ZOOMFLOW 360 для AMD 3800x. Все оставил по дефолту, за исключением памяти, которая работает на XMP профиле 3600 cl16. Частота на всех ядрах 4250 МГц в cinebench R20 тесте, где температура доходит до 72 градусов, набирает 5033 очков. Смотрел через Райзен Мастер частоты и температуру. В простое температура 34-35 градусов. В AIDA64 Extreme в тесте на CPU, только с одной верхней галкой, температура проца 59-60 градусов. Мат. плата aorus x570 pro, с последним биосом F11.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2019 Откуда: Москва Фото: 82
Народ, купил себе зум360, пока не ставил, ибо не могу найти ответа (ну и колхозить нужно с корпусом) - шланги на водоблоке, только в право? или пофиг? Насколько там ваАбще "изгиб" допустим? С самими шлангами? Пока ощущения, от подержать в руках, странные. И стремно блин, тока видяху новую поставил...
Добавлено спустя 1 час 7 минут 50 секунд: Народ, ещё вопрос. Какой температуры воздух выходит, под нагрузкой ественно? Я просто думаю на морду поставить, но на вдув... Или большАя глупость будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Dobriy_On воздух выходит примерно температуры воды. Т.е. на входе в системник будет дополнительно подогревать внутренности. Вода будет греться градусов на 5 выше температуры воздуха в комнате за каждые 100вт потребления процессором при средних оборотах вертушек. Дальше сам прикидывай.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Спасибо. На входе получится что нить вроде комната+15? Это я правильно рассужу, что температура хардов на 15 повысится? А по направлению крепления водоблока - подскажешь что? Что-то у этой конторы, сайт совсем ущербный... а в брошюре не увидел ничего такого. (просто если крепёж, не обязателен в право, я бы наружу корпуса радик повесил...).
Ну если проц потребляет реальные 300вт, то типо того. Я понимаю, что в максимальной нагрузке и разгоне он столько наверное сможет скушать. Но какая нибудь игровая нагрузка это всего скорее не больше 100вт.
Ну если они будут располагаться прямо за радиатором, то да.
Обычно разница ~1-3 градуса между различными ориентациями водоблока при большой нагрузке.
Так в разгоне же:-( А сток 130... Хотя! сейчас, на "рогатом" воздухе, с одним 140мм 2200об/с - до 94ц. Видать всеж наружу колхозить. Харды жарить не охота, а всю толпу некуда убрать. Хм. Может их на дно, под видюхой, в дне как раз и окно немалое есть...
И только? Не, серьёзно? Я то думал что нельзя (когда подбирал водянку, часто попадалось конкретное закрепление и только) мол протечёт ещё что нить страшное... Точно только в паре градусах дело? Так хоть до 5 ))) Если это единственная причина.
Поставил короче себе. По температурам - линкс самое большое до 75 прогрел камень. Обороты при этом 1800 +/- Все штатное. Вопрос кто пользует. Ну или знает. 1. Есть смысл менять крепление карлосонов на радике? Ну там отдалить их от него на см 3-10 заизолировав конечно все со всех сторон? Или может эффективнее не на вдув, а на отсос (господи, что я пишу ) поставить? И то же отдалить? Цель - понизить обороты в максимуме нагрузки. 2. у всех температура камня при снятии нагрузки рЕзко падает? У меня с 70 до 30 за несколько сек буквально Прям вот в думах весь как на камень такие перепады... #77 3. Проблему температуры, всего что вокруг сокета кто как решил? 65 для севера после 50 - смотрятся дико...
Такой вопрос. Что если для Icekimo frostflow 240 сделать медную не толстую пластинку накрывающую все чипы видеопамяти и проц одновременно и соединить с пластиной на помпе,то будет ли всё сразу охлаждать данная система сжо? А так я ещё заметил что помта задевает 4 из 8 чипов памяти. Раз в ней жидкость и пластик на помпе должен таким образом охлаждать ещё и чипы?
Apocalypse777 медь очень мягкая - и если "тонкая", то она просто выгнется и потеряет контакт с чипами памяти. Да и эффективность будет очень хреновая от такой системы - вода же не будет снимать тепло с краев пластины.
Будет ли пластик охлаждать чипы? Сомнительно. Пластик по идее просто кожух и с водой напрямую не контактирует.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Будет, даже с алюминиевой пластиной. Есть примеры немецкого "гаражного" (но качественного) diy с общей медной пластиной на все мосфеты и одним водоблоком на эту пластину.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
