А в случае с воздушным охлаждением такой вариант сработает. Или память всё же улетит за 80 градусов. 2мм медная пластина + gelid gc extreme паса с обоих сторон где проц+ термопрокладки под врам 2мм толщиной + морфеус ранжтек?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2019 Откуда: Москва Фото: 82
Короче... радость была не долгой... Где-то в сентябре, на простых нагрузках (ну например качание торента на 25 метрах), темпы стали зашкаливать... Подумал, что кривоватая установка (пришлось чуть колхозить так как не снимал мать) дала со временем себя знать... В понедельник, сменил мать и проц на 10400ф, 65Вт вместо 130Вт без разгона. Линкс выносит за 100ц темп... Изначально, как постил на второй странице, на разогнанном 70ц. Куда копать народ? Радик продул. Помпа работает вроде=шумит журчит... Поможите
Статус: В сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 28
Если кому интересно ID-Cooling ZoomFlow360 RGB отработала месяцев 9 и сдохла помпа.. сдал в гарантию. вернули проработала еще 4 месяца и опять сдохла. заменили помпу с радиатором.. 2 месяца пока все норм. гарантия всего 2 года.. если через год опять сдохнет, надо будет покупать новую железяку. кулер мачо rev B 140мм живее всех живых уже 8 лет. даже пропеллер ни разу не смазывал... в биосе поставил ограничение по температуре 95гр. только это и спасло проц. рекомендую страховаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Dobriy_On писал(а):
В холостую без воды? Тогда бы температура быстро не падала. И не журчало бы.
Может что то износилось и крутится только мотор нормально, а импеллер почти стоит и поток там около нулевой. Проверить легко. Если сама помпа/водоблок на цпу горячие, а трубки и радиатор ледяные/едва теплые - то жидкость стоит или почти стоит. Да и на самом деле там больше нечему ломаться. Может засорились каналы(бывает выпадает осадок в теплоносителе по разным причинам) или насос сломался и в итоге жидкость едва прокачивается/не прокачивается.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Последний раз редактировалось tonygks 03.12.2020 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2003 Откуда: Ташкент
Тема такая: есть старый комп на Р-55 и i5-750, нынче его юзает сын. Когда это была моя система, то стояла самопальная "вода" и проц спокойненько пахал на 4.1ГГц (205х20). После переборки сбросил все в дефолт, поставил обычный воздушный кулер и отдал в пользование. Но чет стали терзать мысли - вернуть процу его 4.1ГГц. Профиль в биосе сохранился, проц спокойно "взлетает" до 4.1ГГц при емнип 1.35В питании, но на простеньком воздушном кулере ессно греется как печка, зараза. Заморачиваться на тот комп кастомной водой и тащить комплектуху с Али что-то влом, но в продаже в нашем городе есть ZOOMFLOW 240 за вменяемые, по моему мнению, деньги (60 баксов). Кто юзал это чудо? Как с эффективностью? Потянет приемлемые температуры? Так то есть и другие AIO (CoolerMaster, Corsair, NZXT), но там ценник сильно выше (при этом я особо не уверен в их эффективности за их стоимость).
_________________ Понедельник начинается в субботу... (с) 13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Потянет. Все водянки одинакового размера покажут плюс минус похожие результаты. Нет тут каких то космических технологий и разрыва в десятки градусов. Только маркетинга пару вагонов в довесок обычно наваливают за дополнительную цену. Если осилите в биосе настроить обороты вертушек, то еще и довольно тихо будет. Хотя думаю что на таком старом железе вряд ли думали о тишине - всего скорее и "из коробки" все будет устраивать.
Не, ну на ЦПУ кулера разъем если посадить вертушки, то там емнип есть что-то типа умной регулировки оборотов. На остальных только простейшая регулировка - 50 - 70 - 100% оборотов. Меня немного алюминиевый радиатор у таких систем смущает.
Ну и зря. С медным чуда не произойдет - при одинаковом размере вода в контуре будет нагреваться слегка меньше. Скажем вода в итоге прогреется на 7-8 градусов выше воздуха, а не на 10 как на алюминиевом. Т.е. разница на процессоре будет в эти 2-3 градуса. Стоит ли это в вашей ситуации переплаты в 5-10тр? Однозначно - нет.
tonygks писал(а):
Однозначно - нет
тут я согласен.. тем более, что типа "брендовые" AIO навроде тех, что у нас в продаже за 120-200 баксов (Aorus, LianLi, CM, Corsair, NZXT, Arctic) точно так же имеют алюминиевые радиаторы (судя по описаниям этих систем), даже NZXT Kraken Z63 за 273 бакса и то с алю радиатором.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 5
Для 750 хватит с головой , по сути это одна из самых дешёвых недоводянок, вентиляторы шумноваты родные(для любителей тишины), как вариант есть ещё DEEPCOOL GAMMAXX L240 V2
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2018 Откуда: Зауралье
Люди, добрый день. Кто является ОЕМ-производителем водянок ID-Cooling? Случаем не Asetek? Заказал на пробу ID-Cooling FROSTFLOW X 360 за 5600р. Как думаете, протечек не будет с ней? P.S.: водянок раньше в руках не держал, но хочется попробовать)
Не должно, бывает вода булькает в системе у некоторых радиатор должен быть выше помпы,обычно помогает , говорят ещё жижа родная не очень ...хотя я при замене не заметил ,что она плохая, единственное масленистая и с запахом резины) в остальном гарантия 3года) Если шланги не перегибать в узел и не дёргать штуцера,то не должна протечь) И самое главное температуры очень низкие в обычных задачах)
