Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2016 Откуда: Москва Фото: 211
Antoshka писал(а):
AVR, Спустя какое-то время этот треск пропал, либо я его по какой-то причине не слышу. Поток держу в районе 180 л/ч. Возможно внутренности притерлись, а может быть что-то еще. Ну СВО вообще не дешевая вещь, у меня явно не максимальная цена еще:)
Это у вас на каких она оборотах работает что поток аж 180 на максимальных что ли? Просто я тут экспериментировал ставил D5 помпу и мне не понравился шум от неё как раз на мощности от 77 до 90% по контролеру в итоге на DDC вернулся.
_________________ 5800х3D/ASUS Pro WS X570-Ace/F4-3200C14D-32GTZKW/WD SN850X 2tb/Samsung 970 EVOPlus 500gb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2015 Откуда: USA, California
Всем привет, пришла пора обновлять железо, а вместе с этим обязательным стало и обновление СВО.
Итак, моя предыдущая ---> текущая конфигурация железа: Motherboard: ASUS ROG Maximus X Formula ---> ASUS ROG Crosshair VIII Formula CPU: Intel Core i9-9900K (5GHz @ 1.28) ---> AMD Ryzen 9 5950X RAM: G.SKILL TridentZ RGB Series 32GB (4 x 8GB) ---> G.SKILL Trident Z Neo Series 64GB (4 x 16GB) GPU: MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X ---> AMD Radeon RX 6900 XT SSD: Samsung 970 EVO Plus M.2 2280 1TB NVMe ---> Sabrent 1TB Rocket NVMe 4.0 Gen4 PCIe M.2 SSD: Samsung 860 EVO 1TB 2.5 SATA (без изменений) SSD: Samsung 850 Pro 256GB (без изменений) Case: Lian Li O11 Dynamic XL ROG Certified (без изменений, корпус шикарен) Power Supply: Corsair HX850i 850W ---> Seasonic PRIME TX-1000 (+CableMod PRO ModMesh RT-Series Cable Kit) Monitor: ASUS ROG Swift PG279Q 27" ---> LG UltraGear 38" Ultrawide 38GN950-B
С покупкой видеокарты вышла интересная история:) Изначально я хотел 3080 Strix, как и многие хотят в принципе, но цены на них настолько завышены, что пришлось пересмотреть желания. Я начал подумывать о EVGA или TUF, в итоге в начале декабря я смог заказать на Амазоне 3080 FTW3 ULTRA (по MSRP цене естественно), но Амазон отменил заказ через 2 дня по причине каких-то внутренних проблем с наличием. Потом друг попросил по возможности купить 3090 Strix, и я смог заказать ее (по MSRP цене), однако мы сделали заказ с разницей в пару десятков секунд, и по итогу у нас было два заказа. Я не хотел (и не хочу) 3090, поэтому заказ отменил. А 3080 все не появлялось по адекватным ценам:), даже уже стал раздумывать, а может зря от 3090 отказался. bomber91 уже тогда ныл 3-юю неделю к ряду, о том какая плохая Аква, как мало блоков, и т.д. И тут мне на глаза попалась 6900XT на 50$ дороже MSRP, и я решил рискнуть и собрать весь конфиг на AMD платформе. Время покажет, был я прав или нет, но не могу сказать, что я в восторге от 690XT (от 3090 тоже не был бы, если что)
Ну это все маленькое вступление к основной теме поста - обновление СВО.
Изменения по СВО части: 1) Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper X-Flow 360mm (x2) (AC-14235) ---> Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper X-Flow 360mm (AC-14235) + Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm V.2 (AC-14283) Замена одного X-Flow на классический радиатор дала возможность убрать 3шт 90 градусных изгибов, контур стал проще. 2) Обновлен блок на видеокарте, естественно: GPU water block: EK-Quantum Vector RX 6800/6900 D-RGB - Nickel + Acetal (EK-Q-VECT-RX6800-6900-DRGB-NA) GPU backplate: EK-Quantum Vector RX 6800/6900 Backplate - Black (EK-Q-VECT-RX6800-6900-BP-BK) Я капец недолюбливаю EK, но касательно инструкции/комплекта (полноты) /инструментов, EK оказалась лучше Bitspower. Также порадовал backplate (на 1080TI у меня использовался родной, и он был декоративный, поэтому моя оценка естественно субъективная), но он достаточно толстый, требует нескольких термо прокладок, так что меня он порадовал. Вроде как даже помогает в охлаждении, учитывая то, что память и ядро с другой стороны платы. Что касается самого водоблока, то в принципе ничего необычного или плохого. Больше всего нравится то, что в контуре теперь нет оргстекла. 3) К уже имеющемуся CPU водоблоку докуплен комплект крепления для AMD 3000/5000, со смещением: Retrofit kit socket AM4/3000/5000 for cuplex kryos NEXT (AQ-21788) 4) По мелочи изменены фитинги, например добавлены несколько штук Bitspower Carbon Black Enhance 90-Degree Dual Multi-Link Adapter For OD 16MM (BP-CBE90DML16), очень удобно для мест, где нужны изгибы малого радиуса. 5) Залит новенький Koolance 702 теплоноситель. Изаначально думал залить старый, но фильтрующая бумага стоит 12$, а 2 бутылки Koolance 702 обходится в 25-30$, так что мне проще было купить новый.
Финальная СВО конфигурация
Pump: Aquacomputer D5 Next RGB Top: Aquacomputer pump adapter for D5 pumps Top mounting: Aquacomputer D5 Fan Mount 120mm Controller and Sensors: Aquacomputer Aquaero 6 LT + Passive Heatsink, Aquacomputer Flow Rate Sensor "High Flow USB", Aquacomputer Temperature Sensors Reservoir: Aquacomputer Aqualis base 450 ml CPU water block: Aquacomputer cuplex kryos NEXT VARIO nickel/nickel GPU water block: EK-Quantum Vector RX 6800/6900 D-RGB - Nickel + Acetal GPU backplate: EK-Quantum Vector RX 6800/6900 Backplate - Black Radiator: Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper X-Flow 360mm + Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm V.2 Radiator Fans: Corsair LL120 RGB 120mm (x9) + Deepcool FH-04 (x3) + Noctua NF-F12 PWM chromax.Black.swap Fittings: Bitspower G1/4" Carbon Black For 16mm OD Tube: Bitspower None Chamfer PETG 16mm OD Coolant: Koolance 702 Liquid Coolant
Процесс пересборки 1) Как же я был прав, просверлив корпус в торцевой части бокового радиатора под боковым фитингом радиатора, и расположив там мини удлинитель со стопером. Слив был очень прост, за 10 минут, практически весь теплоноситель своими силами слился, в контуре осталось 100-150 мл. 2) Мойка всего и вся с мылом. Сушка. 3) Допил корпуса. Это пожалуй самая время затратная процедура в этой пересборке. Допиливать пришлось знатно. Из-за нового радиатора пришлось смещать вниз боковое посадочное место. Еще, я сделал заправочное отверстие в корпусе для верхнего радиатора, чтобы заправка была такой же легкой, как и слив (забегая вперед, скажу, сработало на все сто, я залил 95% объема контура с выключенной помпой, просто заливая жидкость, которая растекалась под своим же давлением/весом, остальные 5% уже были залиты через пару часов работы контура). Ну и допил по мелочи в остальных частях. 4) Сборка всех комплектующих воедино, заправка контура.
Впечатления Касательно СВО части я доволен, так как поднабрался опыта, в этот раз все прошло намного легче. Трубки уже гнулись с первого-второго раза в двух плоскостях одновременно с точностью до 1 мм, как и требовалось:) Чем я огорчен? 1) Шумом от ВК - пищат дроссели. Я предполагаю, что это связано с блоком от ЕК. Пруф/пример -вот тут. Температура пока под вопросом, немного все иначе от Nvidia:) 2) Возможно я просто еще не разобрался, но AMD процессор не гонится без потерь (или разгон по всем ядрам с потерей буста на лучшем, или норм буст без хорошей работы всех ядер). 3) Упростив контур по 90 градусным поворотам, но заменив блок на ВК и один радиатор, я потерял 30 литров потока, теперь на 75% помпы у меня 150 л/ч. 4) Я случайно сломал анти-вихрь пластинку в резервуаре (не критично, никак не влияет на работу, но я то знаю, что она сломана).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
Antoshka
Сборка с эстетической точки зрения весьма и весьма. Все аккуратно собрано, со вкусом и расстановкой. Комплектующие тоже грамотно подобраны. Мне немного стыдно даже за мой бардак в системнике, хотя у меня приоритеты немного другие )
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 5
Antoshka Молодцом,отличная сборка! Я тоже сейчас уже близок к сборке в точно таком же кейсе. У меня будет все на трубках 16мм с дистро-платой под D5 насос/либо резервуар от Watercool,два радиатора 45мм Alphacool+TFC 60мм. Все будет на Ryzen 5900x/5950x. Видео будет пока на воздухе как затычка GTX 1080.
_________________ R9 5950x/ASUS ROG CH8 Dark Hero/G.Skill@F4-3200C14D-32GTZR/Samsung 980Pro 1Tb/Liquid Devil RX6900XT/SF Leadex Titanium 1000W/Lian Li Dynamic XL/OLEDC2
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Откуда: IL Фото: 6
Antoshka шайтан! поделись технологией как ты гнешь "неправильные" углы например выход из вк -вход в cpu обычные лекала не дадут такое сделать, множественный разогрев и доводка? petg или акрил?
_________________ 790Apex\13900ks\FF3D548G8200HC38EDC01 on bartx wb@8200\4090strix\AX1600i\HAF 700 EVO\AW3423DW+Acer X38S\custom water
Ребята, спасибо большое всем!
and00 писал(а):
А как с температурой теплоносителя и оборотами вертушек?Что то изменилось?
В целом все также, однако возвращаясь к вопросу воздушных потоков и оптимальной расстановки радиаторов/вентиляторов, я все еще думаю, что это наиболее подходящая конфигурация, потому что (все цифры приведены на примере 30 минутной работы Heaven): 1) Температура в комнате на панели кондиционера = 24,5° 2) Температура поступающего воздуха (низ - позади) = 26,1° - 27,5° (выше на пару градусов, чем в комнате, потому что воздух нагрелся в районе системника, он еще и в углу стоит) 3) Температуры воздуха ДО радиатора (температура в корпусе, верх - бок) = 33,8° - 29,7° 4) Температуры воздуха ПОСЛЕ радиатора (температура в корпусе, верх - бок) = 37,1° - 35,5° 5) Температура теплоносителя (до радиаторов / после) = 38,1° / 36,6°
Скорость вентиляторов на радах = 1500 об/мин Скорость вентилятора позади на вдув (Noctua) = 1200 об/мин Скорость помпы (75%) = 4150 об/мин Калькулируемая отводимая радиаторами мощность = 270-280 Ватт (не уверен, что это норма в 100+ Ватт между потреблением железа и отведением радиаторами)
Скрины Heaven
Heaven - AQ.PNG [ 63.35 КБ | Просмотров: 969 ]
Heaven - CPU.PNG [ 64.67 КБ | Просмотров: 969 ]
Heaven - GPU.PNG [ 83.39 КБ | Просмотров: 969 ]
Все достаточно просто, когда гнуть надо в двух плоскостях, то самое главное подготовка площадки + измерения. У меня есть набор со всеми этими углами/формами - бесполезная ерунда:) А нужен стол и подставки с необходимым шагом, вот пример:
стол+подставки
Стол.jpg [ 780.33 КБ | Просмотров: 967 ]
Я рекомендую гнуть любые формы за один раз, если труба меньше 15 см (финальный отрезок, имеется ввиду). Иначе при втором и последующем изгибе, предыдущие могут деформироваться, проверено
NOFX писал(а):
А в чем проблема такого загиба? Берется что-то круглое типо трубы и гнешь по-ней.
Не в полукруглом изгибе проблема обычно, а в тех, где 2+ плоскости. Мой совет - выше.
Я очень рекомендую не ставить дистро плату на место радиаторов/вентиляторов (низ/верх/бок). В этом случае вы лишите корпус необходимых воздушных потоков. Если дистро, то только на лицевую часть, вместо переднего стекла (кажется, только ЕК их делает, есть под Д5).
k2viper писал(а):
Но кажется по дельте вода-гпу есть куда стремиться.
Всегда есть куда стремиться) Меня более-менее дельта устраивает, хоть и не вау. Я стараюсь больше найти компромисс между "мне нравится" и "хорошая эффективность".
ALSTER, да, это огорчило. В посте приводил ссылку на видео, там как раз нормально заснят/записан звук и его характер. О проблеме знал, но думал, что все же потише будет. Для себя решил пока забить, потому что это воспроизводится только в играх/бенчах, а играю в наушниках все равно.
