Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4
Купил СВО id cooling chromaflow 240,бюджетная вода,купил потому-что выходило дешевле,чем норм кулер+корпусные вентиляторы.
Когда комп в простое или под небольшой нагрузкой очень часто слышу звук журчащей воды.Протечек не было. Причина мне понятна-система гоняет воздух.На охлаждение вроде не влияет.
Пробовал изменять положение шлангов,не помогает.
Есть ли способ что-то с этим сделать?Отправлять по гарантии не вариант,заказывал из России из магазина регард,а сообщение почтой закрыто (регард посылки не отправляет и поэтому вряд-ли принимает)
Фото: 5
Stop Doing It Wrong: How to Kill Your CPU Cooler (AIO Mounting Orientation) Специалисты наглядно показывают, изуродовав сжо, что и почему, правда на английском, но если вы зададите вопрос гуглу, по русски "журчание СЖО" то там будет масса ответов. Я думаю, что всему виной, то маленькое количество воздуха, которое по любому будет присутствовать. На видео это расжовано.
Гуглтранслейт, из описания, к видео:
Мы давно хотели воплотить эту идею в жизнь, но, наконец, дошли до нее, увидев, что все больше производителей неправильно изображают жидкостные охладители, установленные в их корпусах. Bitfenix и Cooler Master продемонстрировали процедуры установки, которые могут фактически убить кулер, в то время как почти все остальные продемонстрировали некоторую неоптимальную установку, которая минимально повлияет на акустические характеристики кулеров. В случаях с корпусами mini-ITX, такими как Cooler Master NR200P, мы заметили много фотографий сборки на форумах в Интернете (и в средствах массовой информации YouTube, но мы не обвиняем YTers или строителей в том, что они не заметили этого), устанавливая кулеры снизу . Мы думаем, что это проблема не для обозревателей или энтузиастов сборки ПК, а для учебных материалов, прилагаемых к корпусам. Тот факт, что есть явно упомянутое нижнее крепление для радиаторов в случае, когда оно, скорее всего, будет использоваться, является проблемой, и любой случай с таким креплением должен включать предупреждения об установке охладителей жидкости с замкнутым контуром с блочными насосами в эти позиции. Установка пользовательского цикла позволяет обойти эту проблему, поскольку насос почти никогда не будет находиться в блоке и, следовательно, никогда не должен быть в верхней части цикла (скорее всего, он будет в середине цикла). Но кулеры ЦП AIO никогда не должны устанавливаться снизу, а насос - вверху контура. На веб-сайтах производителей (показанных в этом видео) также обычно показаны установленные спереди радиаторы с трубками вверху, которые становятся шумными по мере увеличения проницаемости, а иногда и сразу. Это видео представляет собой PSA, чтобы попытаться помочь уменьшить вой насоса, шум насоса и предотвратить преждевременный выход из строя или перегрев жидкостных охладителей.
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
скорее, положение входных/выходных отверстий шлангов, по высоте, радиатора и помпы, относительно друг-друга. Как-то так... наверное)
Снизить обороты помпы, если возможно.
Фото: 68
Врезать резервуар в контур, тогда воздух будет собираться в нём, и журчание пропадёт.
Лаборатория
