Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 204 • Страница 10 из 11<  1 ... 7  8  9  10  11  >
Фото: 11
KashtanPalash
Вам квантовый компьютер охлаждать или стационар? :?:
Авто радик может выиграть только в одном случае, а именно в цене. Во всех остальных случаях не целесообразно.
KashtanPalash писал(а):
Наоборот, Мора стоит, 15-18000 рублей, вес 7.7 кг, 2 литра воды около, за 21900 рублей мы получим около 5 литров воды и 14 кг.
"А если бы это было к примеру - 50..."(с) литров воды :?:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 291
+1
В своё время брал вазовский рад за 1700 руб, это был самый большой от ШНивы.
За 20-30К можно такими радиаторами стену обшить. :haha:
Немножко подкорректирую и дополню; возражать надеюсь, не будете. MO-RA 3 420 vs ШААЗ (здесь наглядно, замеры мои собственные).
Мора 475.5 x 430 x 65 мм, вес 7.7 кг. Авторадиатор 645 x 410 x 57 мм плюс выступающие на 30 мм за габарит по толщине патрубки, вес 6.85 кг.
Мора 80 трубок круглого сечения суммарной длиной 36 м по трёхходовой схеме, 3 кв м алюминиевого оребрения 9 fpi. Авторадиатор 80 трубок плоского сечения 42.8 м по одноходовой схеме, 3.6 кв м латунного оребрения 16 fpi.
Толщина оребрения Моры порядка 55 мм (поправьте если ошибся), авторадиатора 35 мм.
Мора при наличии у юзера вентиляторов необходимого типоразмера, из коробки готова к работе. К авторадиатору надо колхозить заглушки на патрубки, с отверстиями под фитинги; плюс продумывать изготовление шруда и напольного либо настенного крепления.
Мора 200 евро, т.е. при сегодняшнем курсе ЦБ порядка 14300 руб. Авторадиатор 5820 руб; с шрудом изготовленным из оргстекла по собственному чертежу в мастерской лазерной резки, дюралевыми уголками и нормального качества клеем/крепежом, суммарно должно получиться 7300-7400 руб. Собственно, всё...
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 15
d.ru.id писал(а):
Мора 200 евро
С доставкой? Учитывая вес это важно, а авто радиатор за пару дней (если есть в наличии) привозят к придомовому автомагазинчику.
P.S. И нюанс авто-радиаторов, у них негерметичная перегородка между входом и выходом (что бы при забитии радиатора поток минуя его был), хотя у меня один 120мм компьютерный такой есть, даже при низком потоке кпд радиатора нормальное.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Так прямо по ссылке на странице и сказано: "цена доставки по Европе (государства вне ЕС) = 29.95€". А перегородка же в двухходовые ставится, в коллектор с патрубками; здесь ей откуда взяться?
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 15
Принесу-ка немного колхозинга в редко-обновляемую тему.
Дано:
Радиатор печки 130Ш-8101060-01 (от зилка "нового типа" в моем случае луганский радиаторный завод) 344mmX133mmX65mm по гофре с трубками, 12FPI, 3-х рядный, однопроходной, медно-латунный (гофра медь, коморы латунь, трубки ХЗ все облужины, а пилить для проверки не стал). Новый стоит 2700-3000 рублей, мне попался б/у внутри чистый но с небольшими замятиям одной трубки/гофры за 900 деревянных (уже с торгом).
Докупил пару фитингов, газ к горелке, припой, ортофосфорную кислоту.
C болгаркой, горелкой, паяльником на 100 ватт и получилось вот так.
С шроудерами влезут три вентилятора по 120 или два по 140. На фото 140.
Фото: 5
d.ru.id
Чертежами не поделитесь? ;)
Подскажите пожалуйста, какой из этих радиаторов закроет мои задачи:
1)Разогнанный до предела 9900KS (может ватт 300)
2) В перспективе в один контур вероятно будет добавлен разогнанный 1080ti, а может и две (если найду фулл кавер к нереференсной плате Zotac Extreme Core 1080ti) (возможно ватт 650-1000).
Очень надеюсь на пур пассив.
Два радиатора, оба бу, но в отличном стостоянии по словам продавцов.
Могу промыть, заодно спрошу чем лучше всего.
Это к МАЗ-543
http://shaaz.biz/catalog/proizvodstvo-a ... 1010-6440/
Это к К-701
Вдвое больше, и по литрам, и по весу.
http://shaaz.biz/catalog/proizvodstvo-a ... 1010-6506/
Помпы - альфакуловские версии Д5 - VPP655 и VPP755.
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 15
Это к К-701
Лучше первого варианта из-за того, что однопроходной, авто-радиаторам делают перегородку входа/выхода негерметичную (хотя хз, может в мазовском вверху это 2а входа от блоков цилиндра).
А вообще лучший из них для тебя - у кого меньше FPI.
Чистый пассив не получится (если только не устроит завышенная температура воды), вентиляторы 200-220мм (есть и бюджетные) на всю поверхность и давить их на минимум (лучше с помощью pwm).
Вскрыл пару радиаторов печек и они оба несимметричны по каналам. Первый- 6/7; второй- 8/10. Кто знает зачем так сделано??? Первый с какого-то корейца (вроде с Нубиры) судя по цвету металла имеет латунные камеры- пойдет в мусорку. А второй Harrison (видимо с Форда или другого америкоса)- медный. Хочу сделать с него второй радиатор (возможно на балкон), так как ребра очень густые и две 120-ки на 1600, что на нем стояли в push-pull практически не продували. Думаю поставить TY-143 или Noctua IPPC. Но не оставлять его двухпроходным, а переделать на три прохода по 6 каналов. Увеличивается ли эффективность радиатора от количества проходов? :-)
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Возможно это просто зависит от качества радиатора. На обоих вскрытых мной радиаторах перегородка абсолютно герметична. :-)
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 15
На печках аудио-100 также, наверное посчитали, что так будет лучше теплоотдача, значит нужно и вход/выход сделать так-же, как в авто.
Нет необходимости (потраченных человеко/часов и полученный результат).
От технологии, специально делают отверстие, что-бы при полностью забитых трубках был проход жидкости. Видимо уже начали делать без отверстия, решив что на воде уже мало кто ездит.
Я не буду извращаться с медными крышками- сделаю из оргстекла.
Проход жидкости при забитом радиаторе печки там просто не нужен- печка все равно греть не будет, а больше это абсолютно ни на что не повлияет (при закрытой печке входной патрубок полностью перекрывается краником). :-)
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 15
Ну, удачи... Я и раньше на акрил косо смотрел, а недавно резервуары из него колхозил, то еще г...но как материал, паять медь - латунь намного надежнее и технологичнее.
Сам понимаю, что гавно- надежности никакой. Но тонкой меди 0,65 у меня не хватит на новые бачки- нужно искать, а оргстекло 8 валяется. Сделать их из той меди, что я купил на новые водоблоки 6,5 и 3- это будет неимоверный жир для этого радика. :-)
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 15
Sergnos Тонкая латунь часто бывает "у дедов" на раскладках.
Поделился бы, если были. Всё делалось по месту и "на глазок": приложил профиль к радиатору, черканул маркером, сделал с боков запас на крепления, отрезал. По месту же предварительно прихватывал профили клеем DoneDeal 6873, аккуратно (дабы клей не отошёл) сверлил отверстия под винты, и закручивал. Вот так и соорудил...
Вопрос: почему все советуют из радиаторов, именно ШААЗ - кие изделия?
В частности Газель - Волга. Есть Иран например.
Посмотрел рейтинги производителей авторадиаторов - ШААЗ даже не в середине, правда все лидеры - алюминиевые производят авторадиаторы.
Передумал я бу покупать пусть и в отличном состоянии, то что для автомобилиста на отлично, для компьютерного пользователя забитые в водоблоках рёбра от разного рода отложений.
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 15
Что доступно под заказ в ближайших автомагазинах.
Алюминиевые не только из-за материала нежелательно брать, они менее ремонтопригодны в домашних условиях.
Найти бу и чистый радиатор - это очень большая удача должна быть, но все равно новый медный автомобильный - будет дешевле схожего даже китайского для сжо.
Ребятушки здравствуйте!)
Есть такой радиатор http://www.td-oat.ru/production/parts-cat/part/21050-8101060-03, у него ребра люм а трубки медные. Внимание вопрос, жидкость проходя через этот радик будет ли контактировать с алюминиевыми деталями данного радика? Ведь как мы знаем если водоблок медный то люм нельзя использовать в контуре.
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 15
Santik 99,9% трубки алюминиевые, это продаван неправильно написал.
Сейчас этот форум просматривают: 1kinx, beavis81, ladick, SERO91988, vostokhost и гости: 7
Лаборатория
