ни в коем разе, эти поламперные ноктуа по цене самолета могут продуть автомобильный радиатор? автомобильные мощнее и дешевле , да и есть с относительно небольшими токами, вот насчет шума не знаю, с регулировкой оборотов нужно будет тоже что-то думать 12 в 6а , halla , они вроде как тихие пишут? и на полную мощность врядли придется включать
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Это сборка немца (емнип), в данном случае сделано довольно логично (но не оптимально), максимальная площадь, максимум вентиляторов на самом минимуме, продувать такой радиатор и не нужно, тем более навесили на корпус, нужно была бы производительность - повесили бы на стену/в другую комнату и пусть шумит. Медный радиатор конечно был бы оптимальнее (лучше работает на низких оборотах вентилятора).
Если у halla мощность основного 165 ватт а малого 110 ватт значит ещё сильнее будет греться проводка?
А смысл, компьютерные вентиляторы лучше для наших задач подходят.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
такой же как в замене компьютерного радиатора на автомобильный, компьютерные маломощные и дорогие. теоретически и уровень шума меньше будет, мощность вентилятора большая - не нужно раскручивать на полную, их не 4 или 6 , а один
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2014 Фото: 4
Купил вот такой радиатор:
Фото
Рассчитывал использовать его без обдува, но в таком режиме его явно не хватает. При использовании в составе холодильной установки (температура 60, неизвестный воздушный поток) он должен отводить 2,2 кВт тепла. Как правильно рассчитать производительность радиатора? Долго гуглил, нашёл инфу, что производительность радиатора без обдува упирается в теплоёмкость воздуха и от материала радиатора особо не зависит. Воздух может отвести 8-10 (в разных источниках по-разному) Вт/(м2*К). Площадь радиатора примерно 2,5 м2. Жидкость при работе прогревается до 45 градусов. Получается, он может отвести 400 Вт, но в моей текущей скромной сборке нет 400 Вт тепловыделения. Форумчане, поделитесь корректными коэффициентами и формулами для расчёта радиаторов с обдувом и без. Или хотя бы подскажите, что гуглить (может учебник для ВУЗов есть какой...)
Что то получилось у вас? Тоже думаю в сторону радиатора от кондея.
Прикольно читать... про радиаторы от кондиционеров для водяных охладительных систем с задачей отказа от вентиляторов.... я бы ориентировался на паспортную мощность радиатора.... но с учетом что отводимая мощность расеивания тепла для токого типа радиаторов определяется в основном для 70град. температуры теплоносителя внутри них.... да 20град. окружающей их среду .... а этот подход хорош когда радиаторов на халяву много есть... , да и система в целом требующая значительных объемов подразмещение... конечно есть еще один вариант приобрести охладитель воды ватт на 500-600.... на основе компресорного кондиционирования.... думаю что играться с температурой темплоносителя меньше 3град. от температуры внутри корпуса установки ВК и ЦП мат. Не стоит так как будет на поверхности конденсат образовыватся а это смерть электронике не расчитаных для влажных сред....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 224
