Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: М.О.г.Люберцы
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy. 2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом. 3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством. 4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины. 5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2020 Фото: 5
vostokhost писал(а):
После отклеивании наклеек с подошв водоблоков нужно хорошо протереть подошву с спиртом, убрать остатки клея, пишут что у нормальных производителей клей специальный и не влияет на теплопередачу, но лучше перестраховаться.
да про это я уже вычитал и на ютубе видел) Спасибо за подсказки! есть еще какие нибудь тонкости? первый раз с водянкой сталкиваюсь
KeeperSPB писал(а):
я бы посмотрел отпечаток с водоблока на cpu. в моем случае первый раз плохо нанес термопасту
это как? наносишь термопасту-прикручиваешь водоблок-потом все назад снимаешь и смотришь равномерность распределения? если все ровно то заново наносишь тем же методом? я правильно понял? а никто жидкий металл не использует между CPU и водоблоком?
Промывал СВО слабой лимонной кислотой (2 стол. ложки на 1,5 литра), и положил в неё снятые EK-шные водоблоки VRM и чипсета (никель+акрил). Болтики (или то чем они покрашены) вошли в реакцию и с них начал выходить газ (непрерывные пузырьки). Промыл всё водопроводной водой, потом дистиллированной. Но на следующий день болтики покрылись коричневой ржавчиной. Кто-нибудь сталкивался с этим? Может кто-нибудь дать объяснение тому что произошло, с учётом того, что ни на один компонет (медный, никелированный и акриловый) лимонная кислота так не влияла.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Встречаются различные метизы у производителей СВО-компонентов железяки которые не контактируют с ЖиЖей контура выполненые из "Чернухи" и покрытые чем-либо --- такое дело конечно не нужно кислотами обрабатывать... Магнит от HDD/ головки акустической форева...)
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Если пвх шланги были в лимонке - их на выброс (в совместимости материалов пишут что лимонка разрушает их)
"Лимонку" использовал с медными радиаторами. А шланги полностью поменял. Они помутнели от "времени".
Винты были оцинкованные.
В том то и дело, что не сами винты в реакцию вошли, а то, чем они были покрашены (чёрная краска) или намазаны (возможно для прочности соединения с резьбой). Может на оцинковку краска наносилась?
Тоже самое произошло при очистке винтиков слабой ортофосфорной кислотой, уже для удаления ржавчины . Но те, которые перед этим прочистил щёткой с фэйри, не давали никакого газообразования с ортофосфорной. Значит, было какое-то неизвестное покрытие винтиков. В общем надо было сразу эти водоблоки разобрать (несмотря на то, что там толстый проходной канал), а не "прополаскивать" изначально. Думаю, что с уксусной и любой другой кислотой было бы тоже самое. И, таки да, "лимонка" не очистила полностью каналы водоблоков, а вот фэйри с щёточкой сделали их "как новые"!
Вопрос, где найти такие широкие двухмиллиметровые уплотнительные резинки для водоблоков. Или попробовать высокотемпературный Abro?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Возможно гальваническое черное цинкование, но не стоит на это обращать внимание, купи новые винты/обработай старые и в следующий раз не мой их кислотами.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Учти/проверь на совместимость с теплоносителем, если будешь покупать "похожие", обычно продают не масло/бензо-стойкие.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Откуда: IL Фото: 6
https://www.invisiclean.com/invisiclean ... eaner.html может кто пользовался такими штуками хватит мне такой чтобы помыть cold plates с водоблоков? куда забраться механическим способом просто не реально откровенный китай за 20 баксов чего то не хочется брать, а под мои нужды на пару раз в год проф решения за кучу денег и занимающие много места ... в общем дайте дельный совет
_________________ 790Apex\13900ks\FF3D548G8200HC38EDC01 on bartx wb@8200\4090strix\AX1600i\HAF 700 EVO\AW3423DW+Acer X38S\custom water
bomber91 Здесь мало кто таким пользуется, на форумах часовщиков и ремонтников мобилок (у тех опыт гораздо больше в этом) уже наверняка определились с моделью с нормальным соотношением цена/качество. Если купишь и проверишь - пиши сюда модель и результат, некоторым будет интересно.
atlonn я интересуюсь по поводу жижи, ты контур когда сливаешь внутри тоже что то типа жирной плёнки присутствует на шлангах водоблоках и т д Оно растворяется в мыле и выходит это фича такая пропиленгликоля? Пролитая на пол капля не сохнет и 3 и 4 дня а на пальцах ощущается маслянистая структура
bomber91 Это и есть тот самый пропиленгликоль - маслянистая жидкость(оооочень положительно влияет на фунциклирование насоса)без цвета, со слабо выраженным запахом, сладенькая на вкус и условно безопасная при проглатыаании...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: Москва, Перово Фото: 12
Всем доброго дня! Наконец дошли руки помыть радиатор соляной кислотой как советовали ранее. Продержал в ~10% растворе соляной кислоты примерно 20 минут, больше побоялся ибо первый эксперимент с кислотой и не знаю как она поведет себя с радиатором. При сливе раствора с радиатора жижа была серой с кучей мусора. Потом промыл радиатор проточной водой (так же продолжал выходить мусор), затем с фейри поболтал, потом опять проточка, затем промыл 3 раза дистиллированной водой, и просушка. По итогу результат промывки неоднозначен, весь радиатор внутри стал серым, ни цвета латуни ни цвета меди нет. Плюс проверил ушной палочкой поверхности и вся вата на палочки стала серой, то есть получается радиатор внутри весь покрыт серым налетом который не смывается водой. Фото прилагаю. Что можно с ним еще сделать? Увеличить время держания в кислоте? Или это уже конец? Предыдущее фото можно посмотреть в посте ранее
_________________ i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
Сейчас этот форум просматривают: and00, ~kosyan и гости: 43
