Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1305 • Страница 63 из 66<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66  >
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy.
2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом.
3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством.
4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины.
5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно:
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если раствором лимонной кислоты промывать, акрил на водоблоках EKWB пострадает (трещены, помутнение и дт.) или нет? Водоблоки оба никелированные. Спасибо!
NvkzAtomic Разбираешь, лимонкой - медь, акрил - моющим.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Получается акрил в любом случае страдает от лимонки ?
NvkzAtomic писал(а):
Получается?
Не получается...
https://kaplastik.com.ua/ru/sposobi_obr ... tekla.html
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Спасибо за инфу !
Лимонкой не стоит. Тем более бу.
Лимонка для радиаторов, новых и не очень. Все остальное хозяйство можно мыть менее агрессивными веществами.
Спасибо за инфу !
Не за что как бы - это открытая информация... )
true fan писал(а):
https://chem.ru/trilon-b.html
Промывал Трилоном б фильтр из спеченной бронзы в ультразвуковой ванне. Результат приемлемый. Химия хорошая, подходит для снятия накипи с чайников и даже для чистки контактов и печатных плат. В дистилляторе никелировка не повредилась трилоном б, а накипь ушла. От лимонки проплешины были в покрытии.
TSC! Russia member
Фото: 15
Наконец-то обслужил свою СВО. За 4 года, только вб на видео сменил и подливал теплоноситель Термагент ЭКО -30.
В общем, вб CPU не так уж и плохо, у других часто полный свинарник:
Смылось простой струей воды, видимо, просто окрашенная пыль слиплась в комочки и осталась в мертвой зоне.
А вот резервуар оказался капитально засран.
Что-то липкое восковой консистенции. Если бы не знал, что это невозможно, то сказал бы, что походу, пластификатор. Но из EK-ZMT из резины он вымываться не может. пришлось оттирать зубной щеткой с мылом. Антициклон из-за этой плотной слизи выглядел оплавившимся и растворившимся, но помывка показала его полную целостность, только слегка окрасился зеленым в торцах.
Температуру тоже что-то многовато скинул - -10.
А вот из нежданчиков - для купленного в прошлом году радиатора Black Ice SR2 280 места не оказалось. :facepalm: Продавать жалко, оставлю на всякий случай.
www.cbtbooks.ru, www.forums.cbtbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Я заливал просроченную на пару лет жижу красную от ЕК в контур. Потом она у меня еще год стояла без движения.
Недавно разобрал контур. Ни осадка, ничего. Даже трубки не закрасились. Водоблоки как новые после промытия с мылом.
А что, никто из производителей ещё не додумался промывочную (цветную :D ) жидкость какую-нибудь начать продавать?
Ryzen 7 2700X / Asus Crosshair Hero VII / G.Skill Trident Z 2x8GB (F4-3200C14D-16GTZKW) / Zotac 1080Ti Arctic Storm Mini / CustomWater
Leonator фотки не открываются
Некоторые производители додумались "производить и продавать" ЖиЖи которые не наносят ущерба компонентам контура...
Пользуйте На Здоровье... ;)
называется дистиллят + антифриз g12 (причем по минималке, чисто водоросли чтобы не росли)
95% населения ...
Grade86
Угу... Как вариант...
Стал промывать радиатор мору проточной водой из крана, пошла на выходе вода с коричневым оттенком, что это крутившаяся там жидкость растворила стенки или так и должно быть. Лимонкой промывать стремно, а вдруг вообще разъест.
Можно чем другим и какое количество залить, сколько держать, чем потом промыть?
Фото: 587
512-bit
а в контуре какой оттенок был?
★ CPU ☆ Intel 9900K ☆ 5500/5200MHz ★ GPU ☆ ROG Strix 3080 OC ✪ let's battle... ★ DDR4 ☆ Ballistix 3200AES ☆ 4200MHz CL16
Цвет жидкости которую заливал, никаких посторонних оттенков не было.
может вода из крана просто ржавая?
95% населения ...
Что курите?
Лаборатория
