Куратор(ы):   Хитрый John
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22444 • Страница 1087 из 1123<  1 ... 1084  1085  1086  1087  1088  1089  1090 ... 1123  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
beavis81 писал(а):
Шумоизоляция какая у них??
Насосы просто стоят на шматке вспененного полистирола толщиной 10мм --- мертвецки безмолвные на любых скоростях и при любой плотности ЖиЖи на основе пропиленгликоля...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Я использовал 4 слоя из: резины, мягкого и жесткого паралона от упаковок (общая высота 3-4см) - всё равно если приложить руку к днищу вибрация чувствуется.
beavis81
У меня вибрации на корпус СБ нет...
Ежели приложить палцы к корпусам самих насосов то вибрация исчезающе мала - как результат на корпус СБ через шмат полистирола вспененного не передаётся уже и вовсе ни чего --- безмолвие полнейшее...
p.s. насосы просто стоят и ни как не закреплены на корпус СБ --- каждый насос с медным ТОРом в никеле, да с MODом весят по килограмму --- куда они денутся, крепить их в моём случае считаю излишним и даже вредным действом
У меня хард тюбинг, так что пришлось насос прикрутить, как раз к самому жесткому слою из резины, а дальше каждый слой склеил двусторонним скотчем. Фиг знает, имеет смысл на этот полистирол переходить или у нас просто разные стандарты тишины.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
SERO91988
Барроуские водоблоки для памяти (или ссд?) нормально работают?
В вашем случае насос Жёстко крепится в корпусу СБ --- в этом весь фарш - в жизни за всё приходится платить и за "хард тюбинг" в том числе вот таким вот образом... )
А стандарт Тишины у меня самый обычный --- тугоухостью не страдаю(профосмотр ежегодно в том числе и инструментальный на слуховой аппарат - аудиометрия), проживаю в спальном районе - ночью в ушах звенит от безмолвной тишины
СБ это что? Из первого сообщения я думал это "корпус Собственной Сборки", но теперь уже теряюсь в догадках.
Думаю это исключено, одна трубка уходит в ватер, вторая к резервуару, оба этих элемента топологически ближе к вертикальной стенке (рез непосредтвенно, а ватер через мобо), но она не вибрирует вообще. А вот на нижней немного вибраций есть. Так что хард тьюбинг тут ни при чем.
Фото: 10
beavis81 так-же как и любые другие для памяти - более чем избыточно
по вибрациям бывает источник основной - винты и/или резонанс винтов и помп/ы
а еще некоторые резервуары будучи установленными на топ могут гудеть (лечится заливом под пробку)
Мне нужен мир! Желательно целиком.
А потом ба-бах и все железо мокрое.
СБ - это СистемныйБлок...
Тогда объясните сакральный смысл Жёсткого крепления насоса к корпусу СБ... )
Ну как жёсткого, он только скотчем приклеен. Совсем без крепления может трубки выломать при неловком движении (у меня же акрил, а не металл какой нибудь), у насос тоже достаточно увесистый.
Предупреждение
Фото: 51
Учись ловко их теребить :lol: :lol: :lol:
Мой комп в 3D - будет позже
Фото: 13
Iceforest писал(а):
Возникла проблема на Сайлент луп 360 с направляющими на водоблоке материнке Интел 1151в2, заушнины сломались, необходимо заменить, где найти такие направляющиеся ? А лучше всего все крепление для Интел под данную сжо
Если я правильно понял, то поломался пластиковый бекплейт с гайками? Вот тут: Alphacool Eisblock XPX CPU screw kit Intel.
Было у меня такое крепление на Kelvin S36 - ужасно неудобное:)
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
SERO91988 писал(а):
что получилось: фурмарк обе карты около 64-66 проц 60-62 (в старом варианте был холоднее на 20 градусов ибо был 1м)
Такой разницы в температуре в зависимости от последовательности компонентов к контуре быть в принципе не должно. Я у себя даже когда тестировал контур на потоке 50-60л/ч, больше 2.5С разницы температур жижи на выходе из радиаторов и на входе не видел. Тут реально похоже, что жижа стоит у тебя в контуре практически и очень похоже на завоздушивание.
i7 7700K@5Ghz@1.38V :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: ASUS ROG Strix Z270H :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 960PRO
Фото: 310
+1. Я получал до 4 градусов разницу под бенчами. Чтобы была разница в 20 градусов, нужно одной железке выделять более киловатта. Да и температуры более 60 градусов на видеокартах об этом ясно намекают. У меня такие же видухи и температура 36-38 градусов в бенчах при частоте 2000 и 25 в помещении. То есть тут похоже на литров 15 в час, либо забило канавы ватерам :)
cpu: r7 1700@3.8 1.2V, mobo: asrock x370 taichi, ram: g.skill f4 8GBx2@3466 14-12-15-13-22-37 1.39V, gpu: msi gtx1080ti armor, psu: corsair HX1200i
Можно еще так сделать. На фото Aqualis D5.
Верхний слой губка, нижний вспененный полиэтилен которым обычно ВК в коробках фиксируют. На обратной стороне между дном корпуса и шайбой ещё один слой вспененного полиэтилена. Вибраций на корпус 0. Жесткость за счет болтов хорошая.
6 ядер, 16 гигов, игровая видеокарта!
Думаю сделать два контура в корпусе. Такой вопрос, хватит ли одного радиатора EK PE480 на SLI из 1080Ti? По идеи должно, но варианты тоже хотелось бы услышать.
D5>SLI>EK PE480.
Зря потраченное время тянется до морей, километры лени.
Фото: 310
mozart, в своё время для эксперимента было собрано три титана в сли на одном coolgate 360 (на сколько помню, там примерно 50мм толщина и 10fpi). Хватало с тайфунами на 2000+ оборотов.
Тут длиннее на треть, тоньше раза в 1.5 (а то и в 2), рёбра плотнее. Ещё печ1080ти явно заведомо горячее, чем титаны были... В итоге что-то подобное получается, что может выть как пылесос :) Сколько печей планируется?
Добрый, благодарю за ответ. Хочу посадить две 1080Ti, а PE толщиной 38-39, а fpi 19.
Фото: 310
не нашёл инфы по размерам его, но нашёл фото. По фото на глаз там 25мм толщина. С двумя печ1080ти (зависит ещё сильно от использования и разгонов), полагаю, можно выйти на дельту около 20-30 градусов при 1-1.5k RPM
derp с офф. сайта EK PE480:
Dimensions: 520 x 130 x 38mm (L x W x H)
Weight: 1.26kg
Liquid Capacity: ~235mL
FPI: 19 (split fin)
Port threads: 2x G1/4
Fan compatibility: any standard size 120x120x25mm fan; UNC 6-32 thread tapping
Pressure tested: 1bar(g)
Фото: 310
mozart, не нужно смотреть что пишут на офф. сайтах. Нужно смотреть, что на самом деле. По фото там 39мм толщина корпуса и 7мм зазора до рёбер, в итоге 39-7-7=25мм (это всё приблизительно). FPI тоже нужно измерять и считать. На моих радиаторах заявлено 10FPI на офф. сайте, а по факту 14, толщину толи 51, толи 54мм намерил - не помню.
Сейчас этот форум просматривают: ferrumio, Тимыч и гости: 8
Лаборатория
