Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2006 Откуда: Владивосток
тут у меня бредовая идея пришла: а если вырезать соломкой радиаторы из аллюминевых банок(типа Sprite etc...) и наклеить термопаста+суперклей на мозги, как думаете реально?
эхх жаль не выпускают Газировку в меднх банках =))
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Орёл
СВ-ский писал(а):
Кто с этим уже сталкивался? Прошу помощи!!!
Вот, час назад поставил медный Хиспридер (или как его там, вообщем радиатор) на DDR 2 Корсар 6400 1024
Корсаровскую алюминиевую пластину снял. Она чем-то вроде момента приклеена - крайние чипы памяти напоовину голые.
Счистил - намазал Алсилом 3, прицепил Вантековские медные радиаторы.
Вткнул память - не работает.
В чем пожет быть проблема.
Присоединяюсь к хелпу Добавлено спустя 37 минут, 21 секунду Снимал вроде аккуратно - поддевал когтём и ножом для резуки бумаги (тонкий такой) разрезал термодрянь.
После соскоблил ногтём с чипов памяти прилипшее дёрьмо.
Осмотрел - рассыпуха на месте.
Помогите.
_________________ Если тебя все боятся, значит ты самый страшный.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: OCClub - MSK Фото: 9
Firewire писал(а):
Счистил - намазал Алсилом 3, прицепил Вантековские медные радиаторы. Вткнул память - не работает.
Чёт снёс видимо. Ну или статикой выбило. Пальцем небось размазывал, нельзя! Вот и получил.
И вообще, какой смысл снимать радики с 6400C4, память и так нормально охлаждается. Даже на 1200MHz они отлично справляются со своей работой. Даже когда они сильно тёплые, температура не превышает 48-50 градусов а это норма. У меня всегда обдувом памяти занимался ABITовский RamFlow(2x40mm)(Поставлялся вместе с материнкой AA8XE Fatal1ty) Но сейчас снял, и без него номрально.
Я понимаю ещё cka3o4nuk клеил радики на голый Микрон. И то не обязательно. Добавлено спустя 3 минуты, 5 секунд Ещё я термопарой свои профильные OCZ замерял в покое, темпа 35. Куда ещё то ниже? Можно туда и килограмм меди нафигарить чтоб получить в покое 29, толку только от этого 0. Снижение темпы на памяти не даёт ничего.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
Fire Vadim после нескольких мучений с термопарой сказочник понял что не стоит клеить радиаторы от них только хуже лучше хоть как то абы дуло но на память)
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2006 Откуда: Suomi Фото: 115
Собираюсь купить вот это на свою память Вентилятор для модулей памяти OCZ Cooler Memory XTC (OCZTXTCC) (память Corsair XMS2 PC2-8500 (1066Mhz)). Сначала хотел Кулер Corsair Dominator Airflow Fan, но его нигде не купить. Собственно вопрос стоит ли и влезет ли кулер на Corsar?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2006 Откуда: six feet under
А в каком режиме (частота/напряжение) тестилась память?
Просто сейчас делаю радики из медной трубы, особой ровностью она не отличается, стачивать надо много.
Вот и думаю стоит ли заморачиваться, память (микрон d9gmh) иногда будет работать при 2,45v (а может и больше)?
Чуваки я мучаюсь в сомнениях елы палы че мне делать или клеить радиаторы на термоклей или эти радиаторы на пасту посадить но прижать какими нибуть зажимами. Если ктонибудь знает конструкцию доступных и прочных зажимов для радиаторов на память подскажите. Радиаторы если че сделаны из старого распиленного радиатора от камня.
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo и гости: 11
