Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 190 • Страница 8 из 10<  1 ... 5  6  7  8  9  10  >
Если они сильно тяжёлые (раз радик от камня), термоклей может не выдержать.
hum@n
На той же странице, где ты вопрос задавал, несколькими постами выше есть фотографии. Вот там как раз самые удобные канцелярские зажимы используются.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Фото: 329
Собственно, давно был вопрос. Пора дать ему старт.
Есть память Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D. При разгоне (overclock: 400@3-3-3-8; 2,3v) в бурне довольно сильно греется, что приводит к возникновению ошибок.
Пока охлаждаю, тупо, установив вентилятор Zalman F3 напротив них. В целях этитической красоты хотелось бы сделать лучше.
Соответственно, выбор следующий:
1. либо использовать воздушное охлаждение, например, Corsair Airflow Fan или OCZ XTC Cooler.
2. либо включить в контур СВО с покупкой соответствующего ватера, например, Koolance RAM-30-V06 (Dual DDR/DDR2/SD).
В первом случае, с эстетической точки зрения все устраивает. Но вот, шум! Использует ли кто данные кулеры/вентиляторы? Пожалуйста, поделитесь: насколько большой шум они производят?! Для меня это очень критично.
Также, с психологической точки зрения... есть довольно неплохая СВО... зачем тогда воздушный вентилятор?!
Во втором случае, имеющиеся сейчас на рынке ватеры довольно неуклюжи (ИМХО) и их долговечность у меня вызывает большие сомнения. Да и стоимость их довольно высока, впрочем, пока этот фактор не рассматривается.
Убедительная просьба ко всем, кто непонаслышке знает об охлаждении памяти, помочь мне в выборе оной.
«Единственный путь стать умнее - играть с более сильным противником» Эмануэль Ласкер, 1899
♛ Dan A4-SFX v4.1 ⚡ 3800X ⚡ 32Gb 3200 ⚡ 2080 Ti ⚡ 970 PRO
voix_kas
такой вариант не рассматривал?
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
тоесть отдать 540 ру. за радиатор с теплотрубами это гуд если учесть что простые пластинки теплораспределяющие весят от 120 ру а толку от них ноль.
Фото: 329
Aleks69
Не вдохновили как-то. :)
разве только ценой.
Правда если в системе вода стоит то эти радиаторы не нужны ведь есть водяной охлад для памяти
Имею память Crucial-Micron PC-6400 без радиаторов. Корпус Cooler Master Stacker 832. Планирую при разгоне поставить постоянную напругу на память 2.2-2.3В. Подскажите пожалуйста что лучше, поставить на нее радиаторы или установить в боковой стенке вентилятор и обдувать им?
starmen
Лучше и то и другое. Вот хорошие радиаторы, если с деньгами нормально:
http://ishop.sunrise.ru/goodsdesc.php?g ... aranty=12*
То, что лучше это понятно. Вопрос в том, насколько это необходимо или это просто перестраховка?
Ну 2.3 я бы побоялся на постоянку ставить без обдува или радиаторов, хотя всё зависит от ревизии в том числе. Пробуй сам, щупай, решай.
Вот и вопрос, кулер или радиатор поставить, или обязательно и то и другое?
Да нет, не обязательно, просто при стоимости простых медных радиаторов в 5-10$ как-то никто подобными вопросами не интересовался )))
Денег не жалко. Просто если при такой напруге можно обойтись одними радиаторами, то нет смысла ставить кулер и создавать дополнительный шум. Отсюда и вопрос - можно ли?
Всё зависит от конретной памяти и конкретного экземпляра, ты потестируй сначала, может она холодная будет. А потом и решишь...
Стоит OSZ на DDR-I. На модулях стоят радиаторы, Vram поднято с 2,6В до 2,85В, память теоретически гонится до 510MHz, но система охлаждения не справляется. Работает на 440-460МГц, но кулер памяти - самый шумный в системе. А если его на 7В сажать или через реобас - перестает хватать даже на 460МГц. Пробовал разные варианты продувки, пришел к выводу - воздуха не хватит, надо ставить воду. Тоже планирую 2 кулансовских сдвоенных водоблока.
Истина не любит, когда до неё докапываются? Да кто её, собственно, спрашивает...
У меня тоже OSZ, с охлаждением вообще никогда проблем небыло. Оба модуля по 1 Гб еле теплые даже под нагрузкой. Может, дело в родных сетчатых радиаторах? они точно приклеяны на термоскотч и я не знаю, из чего они. Грешным делом, думаю, что под радиаторами температура гораздо выше...?
-= Aquatic of CULER CLUB =-
Овер из Ростова-на Дону самостоятельно изготовил радиатроы на оперативныю память. Неплохо получилось.
Читать здесь.
Всё-таки, прямые руки + доля фантазии создают иногда удивительные вещи!
Ещё одна цацка:
http://overclockers.ru/hardnews/27288.shtml
Team MXS
Сейчас этот форум просматривают: DrDeft, wwr222 и гости: 5
Лаборатория
