Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2821 • Страница 140 из 142<  1 ... 137  138  139  140  141  142  >
FAQ по контроллерам и реобасам
В данной теме обсуждается выбор контроллеров и реобасов от различный производителей.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2008 2:12
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
Фото: 4
Udushk а ты наколхозь тумблер питания на реобас и выставь там нужные обороты)
Совы могут повернуть голову на 270 градусов... Тому жаворонку, что утром решил пошуметь...
Господа приветствую!
подскажите где можно купить термопары для реобаса?
поломался один
реобас scythe server
весь али облазил, не нашел
и еще вопрос - кто нибудь пробовал подсветку сделать по ярче на этой панельке?
Фото: 4
finegroup самих термодатчиков на али достаточно, но почти все без разъема, можно от старого датчика откусить провод и совсместить с проводом с датчиком с али если по простому
Да и есть такая штука как Scythe Thermal Sensor Cable Pack можешь поискать в своем городе или с доставкой
[spoiler=]https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-Lot-3D-Printer-Extrusion-NTC-Single-Ended-Bose-closure-Thermal-Resistance-Temperature-sensor-100K-3950B/32299699165.html?spm=2114.03010208.3.1.12gdcy&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_10073_10097_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_1&btsid=f157e8b3-a5ae-455c-b577-414a2f83fd3e
[/spoiler]
Спасибо! уже нашел более подходящие сенсоры, то что Вы предложили другой маркировки, как я понимаю нужно на 10k, а по Вашей ссылке 100k.
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-MF5B-SMD-5-3435-10K-25MM-Thermistor-For-3D-Printer/32666825608.html?spm=2114.13010308.0.0.9tB4Ik
Народ, помогите сэкономить мне вагон времени пересматривая обзоры, да и из пересмотренных, я так и не понял умеют они это или нет, потому что в тех обзорах, что я смотрел, никто эту тему не осветил. Ищу реобас, который умеет сохранять профили, т.е. : Например, Мне нужно, что бы тыловой вентилятор работал на 1000 оборотах, а 2 фронтальных на 900 оборотах, и что бы я мог 3 эти вентилятора объединить в группу, т.е. по нажатии одной клавиши сразу запустить эти значения, когда мне это нужно ( игры например), а затем, опять же по нажатии одной клавиши, вернуть так называемый сайлент режим или полностью отключить их вообще.
ASUS mg279q/I7 4770K/16Gb Hynix/PALIT GameRock 1080ti/БП Silencer MK III 750W
Фото: 4
immortal819 можешь взять реобас с ручными регуляторами-крутилками на каждый канал, там будет конечно не одно нажатие, а три движения, но вроде все это не сложно
не сложно ? да это жесть какой геморрой, во-первых, их надо ещё настроить одинаково, ну даже если сделать насечки на панели, на каком уровне я их отрегулировал изначально, все равно это муторно. Короче говоря, мне нужен реобас именно с профилями. Ну пусть даже без профиля, но что бы я мог одним действием отрегулировать сразу 4 вентилятора, а не 3мя и т.д.
Народ, никто не может помочь ?
Фото: 4
immortal819 боюсь цена тебя не воодушевит - Lamptron Touch (вроде можно задавать ему профили и автоматическое регулирование)
хотя вот на амазоне ниче цена вроде, но в россии в 2 раза дороже видел
Пришёл к выводу что aerocool x-vision самый удобный. Буду брать. Но скажите не мерцают ли светодиоды на вентилятора как на видео? И почему такая проблема https://youtu.be/xfiAH5ncWfA
i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz
[URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
привет народ, помогите пожалуйста выбрать реобас с крутилками. Хочу повесить на 1 канал - 3 вентилятора TY 147A SQ, не нашёл значения тока для них, но обороты до 1300. Так вот, какой реобас сможет их выдержать на 1ом канале без проблем ? Комп 24\7 работает. И ещё важно, чтоб при старте системы, реобас мог давать импульс 12В, чтоб завести вентиляторы на малых оборотах. Спасибо
Фото: 9
Не подкинете на ссылку со способом убрать писк реобаса deepcool rockman?
Ryzen 1600x
Noсtua U12S
Corsair CMW16GX4M2C3000C15W4x8Gb
Asus C6H
Asus 1080ti Strix OC
AOC C24G1 144Hz
Кто что скажет по поводу реобаса Lamptron Fan Controller FC8 ? Со временем каналы не выгорают ?
Фото: 50
Помогите выбрать контроллер без выступающих элементов. Желательно не менее 6 каналов, однако соглашусь и на 5 каналов, если сам реобас хороший. Будет использоваться в корпусе FD Difine R5, у которого спереди закрывающаяся дверца. Собственно, из за чего и нужен без выступающих элементов.
Пока присмотрел Lamptron FC Touch и Gelid Speedtouch 6. По стоимости для меня практически одинаково стоят, но у Gelid Speedtouch 6 проще с доставкой. Какой из них выбрать и на что ещё стоит обратить внимание?
Магазины, в которых могу купить - Польша_1, Польша_2, Германия.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Поизучал немного данную тему - как-то у всех больше вопросов, чем ответов.
Также как и пару людей, на последних страницах, хочу/хотел реобас с возможностью подключения PWM вентиляторов. Проанализировав многие варианты, понял, что нормальных реобасов нет в этом случае.
В итоге решил поступить следующим образом:
1) Покупка Asus Fan Extention Card для увеличения PWM разъемов и датчиков температуры (материнская плата Asus ROG VIII Hero).
2) Использование сплиттеров для подключения вентиляторов. В этом случае, конечно, информация читается только с одного вентилятора, но остальные регулируются одинаковыми импульсами, что в моем случае скорее плюс. Группы вентиляторов будут сформированны из одинаковых вентиляторов и по расположению (первая группа - вентиляторы одного радиаторого, вторая группа - вентиляторы второго радиаторого, третья - вентиялторы на выдув из корпуса сзади, четвертая - на вдув спереди, пятая - на вдув сбоку). Примеры сплиттеров: 1, 2, 3, 4, 5, как видно, сплиттеры есть и с дополнительным питанием, есть без.
Учитывая кол-во групп в принципе можно обойтись и разъемами на материнской плате даже.
Возможно кому-то поможет эта информация или кто-то прокомментирует мой план, буду только рад.
Добрый день!
Появилась желание поставить реобас в корпус (corsair carbide series 540), полазил по гуглу, почитал форумы. Понравились 2 модели фирмы Lamptron. Lamptron FC5 v2 и Lamptron CM430.
Первый прост и понятен, экранчик + "крутилки", второй с сенсорным экраном. Оба устраивают. Интереснее с сенсорной панелью - меньше выступающих частей на корпусе = лучше. Но возник довольно глупый вопрос: а вертикальное расположение модели с сенсорным экраном боком не выйдет?
СТП Lamptron молчит уже 3 дня)
Фото: 5
Здравствуйте! Имеется корпус deepcool kendomen со встроенным реобасом, простенький на 2 вертушки и 3 положения: низкие обороты-выкл-высокие обороты. И два вентилятора deepcool XFAN 40 для обдува радиаторов VRM. Вопрос почему в положении низкие обороты, вентиляторы не стартуют, дёргаются и стоят а в положении высокие обороты нормально стартуют и если потом переключить на низкие, то нормально работают? Подключал к мат плате- всё норм работают как положенно!
Добрый вечер.
Меня интересует corsair commander pro, кто-нибудь использует этот контроллер? Толком отзывов на русском нет, кроме статьи на overclockers.ru. Правда там commander mini, но его видимо больше не продают. В CU 3.7к евро стоит, не знаю стоит его брать? По сути других подобных контроллеров нет. NZXT grid+ v2- глючный софт и др. косяки. Fan expert от Asus меня устраивает, но на МП всего 2 доп 4-pin. В общем хотелось-бы узнать какие есть нюансы у com pro? При старте системы вентиляторы крутятся на "всю"?
Фото: 54
Всем привет.
Подскажите, можно ли контролировать вентилятор посредством изменения вольтажа на Lamptron FC Touch и Lamptron FC-6. Смотрел обзоры можно там и там, но не понятно управлять или просто как информация. В touch вольтаж показывает просто целые значения, как показывает fc-6?
Intel Core™ i5-4690K / Gigabyte Z97X / СВО / GeForce GTX 980 / Corsair 16GB DDR3 @2133 / Samsung 850 Evo 250GB + 3TB Toshiba / Cooler Master 650W
Фото: 11
Здравствуйте. Купил вентиляторы EK-Furious Vardar EVO 140 (700-2500rpm)(4-PIN).
От 5 вольт 1 вентилятор не стартует, на 7 вольтах уже шумно и дует все в ноги(я реально потихоньку мерзну).
Нужен реобас, желательно качественный с запасом мощности на канал. То есть хотя бы по 20 ватт каналы. Что бы ничего не грелось и т.д.
Зарубежные сайты не интересуют.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Или как 4 вентилятора 4 пина, подключить все сразу к одному входу к мат. плате для управления, питание подать на них с молекса. Будет так возможность управления сразу 4мя вентилями ?
Intel i9 9900K | ASUS XI GENE | G.SKILL 4300 | Gigabyte 1080Ti FE | 970Pro M.2 NVMe 512Gb | SeaSonic (SSR-750TR) |
Сейчас этот форум просматривают: iskandar и гости: 4
Лаборатория
