Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2819 • Страница 141 из 141<  1 ... 137  138  139  140  141
FAQ по контроллерам и реобасам
В данной теме обсуждается выбор контроллеров и реобасов от различный производителей.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2008 2:12
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
Cyborg39rus писал(а):
Или как 4 вентилятора 4 пина, подключить все сразу к одному входу к мат. плате для управления, питание подать на них с молекса. Будет так возможность управления сразу 4мя вентилями ?
https://ru.aliexpress.com/item/FormulaM ... 0.0.qbIrGM
https://ru.aliexpress.com/item/12-inch- ... 0.0.qbIrGM
Добрый день.
полистал форум, но не нашел ответа на свой вопрос... если есть то ткните носом.
Стоит задача подключить 15 PWM вентиляторов с ручным управлением. (не ферма, просто СВО с 3 радиаторами по 4 ячайки каждый)
вентиляторы будут разбиты на группы:
1. 4 вентилятора 120мм
2. 4 вентилятора 120мм
3. 4 вентилятора 120мм
4. 2 вентилятора 140мм
5. 1 вентилятор 140мм
6. можно оставить на запас (или без 6 канала)
Сейчас часть вентиляторов без PWM и все подключено к Lamptron fc5v3, но из-за обновления вентиляторов на новые с PWM стоит вопрос с их подключением.
Посоветуйте что нибудь из современных реобасов которые умеют управлять PWM и при этом выдержат нагрузку из стольких куллеров?
Фото: 58
Присоединяюсь к вопросу, только мне нужно подключить 3 pwm вентилятора (на радике 3х120).
Как организовать синхронное управление ими из одной точки от матери с pwm управление? Мать Asus ROG Strix B350-F. Нужно дополнительное питание? Как их объединить? :crazy:
Rizen 7 2700 вода, MSI X470 GAMING M7, GTX1080 вода, озу 16гб, M2 EVO 970 256гб, laing D5 pwm, радиаторы 3х120, 2Х120, 1х120 Fractal Design Define R6.
dumachev
я этот вопрос решил покупкой разветвителя
https://ru.aliexpress.com/item/Tishric- ... 39689.html
подрубил к матери и забыл воообще о ручках... настроил кривую для вентиляторов, и когда жижа остывает, они глохнут
Crosshair VII Hero
Ryzen 7 2700X
16 ГБ, SSD 970 EVO 500GB, 1080 Ti (11 ГБ)
Фото: 58
Onotoley В рф есть в продаже аналогичные решения?
такое ? https://www.dns-shop.ru/product/10e7b2a ... ool-fh-10/
что у нас продается, я без понятия.
отдавать 900р за кусок текстолита и несколько разъемов как то жаба душит
эта коробка только мешаться будет в корпусе
ps: у асуса есть родная плата расширения для вентиляторов, но к ней не приценивался...
Crosshair VII Hero
Ryzen 7 2700X
Фото: 58
Asus fan extension card снята с производства, но на авито одна есть...в принципе такой же кусок текстолита только с датчиками температуры. #77
Фото: 92
Продублирую тут вопрос из вентиляторной ветки.
Есть реобас - Lamptron CM430. У него диапазон регулировки оборотов по DC и PWM каналам от 40% до 100%. Есть вентиляторы EK Vardar Evo 140ER и подозреваю что 40% для них будут чересчур высокие обороты. К примеру 1500-оборотные TT Riing 14 работают на ~1050 при минимальных 40% по DC. Меньше 40% реобас не опускает - если температура падает ниже значения заданного как low то просто отключает вентилятор.
Корпусные Riing я могу запитать либо от материнки (где шире диапазон DC регулирования) либо подключить также к реобасу но через комплектный резистор. Но как быть с вардарами? Подключать к материнке не вариант т.к. она может регулировать только от температур либо CPU либо System и внешние термопары не поддерживает, а надо регулировать от термопары в контуре которая будет мерять температуру воды. По факту вардары могут стартовать и работать на ~500 оборотов, на более низких отключаются.
Если я на 12в провода в 4пин удлиннителе для вардаров впаяю резистор от Riing, PWM регулировка будет работать? Конечно не хочется терять верх диапазона регулировки оборотов, но с другой стороны не думаю что мне потребуются все 2000об/мин которые могут дуть вардары.
пятачок его свинейшества
Фото: 92
Испытал всю сборку вардаров реобаса и удлинителя. Около 1000 работают на 40%. Пошел впаивать резистор )
в ASUS Fan Xpert настроили отключение вентиляторов? судя по всему все подключенные к "разветвителю" вентиляторы работают как один - враз включаются/отключаются и обороты одинаковые? я тоже задумался о контролере вентиляторов, хотел заказать на "али" вот STW 6041, посмотрел обзоры на юбюбе, он отключает вентиляторы в положении регуляторов на минимуме, все вроде бы ничего, но механические "крутилки"(особенно мэйд ин Чайник) недолговечны, тем более что придется довольно часто крутить... и индикатор перегружен инфой, пока разбираешься какие обороты лучше сделать некогда будет и поиграть :D а вот Fan Hub Splitter TISHRIC с "али" это вариант! только интересно насколько этот псевдореобас безопасен для материнки? а то ненароком что нибудь перемкнет и спалит материнку...
ASUS Z77-M Pro/i5-2500K/4x4 Samsung 1600/1070 GameRock/Chieftec APS 650W/Plextor 128 M5Pro/Samsung 860 Pro 512/Zalman Z9U3/LG 24MP88HV-S
Фото: 92
Как выяснилось эти отключалки не всегда корректно работают. Точнее отключать отключают, а вот потом стартовать...
Вот указанная выше сборка Lamptron CM430 + 4 Vardar Evo на разветвителе.
Вардары отключаются по PWM при снижении до 25-30%. Но реобас не умеет давать меньше 40% и если по критериям надо дать меньше (достигнут минимальный порог температуры), он отключает питание. Отключает он, понятно, отключив 12в. Вентили встают. Но потом температура растет выше минимального порога, и когда ему надо включить вентили и подать на них 12в и 40%, ещё и измеренная температура гуляет в пределах 0,2-0,3 градуса , он пытается запустить, потом температура снова падает, потом снова пытается и так несколько раз, пока не начинает мигать ошибкой канала. Попробую ещё подать в разветвитель постоянные 12в с молекса, в расчете на то что вентилям будет легче стартовать при кратковременном появлении PWM сигнала, если их управляющая электроника будет постоянно запитана. Хотя может не прокатить, когда реобас отключится и перестанет давать вентилям PWM сигнал, они могут начать тупо крутиться на полную от 12 вольт...
Доброго времени суток. Что можете сказать про SXDOOL STW-6002? Возможно ли будет подключить на каждый канал по 2 140мм вентилятора используя разветвители?
Добрый день. Есть такая необходимость снизить обороты кулеров в системнике. Сейчас крутятся постоянно и так как их у меня 7 шт. без учёта на видеокарте то звук от них тихим назвать нельзя. Вот и стоит вопрос в приобретении реобаса, только вот проблема в том что я не хочу занимать слот от дисковода (планирую установить дисковод), а ставить не управляемый реобас тоже не хочу, нужно изменять обороты в зависимости от ситуации.
Есть вариант установить внутри корпуса плату реобаса, но только такую чтобы она работала и имела связь с компом (например по USB) чтобы я мог ей управлять. Но я так и не видел в интернете подобных реобасов. Может быть кто ни буть видел что то подобное?
Фото: 6
NZXT Grid+ V3 https://www.regard.ru/catalog/tovar267418.htm
Фото: 29
Konoplj2010
CORSAIR Commander PRO
Только в России вряд ли купите, надо заказывать. Но оно того стоит.
Strain писал(а):
NZXT Grid+ V3
ПО, просто дрянь редкостная.
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 16/3600, ASUS GTX1080Ti ROG STRIX, SSD, Enermax 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU 2560*1440, 144 Hz, G-Sync
Фото: 92
Новый активный разветвитель с полезной функцией отключения вентиляторов по заданному уровню PWM сигнала.
Aquacomputer SPLITTY9 ACTIVE - active splitter for up to 9 PWM fans
Привет. Помогите пожалуйста. Имеется 2-3 неплохих вентилятора 3-пин, и мне бы хотелось регулировать их обороты, в наличии на материнке есть свободные 4пин cpu или fan. В корпусе нет 3.5/5.25 разъёмов, поэтому хотелось бы что-то внутри корпуса типа платок на али, но я к сожалению не смог найти те, что смогут регулировать 3-пин. Хотелось бы дёшево и не стыдно. Спасибо заранее! Можно даже просто какими-то кабелями на молексы, если такое сработает, главное чтоб на фул скорости не молотили.
UPD: такое может мне подойти ?
https://ru.aliexpress.com/item/32559599 ... 1317IXVyz0
1)ASUS PRIME X370-PRO/G.SKILL F4-3200C14D-16GTZ/AMD Ryzen 7 1700/GTX 1070
2)ASROCK AB350M-HDV/G.SKILL F4-3200C14D-16GTZ/AMD Ryzen 3 2200G
Хочу просто оставить это сдесь - наверное кому то понадобится.
Многие наверное видели на алике они там называются типа 1 to 8 Way Splitter Cooler Cooling Fan Hub 3pin 12V Power Socket PCB Adapter 2 Level Speed Control PC Computer
такие
есть еще с sata
Для начала одна цитата из отзывов от туда же
Так же дополню, в режиме низких оборотов на кулер подаётся не 5 вольт, а 7. Тоесть для вращения кулера используются две плюсовые линии +5 и +12, за счёт разницы напряжений и происходит вращение на 7 вольтах. 12-5=7. Это не совсем безопасное решение. Если случается поломка кулера 12в из-за такой схемы пойдёт на 5 вольтовую линию.
и от меня:
Такой штуки как на картинке у меня (еще?) нет но ради эксперемента хотел попробовать посмотреть (послушать) как мои корпусные вентиляторы будут крутится если их, судя по коменту посадить на 7V так вот если на системнике на LGA2011 а точнее X9DRL-7F воткнуть вентилятор красным ->желтый молекс и черным ->красный молекс (тоесть попытаться получить 7V) - материнка тупо не стартует - тоесть она как то видит что " что то, так вот странно подключено " и не хочет включатся. А при этом рядом системник на АМ3 не моргнув включается с так подключенным вентилятором и нормально работает.....
Привет :hi: Я собираюсь заказать с али разветвитель 4pin, только я не понял в чем разница между MOLEX и SATA? Или все одинаково?
i7-9700F, Gigabyte GTX 1660, MSI Z390M, G.Skill 3200C14D, 970 EVO Plus, be quiet! Straight Power 11 850W, be quiet! DARK ROCK PRO 4, NZXT H400.
Лаборатория
