_________________ Я учапал,но еще пришпандохаю обратно Во имя Джифорсы веду эту священную войну! ;-) PS-Переговоры с АТИшниками веду только в случае их адекватности :-D
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2005 Откуда: Славянск, Укр.
Самый нормальный и доступный способ, это вариант предложенный камрадом DiaBoLiK'ком , намазать термопастой, а по краям капнуть пару капель(МАЛЕНЬКИХ!) суперклея. Я пробовал клеить термоклеем разных марок, но все же остановился именно на термопасте с капельками клея т.к. эффективность больше, а отодрать легче. например радиатор на чипе памяти или мосфете отпадает довольно легко, достаточно дать радиатору слабенького шалбана
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2011 Откуда: Новороссийск
подскажите пожалуйста,решил поставить медные радиаторы на чипы в модем(сильно греется)что лучше нанести по краям термоклей а в середину термопасту или просто проклеить на термоклей?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2011 Откуда: Тамбов
Алсил-5. Штатное средство для таких целей. У трёх видеокарт лепил радиаторы на питалово как раз таким (а у одной из них ещё и на память). Держит достаточно крепко, теплопроводность всего где-то на четверть похуже КТП-8. Если радиатор станет ненужным, достаточно поддеть его кусочком пластика или слегка провернуть в горизонтальной плоскости - это уж как удобней. Остатки клея в виде тонкой эластичной плёнки с гладкой поверхности беспроблемно и бесследно оттираются пальцем. Нюансы: при долгом хранении затвердевает прямо в шприце, так что проверять надо ещё при покупке; перед нанесением желательно протереть поверхности тампоном со спиртом (для обезжиривания). И ещё - если нужно сохранить товарный вид микросхемы с маркировкой, нанесённой краской, лучше такой штукой не пользоваться. Потому что при удалении клеевого слоя бóльшая часть краски может удалиться вместе с ним.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 62
настолько крепко, что :
фигвам, отрывается только вместе с памятью - и даже с оторванного радиатора, еле отодрал чип памяти, и бритвами и ножами ковырял...
maxara писал(а):
чипы обезжиривал ацетоном
Вот где собак порылся: ацетон растворяет многие виды пластиков, и даже если обработанная им поверхность выглядит гладкой, на деле может быть пористой; соответственно адгезия к ней возрастает. Но всё же трудновато поверить в то, что Алсил может обладать свойствами суперклея: на форумах его чаще поругивают за непрочность (может, на подделку нарваться "повезло"?). И кстати, поверхности большой площади им соединять не надо - клей всё-таки. Я его наносил на чипы размером максимум 14х14мм и за четыре года ни одной проблемы ни с приклеиванием, ни с удалением не нажил...
я карту сутки сушил, надписи не стирались, да и бралось в санрайзе - тогда только там была чистая кпт8
а поругивают, просто объясняется - карта с завода, выходит мытая в ваннах, и немного в остатках флюса и промывки - на пористо/щербатом чипе все это и остается - если на это, хреначить клей без обезжиривания...
Здравствуйте, купил себе кулер arctic cooling accelero xtreme gtx pro, термоклей Arctic cooling G-1 http://www.arctic.ac/en/p/cooling/therm ... 1.html?L=1. И получилась вот такая история: Размешал содержимое 1-й темносерой и 1-й белой упаковки. Но мешал не 5 мин как в инструкции, а отсилы 1 мин, но до однородной консистенции. В инструкции написанно время застывания 5 часов. Прошло уже часов 9. Но термоклей так и не застывает. Положил видеокарту на обогреватель и только после этого он начал застывать. В чем может быть причина? Надо было упорно мешать 5 мин или клею нужен подогрев для застывания? С видеокартой ничего не случится после прогрева н аобогревателе?
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 55 секунд:
Еще 1 вопрос: Насколько прочное соединение у этого термоклея?
_________________ ASUS P8Z77-V Pro // i5 3570K // 4 x Samsung M378B5273DH0-CH9 // ASUS GTX680-DC2-2GD5 // Corsair AX850 // Crucial M4 128Gb.
Смесь эпоксидного клея с алюминиевой пудрой, тальком , графитом ... никто не пробовал? Есть в продаже ещё токопроводящий клей на основе графита, кажется. Никто не пробовал?
Пользовал. Г..о редкосное. Возможно попала подделка, но в принцыпе, что там подделывать? На этом много не заработаеш.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Тотже "Radial" токопроводящий пробовал. Впечатление немного лучне чем от теплопроводящего. Пробовал их смешивать - мнение не изменилось: г оно и в африке г. Это моё личное мнение исходя из того, с чем я столкнулся.
Тотже "Radial" токопроводящий пробовал. Впечатление немного лучне чем от теплопроводящего. Пробовал их смешивать - мнение не изменилось: г оно и в африке г. Это моё личное мнение исходя из того, с чем я столкнулся.[/quote]
Я не утверждаю что все эти клеи г.. . Возможно мне такие попали. Но два разных, купленых в разное время и в разных магазинах- это слишком. Мне кажется сами по себе клеящии характеристики никакие. А от того с чем - серебро, графит или что то ещё, его смешивают сути не меняет. Не клеет он нормально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
