Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2006 Откуда: L-City
RomanLV писал(а):
Мая твая нипанимать . ИМХО полировка какраз убирает "ГОРЫ" а не мелкие "впадинки". Может я конечно и ошибаюсь, тогда конечно вы правы
Не правильно вы понимаете!
Притирка (шлифовка) выводит поверхность к плоскости. Т.е. выравнивает "низклчастотную" сотавляющую. тем кто разбирается в шероховатостях проще сказать что это значение - Rz.
А полировка (зеркальная поверхность), это "высокочастотная составляющая", для технарей - шероховатость Rh.
Во, наконецто ктото кинул реальные данные. Теперь еще разобраться какое примерно значение шероховатости получается у меди при притирке наждачкой скажем 2000 и при полировке до зеркала. И тогда будем спорить о том матовать надо или полировать.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2008 Откуда: Ростов
Versuz
ну я технарь, но вот только что-то ниразу не встречал данное значение
а шероховатость, она везде Rzxx индекс только разный у разных поверхностей
если хотите оспорить....вот вам скрины из моего дипломного проекта, одобренного рецензентом
#77 #77 no comment
Добавлено спустя 33 минуты, 9 секунд господа, я не понимаю вашей полемики
выравнивание-> шлифовка-> полировка механическая-> лазерная полировка(используется в нанотехнике для идеального прилегания "p" и "n" проводников к металлам, максимальный уровень прилегания состовляет 99,8% больше не возможно!)
при фрейзерном выравнивании достигается точность в 0,001мм-> последующие операции шлифовки и полирования повышают точность не более чем на 60% причем львиная доля этого состовляет шлифовка
и кстати процесс улучшения качества основания должен выполнятся именно в вышеуказанной последовательности-выравнивание-> шлифовка-> полировка механическая, а не как иначе, если же вы захотите полировать основание которое было только отфрейзерованно, то точность повысится только на несколько сотых 1%
подведу итог:
"полировка улучшает прилегание" теоретически да, практически вы этого не заметиете поэтому достаточно просто качественно отшлифовать, например пастой Гои, причем отшлифовать не только основание радика, но и кришку проца, причем до самой меди
А полировка....ну если вам так нравится зеркальный блеск основания....
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2006 Откуда: Kyiv, Ukraine
Juss писал(а):
Водостойкой
Почему?
_________________ ... в XXI или XXII веке ... отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных. (c) Николай Никулин
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Подмосковье
Grossmeister а очень удобно, намочил наждачку, прилепил на зеркало/плитку кафеля/стекло - и шуруешь, периодически подливая водички. И ходит легче, и ровненько так получается ))
_________________ Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля!
Grossmeister писал(а):
Думаю, вы узнали, чье это основание.
Нутак:) BQ-008 - такое не забываеться! Но учтите - запас наждака придёться сделать побольше - алюминевая стружка очень хорошо убивает наждачку. И про "зеркальную" полировку мона забыть - как я не пыталси - сиравно получалось матовое основание.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Откуда: Екатеринбург
У меня имеется ТТ БТ с нормальной шлифовкой, но ощущаются на ощупь следы от фрезы. Какими подручными средствами можно отшлифовать и отполировать без наждачки и гои?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 41
IXnaY~133MHz Зайди в соседнюю тему о притирке Термалайтов, я там на последней странице кратко отписал как это можно сделать именно подручными средствами, будут вопросы задавай!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Москва
Тады последний вопрос: как по внешнему виду отличить водостойкую наждачку от обычной?
в автомагазине покупай там листы по 30х40см обычно, не ошибешься
я еще круче намутил, канзелярскими зажимами мокрую наждачку лепишь к стеклу, и в раковину кладешь и пускаешь тонкую струйку холодной воды, и вперед и с песней, шикарно получается =)
_________________ Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Получается то шикарно, только после минут пяти руки отмерзают напрочь - вода то ледяная! Вот еслиб нам и горячую воду давали - тода да Такой способ для лета подходит хорошо.
Сейчас этот форум просматривают: ASTALAVISTO и гости: 7
