Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 232 • Страница 9 из 12<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12  >
Himik_15 писал(а):
Зайди в соседнюю тему о притирке Термалайтов,
Спасибо, хорошая заметка!
Intel Celeron 766 ---> Core2Duo E8400
GeForce 2 MX400 ---> GTX460
Megagad писал(а):
Получается то шикарно, только после минут пяти руки отмерзают напрочь - вода то ледяная
а ты руки в воду не опускай и все =) держись за деталь а по наждачке будет стекать вода унося с собой опилки.
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Люди, а никто не пробовал использовать зеркало-радиатор с зеркалом-процессором без использования термопасты?
Да пребудет c вами Heavy Metal!!!
Красиво звучит. :)
очень покоробило:
"полировка улучшает прилегание" теоретически да, практически вы этого не заметиете Smile поэтому достаточно просто качественно отшлифовать, например пастой Гои, причем отшлифовать не только основание радика, но и кришку проца, причем до самой меди
услышанное от "технаря". Шлифовка - суть размерная обработка, а полировка - изменение шероховатости. Пастой гои именно полируют, поскольку чтобы снять хоть какой-то слой металла с помощью нее, нужно оччень постараться. И если для вас обработка пастой гои - шлифовка, то чем полировать-то собираетесь?)
Да, кстати, что такое фреЙзерование?:)
Последний раз редактировалось Zubilo 14.02.2009 1:57, всего редактировалось 3 раз(а).
(зеркало-радиатор....) Кривое с горбатым без термопасты....В этом что-то есть...:oops:
Добавлено спустя 18 минут, 36 секунд
(...а полировка -изменение шероховатости.)И размерности тоже.Только медленнее.....:)
горааааааздо медленнее) настолько медленнее, что никто не применяет это. Вот сгладить микронеровности - запросто)
(...сгладить микронеровности - запросто)Не уверен.Даже если это действительно- микро....Блестеть-ещё не значит быть зеркалом.
ну я же не про полировку на коленке, зажав радиатор между ног
Крупнозернистую пасту ГОИ применяют именно для шлифовки поверхностей.
Скорее, в данном случае можно говорить не о шлифовке пастой гои, а о грубой-грубой полировке, промежуточном этапе для дальнейшего улучшения свойств поверхности
Последнее зерно перед полировкой в идеале - 1 микрон.Но это в идеале.("прихваты").И зёрна должны либо свободно кататься либо быть закреплёнными.(шкурка,круги).Это касательно шлифовки.Всё просто.С полировкой несколько сложнее.Условий всего два : 1)Зёрна должны быть закреплены. 2)Основа должна быть в контакте с обрабатываемой поверхностью по всей площади с одинаковым давлением в любой точке.Дабы не нарушать геометрии, полученой в результате шлифовки.:oops:
Добавлено спустя 12 минут, 3 секунды
Шкуренция №2500 имеет зерно размером около 10 микрон.
я конечно понимаю, что это похоже на полный бред, но все-таки? Может быть у кого-то получались неплохие результаты?
имхо, это возможно, но в домашних условиях этого не достичь, требуется заводская шлифовка/полировка грамотным рабочим или на станке с чпу, причем обрабатывать необходимо как процессор, так и основание кулера. Так как время хорошего рабочего стоит немало, а чпу вам никто не даст, то затраты будут несоозмеримы с результатом. Короче, проще купить кпт-8, грамотно нанести и не парится, что температура проца не 59, а 60 градусов.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5886801#5886801 как так ? а на этой странице мойпост ? руками , только руками
CoolerOk - Silent&Cold
респект) но я не отступлюсь, во-первых, зеркало не гарантирует идеальной плоскостности, особенно при работе руками. Имхо, плоскостность важнее малой шероховатости, а ее получить, ну как бы, не будучи 6 разрядом на заводе, выполняющим притирку, сложновато)
Zubilo писал(а):
респект) не будучи 6 разрядом на заводе, выполняющим притирку, сложновато)
К заводу никакого отношения
по поводу плоскостей можем померить , если есть чем.
Ессно нечем, плитки дома не держу) А по температуре, если честно, имело смысл делать суперфиниш на кулере? А на процессоре делали?
к сожалению я не имею термалрайт у cебя дома. а вообще там 2 фотки 1 куллер и 1 проц. Это вещи клиента. Он мне не сказал какой прирост эфективности. Как увижу его спрошу. Думаю большой разници небудет
1-3 градуса в сумме предположительно
Последний раз редактировалось Coolcat 15.02.2009 9:54, всего редактировалось 1 раз.
(проще купить кпт-8,... )Перешёл на банальный глицерин.Пока всё тихо.
Добавлено спустя 8 минут, 43 секунды
(...этой странице мойпост ?...)Эх, количество полос узнать бы...:oops:
Лаборатория
