Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 232 • Страница 11 из 12<  1 ... 8  9  10  11  12  >
Поэтому вода не будет успевать забирать столько же тепла, сколько сможет забрать медь.)В случае неподвижной воды ?
Добавлено спустя 12 минут, 25 секунд
Ветка не об воде.Я закругляюсь.Всем благодарность.Если что не так - мои извинения !
Можно ли отполировать крышку процессора? Появилась царапина из-за того что кулер надевался туго(защелки).
Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд
вернее отшлифовать. не опасно ли это?
Всё будет хорошо
Царапина которую надо шлифовать ? нихрена себе царапина. это наверное плугом сделали :lol: Конечно шлифани, нет ни каких проблем
Bummer
можно и отшлифовать и отполировать, главное без фанатизма
шлифовка стандартно начиная с крупной шкурки, естественно на ровной поверхности
гвоздем наверно ковырялись))) я шлифовал на стекле под водоблоки болвашки медные, ровно на ура получается
:wink:
куплю дю орб на проц
Ура шлифанул, отполировал (правда всего по часу на проц и радиатор), поставил, и заработало! 30 гр в простое, а до этого вообще перестал работат нормално
Всё будет хорошо
Здравствуйте. Купил недавно Cooler Master GeminII S в заводской упаковке. Поверхность теплосъемника оказалась битая (пробита также защитная пленка). На ребре поверхности теплосъемника вблизи его угла небольшая вмятина длиной 1.5 мм, шириной 0.5 мм и глубиной около 0.2 мм (Фотоаппарата, к сожалению, нет). Вследствие удара появилось также возвышение на 0.1 - 0.2 мм на краю вмятины. Не хочу из-за этого шлифовать и полировать всю поверхность. Подскажите пожалуйста простой способ убрать это возвышение не повредив остальную полированную поверхность.
pskrip А сдать по гарантии?
Всё будет хорошо
Оказывается, что это не проблема, так как царапина на краю, а ширина крышки процессора Q6600 на 1см меньше ширины теплосъемника. Оставлю как есть.
Pskrip Как кстати гемини по шуму? Слышно?
Всё будет хорошо
а причем тут тема шлифовки ?
Нормальный он по шуму. Что и говорить. Шумит как ему и надо . Не шумит только то что не движется ИМХО.
Как правильно держать проц при шкурении? Общий процесс понял.. Ровная поверхность, шкурку приклеить или ровно положить. Но проц держать за края или придавливать пальцем посередине а по краям придердживать?
E8400@4.26 (533x8)\ Gigabyte UD3R\ 4Gb DDR2-1066 (5-5-5-15)\ Zotac GTX275 Amp!\ 2x Samsung F1 1Tb Raid-0
duremar лучше прижимать посередине, тогда сила нажатия будет более равномеррно распределяться по плоскости
duremar
бывалые советуют снача потренироваться на чем-нибуть ненужном :)
если вообще первый раз- попробуй притирочной пастой для клапанов на стекле\зеркале. имхо на зеркале лучше, оно ровнее. в любом случае толщиной не менее 4мм )). водить надо плавно-плавно, нежно, без резких движений - будто ласкаешь женщину. ^_^
з.ы. на форуме много инфы как это делать.
Не нашел точной инфы к сожалению.. Зеркала нету, буду на стальной наковальне.. она достаточно ровная.. Я немного поэксперементировал - первым делом стачиваются углы проца.. Но я думаю особых проблем с этим нет, главное чтоб крышка над ядром была ровная.. Просто напрягает темпа в простое - 50-51 градус.. А под линпаком за пару минут доходит до 100..
тоже собираюсь крышку шлифануть как сделаеш отпишись о технологии как делал -че получилось...
ну че тут добавить....все и так видно :-)
duremar нет зеркала, можно найти стекло. а вобще процесс не сложный, по крайней мере способом стекло+DD6698
Подскажите имеет ли смыс полировать подошву ZALMAN Performa до зеркального состояния?
Мне посоветовали такую методику шлифовки: на стекло положить лист бумаги, на шлифуемую поверхность нанести пасту ГОЭ или любую другую и тереть ей о лист бумаги. Что скажите?
MagicBolls писал(а):
нанести пасту ГОЭ
паста ГОИ - Государственный Оптический Институт
Лучше ГОИ на войлочное что-то наносить. или на кусок кожи.
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
А подскажите плиз по технологии шлифовки теплораспределителя проца, гдето была статья а найти не могу. Вопрос собственно о защите проца от влаги, радиаторов кучу перешлифовал, но там сложностей нет и воды не боятся, а как проц шлифовать? Вот думаю гои по зеркалу, либо на сухую на тонкой наждачке на зеркале.
Лаборатория
