Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 751 • Страница 35 из 38<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38  >
роБОТяга
FAQ по контроллерам ZALMAN
В этой ветке обсуждаем контроллеры и многофункциональные панели компании ZALMAN.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки.
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 14.06.2008 14:56
там же на фотке видно 4 разъема на вентиляторы,один с шим -управлением,остальные 3 обычные
если хочешь рассмешить Бога-расскажи Ему свои планы на завтра
GlobusDB писал(а):
Всем привет.Пользовался поиском но так ничего и не нарыл.Сколько куллеров можно повесить на реобас Zalman ZM-MFC3?Вот такой http://www.regard.ru/catalog/tovar2182.htm
Захотите пять, нет проблем, шесть проблем тоже не будет.
А вам сколько для нужд необходимо?
По два на канал потянет влёгкую, само собой через Y переходник с отключением у одного из спарки провода датчика оборотов (тот который жёлтый).
Всего лишь 26 литров пива достаточно взрослому человеку для покрытия дневной потребности в кальции.
oleg.l
Под Y-переходником имеется в виду, например, "Кабель-разветвитель для вентилятора TL-C32 1х3pin / 2х3pin", иначе - "Переходник питания 3-pin female на 2x3-pin male", - я ничего не путаю ?
Фокус с жёлтым проводом необходим и для ZM-MFC1 Plus ?
Будьте добры, кто подскажет:
ZM-MFC1 Combo это - 4 канала, как у ZM-MFC1 Plus, с плавной регулировкой, и 1 - с PWM ?
Есть у него проблемы с низкооборотистыми кулерами?
Можно ли на PWM посадить два кулера, и если да, то как? Тот же фокус с жёлтым проводом ?
WSM писал(а):
oleg.l
Всё правильно, чистая параллель с отключенным у одного из вентиляторов жёлтого провода, с датчика Холла (чтоб контроллер с ума не сошел, вернее, чтоб правильно обрабатывал входящие импульсы).
Правило параллели действует всегда, когда используется контроллер считывающий импульсы.
Для ZM-MFC1 Plus по моему третий провод по барабану так как используется банальный регулятор без слежения за оборотами.
ПРОБЛЕМА с ZM-MFC1 Plus black
какая-то ерунда с диодами.
купил новый, распечатал..
вырубил комп подключил реобас через молекс и к нему одну 120-ку..
обороты регулируются, но при этом диоды на реобасе вообще не горят.
Если подключать/отключать питание реобаса при включенном компе то каждый раз диоды загараются разными цветами.. (синий/красный)разными комбинациями, иногда вообще не горят.. иногда лишь часть лампочек горит..
При этом цвета диода в зависимости от положения ручки реобаса тоже не меняются. Вот так
Может кто сталкивался?!
i5-4690K 4.5 ГГц | MSI Z87-GD65 GAMING | 8Gb DDR3 HyperX LoVo | OCZ Vertex 4 128Gb | Gigabyte HD 7970 | Seasonic Platinum 760W | CM Storm Stryker
Добрый день.
Надумал прикупить ZM-MFC3 , привлекли функции показа потребляемой мощности и времени работы. (кроме регулировки вентелей)
Вопрос возник такой: это единственная модель с такими функциями или есть еще?
Второй вопрос : передняя панель пластик или люминь?:)
9119 На предыдущей странице мой пост смотри, та же фигня, но реобас, как ни странно, исправно работает, думаю отнести его в какую-нить конторку, которая ремонтом электроники занимается, хотя врятли сделают :-|
Cooler master elite 130
MSI b85i
Pentium g3420
DDR3 8gb
Plextor 128 m5s
бп, кулер на проц, видяха, и файлопомойка пока выбираются)))
Господа, кто знает, чем можно заменить (каким элементом/ами) термодатчик реобаса?
Второй вопрос, где находится спикер в Zalman mfc-2, кто-нибудь разбирал?
Хоп, мусорок, купи Asrock! ©
SkipperS писал(а):
Добрый день.
При желании реобасов можно найти много и каждый по своему хорош, как и каждай чем-то плох.
Короче существует много ему подобных, в помощь поисковая система
Передняя панель пластик, индикатор не слепой, как у предыдущей модели, да и постабильней агрегат получился.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Таким же термодатчиком.
Бизер стоит внутри корпуса, банальный пьезоизлучатель.
Камрады, кто-нибудь пробовал нагружать канал MFC2 мощностью явно более 7 ватт? Подключил к реобасу СО видеокарты (два вентилятора), при почти максимальных оборотах измеритель мощности показыват увеличение потребления примерно на 5 ватт. Хотелось бы подключить на этот же канал и вторую видеокарту.
Люди подскажите а куда ставить термодачики для видео и цпу?
И у меня на видюхе два кулера при подк. к Zalman ZM-MFC3 они в режиме авто будут работать?
Можно сделать на ZALMAN ZM-MFC1 PLUS SILVER чтобы выключался кулер?(хочу подсветку блока на два канала повесить)
Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста, куда ставить термодатчики с Zalman ZM-SF3 (к радиаторам?). Прочитав форум ответа не нашёл :'( . Спасибо ;)
Все о контроллерах ZALMAN(FAQ на первой странице). #4586942
Купил вчера mfc 3 и очень доволен тк думал, что зачем мне, такой дрогой и красивый и всего 4 вентиля=) оказалось, что на каждый 3 пин( во всяком случае у меня) можно было повесить, по 2 одинаковых пропеллера, через переходник те на 1 дисплей кулера отображается одно значение скорости, но оно распространяется на 2 вентиля.Иделаьная вещь, для HAF X , подвел на 1й 3 пин 2 верхние вертушки, на 2й боковую и переднюю, на 3й подвел 140 мм на выдув сзади, а на 4 пин ноктуа 14 повесил, тоже через переходник, итого запитал...7 пропеллеров, но если у них скорость разная(там в инструкции написано) то вроде бы как, не будут работать через переходники.В комплекте один такой переходник был, а вот 2й сам слепил.Регулирует хорошо, приятно так\ смотриться. Термодатчики , даже не знаю стоит ли вообще их лепить, но у меня по процу, я между башенок, прилепил на крышку кулера , где 2 винта на пружинках, вот.Разница 5 градусов где то была .Также на память поставил и на звук, а один запихнул под радиаторы на фазах процессора.Думаю, что актуально 1 датчик лепить на ВРМ видеокарты, 1 на чип звуковой карты, 1 на озу и 1 на фазы процессора.Доволен, но потребляемую мощность, как мне кажется- он врет , тк я нагрузил систему праймом+ екстрим профиль 11 марк(конфиг в профиле) он мне выдал 520 ватт с прыжками +-10, думаю, что это смешно, тк один прайм отдельно только 260- 300 вт показывает(простой 115),это что 2 6970 200 ватт дают?)) Ну врет же ))) В любом случае хорошая весчь.
Проверить точность можно подключив нагрузкой пару стоваттных ламп накаливания.
Покажет двести можно гордиться экземпляром.
Пусть врет))) Буду внушать, что плачу за 500 вт энергии, нежели за 700 вт)))
Не факт, что врёт.
http://www.pcper.com/article.php?aid=43 ... pert&pid=7
Zalman ZM-MFC1 plus умеет запоминать выставленную регулировку или при включении системника требуется постоянная подводка?
В нём не память, а заданный уровень сопротивления.
Стало быть пока не крутите перемен не будет.
Сейчас этот форум просматривают: Myestay и гости: 4
Лаборатория
