В этой ветке обсуждаем контроллеры и многофункциональные панели компании ZALMAN.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Собрал комп . Корпус на процессоре Intel Core i7 950 стоит вот такое охлаждение. Видео карта такая . Вопрос как лучше организовать охлаждение в корпусе ? Сразу стояли так вентиляторы, но после поменял 1 и 5(боковой) , поставил на выдув из корпуса корпус стал меньше во время игр грется. Просто комп стоит возле стены и как раз у бокового вентилятора зазор всего 3 см , проходит ладонь. Может как нибудь по другому поставить направление . Да и какими программами лучше смотреть температуру проц. и ведеокарты ??? ПРИКУПИЛ ПАНЕЛЬ для управления вентиляторами , что бы не крутились за зря когда не надо. Теперь бы разобраться как её поставить и правильно датчики установить? Нашел ВИДЕО но про датчики как и куда крепить ни слова . ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! Весь инет облазил и только тут нашел тему про эту панель управления вентиляторами.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2006 Откуда: Пермь Фото: 8
Модели FanMate 1,2 MFC1+ и MFC2 не могут полностью остановить вентилятор. Модель MFC1 позволяет это сделать только при условии подключения вентиляторов на каналы 5 и 6, однако там регулировка фиксированная, то есть не плавная.
Обнаружил, что MFC1 может полностью останавливать вентилятор Zalman F3, подключенный через понижающий переходник. Но регулировки почти нет, обороты 900-960. Немного убавляешь и вентилятор останавливается.
Чего там организовывать-то? Если ничего не перегревается,то пускай как есть работает дальше. И здесь это явный оффтоп, ищите тему по корпусам Инвин здесь: Корпуса
С этим вопросом лучше обратиться в соответствующие темы
о_О, здесь-то в чем проблема? Панель ставится в тот же отсек, что и приводы...
Куда хотите, туда и ставьте. Лично я особой необходимости в этих датчиках не вижу.
То что нужно ставить в отсек я и так понял. А вот с кучей проводов и куда что включать не очень было видно, при включении как по рисунку у меня при загрузке компа винда выдает ошибку об отсутсвии вентилятора на процессоре. К тому же все карлсоны так шустро вертелись , а тот что на процессоре вообще на максимуме был даже регулеровка не помогала , только остальные вентиляторы регулировались (про это уже тут не раз писали) А шум все равно был от карлсонов громкий. Поэтому все винты повыключал от этот панели . Проц. вент включил на место а остальные включил через микровыключатель который был предусмотрен для включения подсветки на боковом 22см вениляторе. Теперь только в играх высокотребовательных включаю винты , а в другое время хватает одного винта на процессоре.
Народ, а сколько можно теоретически подключить регулируемых реобасом кулеров к MFC3? Я так понимаю на каждый по 2 можно запитать, а как дела обстоят с четвертым PWM который? Он 4х пиновый, а кулера все 3х пин в основном, я вообщем подключил к 4х пин разъему 3х пиновый кулер и в итоге он не регулируется а вращается на 750 оборотов\мин. Почему так? Никак нельзя заставить 4й разъем регулировать кулера? У меня всего 7 кулеров (2шт от Noctua D14) и регулировать все 7шт не получается, 1 выпадает.. Так же обороты кулеров Noctua D14 нельзя снизить ниже 440 оборотов.. Из-за чего? Заранее спасибо..
Подскажите пожалуйста, о чём сигнализирует диод "LD1" на Zalman mfc3? Только купил девайс, поключил всё, что хотел, но блин питание пришлось подключать наощупь и я с дуру, с силой впихнул коннектор... ну и погнул разъём, вернее не сам разъём, а контакты в месте пайки. Включил комп - подсветка на девайсе еле светит, на экране не видно ничего, а на плате мигает красным цветом диод "LD1". Потом выключил, пошевелил разъём, вроде включился норм, на несколько секунд и опять потух. вентиляторы через него крутяться и помоему даже регулируються а вот с экраном лажа:) И теперь хз. толи я и правда разъём сломал, толи брак изначально был... Нигде не могу найти инфы о поломках данного устройства, только о мелком браке...
Чего-то мне кажеться что тут вся ветка мертвая а не только эта тема... Сорри за даблпост, но предыдущее сообщение у меня чего-то не редактируеться, видимо от того что давно писал, да и по идее они от одного пользователя должны объединяться, но видимо тут это не реализовано.
Народ, а никто не пробовал пользоваться перепрошивкой, регулирующей яркость дисплея Zalman ZM-MFC3? Вроде очень удобная штука, но в перепрошивках не смыслю. Может кто подскажет как сделать? Вот на ютуб выложили работу контроллера после перепрошивки http://www.youtube.com/watch?v=Ta6eHOFu ... re=related
P.S. Подозреваю, что также можно перепрошить контроллер на возможность полной остановки куллеров... . Есть сведения?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2005 Откуда: E-burg
Можо ли где то купить жк экран для zalman zm-mfc2, делал подсветку после потери яркости, случайно повредил экран, теперь 1/4 не показывает... Вылечил одно, угробил другое((((((((
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2007 Откуда: Москва
Хорошая мысль, но по увиденным на сайте внутренностям, в схему встроена дополнительная обвязка и вероятно просто перепрошивки для этого недостаточно. То есть паять на макетплате, подпаивать к кроссплате, перепрошивать, лишь тогда будет подобный результат.
_________________ Всего лишь 26 литров пива достаточно взрослому человеку для покрытия дневной потребности в кальции.
Ерунда какая-то с реобасом Zalman mfc3 о котором я выше писал - провалялся три недели в коробке, в очередной раз поробовал его подключить - работает, минут 15 работал, после опять всё значения с экрана исчезли, но подсветка работает и вентиляторы регулируються норм., то есть контроллер работает. Мб. сам экранчик хреново припаян? Главное на холодную нормально работает, а потом всё - но чему там греться? Как думаете если тепловой пушкой прогреть, экранчик я не поврежу нагревом? Везде, кроме экрана, уже всё что можно перепаяли на всякий случай, но вот пока не помогает...
Мде... Мне так никто и не ответил. А проблема с реобасом решилась прогревом контроллера дисплея феном от паяльной станции - посыпали ноги контроллера толчённой канифолью по периметру и на 260 градусов аккуратно прогрели... Может у кого-то будут такие же глюки как у меня - не спешите выбрасывать, всё решаеться:)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2006 Откуда: Владимир. обл.
Предлагаю добавить в FAQ предупреждение о том, что если дергать питание Zalman "ZM-MFC1 Plus" при включенном компе можно нарваться на то, что диоды будут гореть либо красным+синим на протяженнии всего хода ручки потенциометра, либо не гореть вообще. Проверено личным опытом и опытом участников ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2005 Откуда: RUS78
прикупил себе zalman mfc3. возникли ряд вопросов: 1. таймер при начале работы показал 22-00, после 10 минут работы я выключил комп(при показаниях залмана 22-10), потом снова включил, залман показывал 22-10, т.е. он показывает не время с включения компа, а некое накопительное время начиная с точки отсчета в 22-00...с чемс может быть связана такая фигня? 2. кто как крепит термодатчики, стоит ли снимать полиэтиленовый чехольчик(особенно если охота прикрепить ближе к основанию радиатора) и нормально ли будет держать пленка эта клеящая входящая в комплект? 3. веьмса неприятный недостаток я заметил при регулировке оборотов, допустим обороты выставлены в 800рпм, зажимаю кнопку до мигания и вместо отсчета с 800рпм(где можно было бы легко сдвинуть в + или - "на лету") он предлагает выбрать с 0рпм, т.е. не в режиме онлайн, а как бы сначала выбрать нужные обороты(от 0 до 6000 заложенных в программу, но не соответствующие на практике реальным олучающимся), это очень неудобно, ведь невозможно угадать какие обороты будут на самом деле. с этим можно что-то сделать? перепрошить сабж или еще что? 4. ваттметр сам по себе греться не будет под нагрузкой большой? стоит ли за него опасаться?
Такое впечатление, что у нас разные девайсы, но скорее разные реализации. Таймер начинает работать с нуля. Обороты меняет от значения последней установки. Измеритель мощности в принципе при любой нагрузке опасений вызывать не должен. Второй вопрос рассмотрен в теме очень подробно.
Сейчас этот форум просматривают: tourer2jz и гости: 29
