Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 751 • Страница 37 из 38<  1 ... 34  35  36  37  38  >
роБОТяга
FAQ по контроллерам ZALMAN
В этой ветке обсуждаем контроллеры и многофункциональные панели компании ZALMAN.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки.
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 14.06.2008 14:56
Тоже стал владельцем ZALMAN ZM-MFC3 и столкнулся с проблемой. С непонятной периодичностью на табло пропадает изображение данных. Табло просто светится синевой, хотя вентиляторы продолжают крутиться. Перезагрузка не помогает, только завершение работы и новый пуск с кнопки системника. За неделю такое было раза 3. Вот и не знаю идти менять на другой аналогичный реобас или "забить и не париться".
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Системник стоит под столом и заметить когда происходит этот казус не представляется возможным.
Выбрал свой путь - иди по нему до конца...
ув. счастливые обладатели mfc-3 , скока у вас показывает потребление в идле и под нагрузкой на вашей конфе? есть какая-нить статистика?
Фото: 4
В идле без разгона 110Вт с разгоном 130Вт.
Под DX11 от 300 до 350Вт.
Вопрос: для моего видео рекомендуемая мощность блока питания 500Вт.
На НИКСе аналогичные данные по потребляемой мощности для видео...
немало. у меня на профильном(как твой примерно по производительности) 90 в идле и 270 в макс dx11. разгоном пока не балуюсь.
Уже наверно обсуждалось, но никак не найти, извиняюсь.
Подскажите будет ли корректно работать 4-pin вентилятор в 3-х пиновых разъемах Zalman ZM-MFC1 ?
(вентилятор Titan TFD-12025H12ZP/ KU(RB) PWM )
Спасибо.
Здравствуйте, приобрел такой реобас Zalman ZM-MFC1 Combo, все нормально подключил, но 2 вопроса.
1. Не светиться диодный индикатор над регулятором PWM FAN, хотя регулятор сам работает.
2. Материнка сразу закричала что она не может понять что подключено под CPU_FAN, я в биосе алерт отключил, это нормально?
Что делать с индикатором? Это брак?
Подскажите пожалуйста по особенностям работы контроллера Zalman PWM MATE.
Например в ручном режиме крутилкой выставляем на глазок нужные обороты и сидим радуемся. Будут ли при этом обороты изменяться по командам от материнской платы? (думаю что нет :) на то он и ручной режим).
А в автоматических режимах какой принцип работы - ограничивается только максимальная скорость вращения вентилятора (50, 75, 100% от макс оборотов кулера) ? Или все скорости уменьшаются пропорционально - например материнка дает команду кулеру крутиться на 500 оборотах (при максималке 2000 об/мин скажем) - кулер подключенный через PWM mate в режиме LOW будет крутиться на 500 оборотах? либо на 500-50% - 250 об/мин?
Именно так. Ограничивается максимум. Остальное остается неизменным.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Как модифицировать панель Zalman ZM-MFC3, чтобы регулировать яркость дисплея, как это показано на http://www.youtube.com/watch?v=Ta6eHOFuufU
странный вопрос наверное, но помогите плизики.
Есть zalman zm-f1 plus 80 mm думал воткнуть его в бп, но столкнулся с проблемой, что в бп стоит 2-пиновый кулер, собственно можно ли просто перепаять провода, то бишь только черный и красный провода подключить, а на белый забить, заработает ли кулер?
не закидывайте сильно говном, прекрасно понимаю, что написал языком ПТУшника.
Да.
Всего лишь 26 литров пива достаточно взрослому человеку для покрытия дневной потребности в кальции.
Всем доброго времени суток. На днях стал "счастливым" обладателем ZALMAN ZM-MFC3. Счастливым в кавычках потому, что столкнулся с такой проблемой - почему то не регулируются ни в какую обороты у подключенных к сему девайсу 3-х вентиляторов. Просто выставляются самим реобасом по ниминальным частотам вращения и тупо мослают на них. По поводу решения этой проблемы имеются некоторые мысли, а в частности:
1. Мои корпусные крутилки не поддерживают регулировку оборотов ВОООБЩЕ. (2 вертушки шли с корпусом при покупке (1 вертушка - 120*120 ; 2 вертушка - 140*140 ) - мож изготовители выставили обороты фиксированными у вентилей? вот сам корпус - http://www.nix.ru/autocatalog/cases_cor ... w_basket=1 )
2. А вот собственно и 3-я вертушка http://ntagil.nix.ru/autocatalog/cooler ... 78763.html
ЗЫ. Все вертушки 3 пиновые
У кого какие мысли по этому поводу? Заранее спасибо за ответы.
Привет, не могу найти провод питания от Zalman ZM-MFC1 plus, подскажите в каком порядке по цветам идут провода разъема power хочу пустить от питания флопика..., http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=70424&pid=2241 по ссылке самый левый разъем длинный, расположенный вертикально.
С Новым Годом
Здравствуйте!
Возник такой вопрос: какой диапазон допустимого входного напряжения для Zalman Fan Mate 2 (по даташиту на микросхему-стабилизатор), и какая предельная мощность подключаемой ногрузки (вентиляторов)? В частности, меня очень интересует, возможно ли на вход подавать до 30 В включительно (долговременно). Вскрыть корпус (чтобы посмотреть на маркировку стабилизатора) без последствий не получается - крышка приклеена. Может кому-то уже приходилось вскрывать корпус, или у кого валяется разломанный?
P.S. То, что на корпусе написано "Input 12 V, output 5-11 V", это я и сам знаю. Поэтому интересует или маркировка микросхемы-стабилизатора, или реальный опыт "нештатного" подключения на напряжение выше 12 В.
У кого проблема с Zalman ZM-MFC1 Plus с ярко светящимися всеми светодиодами (при этом обороты регулируются исправно) - это последствия неправильного подключения разъма питания Molex. В комплекте дан короткий шнур питания под molex, и сама пластмасса коннектора паршивого качества (пласмасса растягивается), что дает возможность легко воткнуть молекс любой стороной не взирая на ключ. Обычно все подключают молекс на ошупь, так как провод от залмана короткий, вот и путают. А мысли о том что ключ мог наоборот воткнуться многим может и не придти в голову. Сам обжегся на таком. Последствия - по цепи питания индикации, где должно быть 5 вольт проходит 12 и что-то в нем сгорает. то ли диоды, то ли микросхемы samsung 3F9454BZZSK94 или 74hc595d. Если тут есть спецы по ремонту, дайте совет что там могло сгореть.
Имеется мать Asus P8Z77-V LK и корпус Zalman Z11+ с 3мя корпусными вентиляторами: 2х3pin подключены на прямую к матери и регулируются через Fan Xpert2, а вот 3й имеет молекс разъем. Хотелось бы подключить 3й вентилятор к матери (через переходник молекс -> 3pin ?) и также регулировать софтом. Возможно ли ?
PS: можно ли повесить на один 4pin разъем матери 2 вентилятора и регулировать их как 1 вентилятор в Fan Xpert ?
Заранее благодарю за ответы.
Поддерживаю вопрос, кто-нибудь знает как это сделать ? а ещё лучше как на оф. сайте http://www.zalman.ru/global/product/pro ... php?id=108 с чёрным фоном, когда покупал кстати был уверен что он такой и будет
Фото: 34
Тоже вопрос про Zalman ZM-MFC3. Щас при загрузке впервые заметил что подсветка мигает с разной яркостью. Через какое то время вроде мигать перестал. Чё это было и как лечить?
ASUS B550-А_AMD 5950X_be quiet! DR TF 2_G.Skill F4-4000C16D-32GVK_ASUS STRIX RX6800_Intel EXPI9301CT_Creative AE-5 +_ASUS THOR 850W P II_W10 LTSC
Парни подскажите, можно ли как то сделать, чтобы питание вентиляторов было от блока питания, а регулировка с реобаса(MFC3)? Имею два вентилятора 4pin по 0,8А, если их подключить к панели (4pin), то она издает высокочастотный писк (перегружается судя по всему) пробовал мультиметром потребление вентеля... при старте 0,7, дальше до 0,5-0,4 снижается.
если вентили подключить по одному в 3х пиновые разъемы, то ему не хватает мощности и из положенных 2200 обр. раскручивается максимум до 1500, в 4х пиновом разъеме таких проблем нет, раскручивается как положено, но писк...? есть какой нибудь выход? может кто сталкивался....
Phenom 965 OC 4165 NB2695 4x2Gb DDR3 hyperX 1636(9-8-7-24),ASrock 890GX Ext4,Asus 650Ti Boost,Corsair CX750M,Corsair 550D,CM 280L,Zalman MZ-MFC3.
подключил питание с молекса, а управление с залмана..... Пищит ШИМ вентиляторов....
Лаборатория
