Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 983 • Страница 49 из 50<  1 ... 46  47  48  49  50  >
Полезные ссылки:
Термопаста + FAQ на первой странице
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 22.11.2008 18:58
Камрады, расскажите кто как GELID GC-EXTREME наносит?
Я последние 3 года наношу термопасты тонким ровным слоем. С MX-4 это проходит на ура, а вот с GC-EXTREME потел минут 10. Она нереально вязкая. Наносить ее тонким слоем сущий ад.
Прочитал тест 85 паст 2017 от Tom's Hardware
Рекомендуют на проц точку размером с рисинку (2мм*4мм) наносить, на видеокарту размером с чечевицу (круг 4мм диаметром) и прогревать контактную пластину кулера или водоблока до 60-70С, потом прижимать винтами затягивая крест накрест
Похожа по консистенции на stg2, по цвету светлее. Рамку из скотча по четырем сторонам крышки в 2мм от краев; немного погреть тюбик; немаленькое количество выдавить в центр; взять кредитку или лопатку из комплекта, но лучше подлиннее что-нибудь - размером в сторону крышки, да пожестче; и планомерно тонко-тонко под острым углом размазать ровным слоем, выдавив избыток пасты на скотч. Неэкономная паста, как и вышеупомянутая, но по-другому не размазать, а кулером вряд ли равномерно прижмется, такие надо собственноручно размазывать. Зато одна из лучших.
они чушь написали,это для продаванов и сборщиков компов подходит,что бы время экономить
AM4 R7 1700X=4500Mhz,R7 2700X=4600Mhz,R5 2500X=4650Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,Athlon x2 370k=5400Mhz,A10-7860k=5350Mhz
callofwild
Так и делал, но тут момент тонкий при размазывании кредиткой: если слой становится очень тонким - то он сдирается, ну или по другому сказать заворачивается.
Возможно нужно подогреть и тюбик и крышку проца феном.
Зачем скотч клеить? Можно без него размазать а остатки с бортика крышки процессора или чипа снять аккуратно.
Скотч ограничивает создание тонкого слоя.
Bastard0 мало пасты выдавливал, еще раз - это не тот случай, когда надо экономить, побольше изначально, а затем выравнивать и излишки убирать, иначе рвется, скатывается, прилипает ко всему кроме крышки. Да и обязательно спиртовой салфеткой хорошенько обезжирить. Скотч - четырьмя линиями-кусками, по краям провести той же кредиткой, чтоб цепанулся к крышке, чтобы не задирался(2мм скраю - совсем чуть, только чтоб зацепить, но чтоб не задирался!), со скотчем удобнее, чище,и идеальный квадрат гарантирован.
Чем можно обезжирить проц перед нанесением термопасты? Спирт в аптеке не продается щас, дали борной кислоты раствор 3% спиртовой, пойдёт?
Met74 тему почитать надо! В аптеке спирт по рецепту, а спиртовые салфетки для инъекций - хоть обвешайся :)
+Изопропиловый спирт содержат некоторые чистящие средства для мониторов и телевизоров.
Спс за наводку, взял в ближайшей аптеке спиртовые салфетки по рублю/штука.
Подскажите пожалуйста.
В каком случае термоинтерфейс между ЦП и СО получился лучше. Ноут из "горячих".
1. При обычной работе вентилятор начинает работать на средних оборотах при температуре 55-58 градусов. Если запустить тест стабильности системы в Эвересте, температура подскакивает до 85-87 и держится в этих пределах. При остановке теста стабильности температура в течении 5-10 секунд плавно падает 75-70-60-57-55.
2. При обычной работе вентилятор начинает работать на средних оборотах при температуре 61-65 градусов. Если запустить тест стабильности системы в Эвересте, температура подскакивает до 92-96 и держится в этих пределах. При остановке теста стабильности температура мгновенно падает до 65-62 и держится секунд пять. Потом падает до 55-60.
Фото: 4
температура должна падать мгновенно 1-4сек если 10-20сек то скорее всего надо пасту перемазать если падает скачками то это может быть особенность СО. не успевает отводить тепло термотрубки или скорость вентилей слишком рано понижается но это уже регулируется самим биосом материнки и тут не чего не исправиш
Предупреждение
Фото: 3
Bastard0 писал(а):
callofwild
Была очень хорошая рекомендация по добавлению растворителя. Нужно нанести немного пасты, потом полкапли растворителя. Потом пальцем в тонких полиэтиленовых перчатках замешиваешь "тесто" из этого прямо на проце в центре и быстро размазываешь по всей поверхности. Секунд через 10 растворитель полностью испариться, и паста станет той же консистенции, поэтому нужно немного сноровки. Я так свою MasterGel Pro наносил везде, эффект замечательный.
Конечно, встречал экспертов, рассказывающих про "нарушенную химическую структуру" при таком подходе и прочие больные фантазии, но эффект говорит сам за себя: ложится лучше, температуры ниже.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
15 лет обсуждать, как нанести пасту...
О прекрасном: "В сравнении с Интел процессоры AMD прекрасны..." (с)
Об ужасном: "Вместо Athlon я купил P4. Меня кинули..." (с)
Я нашёл идеальное нанесение термопасты :hi:
Выглядит прям как с завода нанесённый термоинтерфейс на водянки. :-)
Perfect Thermalpaste Spread with GN's TIM Applicator
https://www.youtube.com/watch?v=JL1C8LrsBto
Нужно попробывать так же используя - сито для муки :D
AMD Ryzen 1700 3.7GHz 1.275v, GTX 1080, M2 SSD 960 PRO 1TB, ASRock x370 Taichi, DDR4 3066 32Gb, Asus Xonar DX, БП Corsair RM650x, Corsair 400Q
Tushonka2883 Кстати, Вы совершенно классный метод выложили. Только руки из попы у автора ролика... )
Я думал уже давно всем кто хотел известно - две ровные металлические поверхности проводят тепло лучше всего вообще при прямом контакте, т.е. термопаста нужна только для заполнения неровностей, соответственно, чем тоньше ее слой, тем лучше. Вроде в школе еще по физике изучали ))
Рожденный в СССР.
Фото: 4
[quote="Tushonka2883"]Я нашёл идеальное нанесение термопасты :hi:
вы батенька немного уже опоздали лет так на 8))) :beer: давно уже существует термопаста в виде плёнки с обратимыми фазами. то есть при нагреве становиться жидкая при остывании снова превращается в плёнку. в её основе не масло а воск. маркировка РСМ471 :bandhead: http://www.termointerfeis.ru/collection/termopasta/product/rsm471-02mm-50h50mm и не надо не чего ровно размазывать и мучатся всё ровно и без гемора!! :dance:
Статус: В сети
Фото: 12
Закрыть
Охрененный способ ,особенно учитывая стоимость 200р за один грамм гелид экстрим.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Так как все-таки правильно нанести пасту? Собираюсь ставить новый охлад на профильный проц. Пасту купил гриззли крионавт. Мазать всё-таки или точкой в центр нанести и "придавить" радиатором? В последнем случае- сколько пасты надо? А то будет пятно с пятиконечную монету)
ntel core i7 9700k. Asrock 390 pro4 . 16gb. DDR4 3700. Gigabyte gaming G1 GTX 970, SSD Plextor m6 pro 128 gb. Crucial m4 128 gb.
Фото: 4
выше уже писали точка в середине не размазывая из расчёта где то пол спичечной головки можно и поменьше... причина такого нанесения описывалась ранее
Половина спичечной головки? Вы сами так наносили? Не мало?
Фото: 4
а понт её больше наносить если там прямой контакт я то меньше наношу. она в принципе нужна для заполнения царапин на медной подошве радиатора. излишнее количество пасты только повышает температуру да и наружу выдавливается растекаясь.
Лаборатория
