Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Фото: 29
Artew писал(а):
Подскажите, видеокарта под водоблоком, температура 47 градусов , стоит термопаста Noctua, если на ЖМ заменить , температура упадет?
у меня на разогнаной 1080ti 48 С максимум под ЖМ в Time Spy. Без разгона меньше 40 градусов. я сразу под водоблок нанес ЖМ, поэтому подсказать по разнице не смогу, но судя по тестам там в лучшем случае разница 2-3 градуса. Но не стоит забывать и на сложности, придется покрыть лаком все SMD элементы вокруг камня, в принципе, тут ничего сложного.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2016 Фото: 5
У меня 1080 ti без разгона, в игре температура чипа поднимается до 48 градусов, когда сворачиваю игру, то сразу температура падает до 38 градусов, буквально за 1 секунду, игру разворачиваю, сразу вырастает до 46 грудусов, сворачиваешь -опять 38. Вода в контуре холодная на ощупь, проблема как я понимаю именно в термопасте?
Что можете сказать о китайском ЖМ, точнее аналог coollaboratory Liquid pro, цена в 3 раза дешевле аналога? Стоит ли такую покупать или могут быть проблемы?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2015 Фото: 9
Добрый день. Вопрос такой: ежели использовать ЖМ между кулером и теплораспределителем процессора, какова вероятность того, что ЖМ убежит как молоко и коротнет что-то? Просто ничего подтверждающего это я не смог отыскать. Положени мат.платы классическое. Не горизонтальное. Модератор тем про термопасты, сказал, что все зедсь есть, да еще и в FAQ, но ничего подобного здесь не нашел. Прошу ответить, ежели кто знает. Если быть более конкртеным то пусть будут самых ходовые ныне ЖМ. Про, Ультра, да Гризли.
vizier писал(а):
Прецеденты были, но как говорится все хорошо в меру.Если не бухать то все будет нормально.
Ну есть живые люди, или все истории из интернетов. На форуме есть кто? В посике вбивал по разному, так ничего и нет толком. Все сводится к тому, что мол может быть.
зачем вообще эта идея с жидким металлом На крышку процессора? ЖМ наносится исключительно на кремний . А что бы снизить температуры процессора не обязательно ЖМ, достаточно через переходник поставить кулер прям на кристал с термопастой #77
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2019 Откуда: СПб Фото: 0
Намазал где-то недели 3 назад, несколько раз после этого проверял, вроде нигде ничего не течёт.. Наносил Гризли тонким слоем как на кристалл.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: МОСКВА Фото: 424
если кулер не алюминий, то мажь спокойно )
я намазал на Noctua NH-D15, год прошёл - полёт нормальный
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Есть острое желание использовать ЖМ на чипе gpu 1080ti Кто долгое время так юзал карту с высоким потреблением? Какие-то нюансы вылезли? Ну кроме перегрева vrm и памяти возможных
Artew писал(а):
Только забыли упомянуть что медь его высасывает в прямом смысле
ну надо сказать на ноктуа никелорованная поверхность которая прижимается к процу, что лучше чем медь но и медь тоже _пойдёт_ да, потом проц прилипнет к кулеру и часть жм впитается в медь но тепло будет проводить и ещё как!
На воздухе нет смысла, все упирается в возможности самой системы. Люди ставят получают выигрыш 2 градуса, а на воде 12 градусов
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2012 Откуда: Москва Фото: 1
Со временем жм на скальпированом камне уходит в нижнюю часть кристала. Соответсвенно температуры меняются. Пробовал и поменьше наносить и побольше жм. один фиг. А вот если материнку в горизонтальное положение повернуть то все норм! У кого какие идеи?
_________________ На горе сидит орел И клюет своя нога, Кровь течет с его нога: Ах, какой суровый птиц!
TSC! Russia member
demarkdj Зазор между крышкой и кристаллом большой, и поверхностное натяжение не справляется с силой тяжести. Или герметика много положили. Варианты: сточить (осторожно!) боковины в торцах или герметик класть тонко-тонко.
Leonator я последние 2 раза герметик вообще не ложил. Крышка какбы висит на центре кристала. там контакт получается где то 5х5 мм в самом центре. По краям кристала контакта нет. Шлифануть кристал нечем, да и крышку тоже до меди не охота стачивать!
Сейчас этот форум просматривают: Reaper76 и гости: 138
