Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 134 • Страница 4 из 7<  1  2  3  4  5  6  7  >
Фото: 22
В последнее время на нашем портале порой то в одной, то в другой ветке наблюдаются баталии на тему «стоит ли притирать/шлифовать крышку ЦП для того, чтобы добиться максимальных результатов прижима подошвы кулера к крышке ЦП?» Конечно однозначно ответить на данный вопрос нельзя. Во-первых, данные манипуляции автоматически лишают владельца гарантии. Во-вторых, некоторые крышки итак достаточно ровны (хотя всё относительно. :wink: Ну, и в третьих, завалить края крышки при притирке/шлифовке тоже довольно просто. Замечено, что полированная медная поверхность спобобствует превращению ЖМ в амальгаму (затвердевание).
Ну, давайте, обо всем по порядку. Думаю многие из нас знакомы с кривыми основаниями кулеров Thermalright (у самого такой), а вот про крышку далеко не все задумывались. А ведь её поверхность тоже далека от идеала. Некоторые возразят: «Я линейкой мерял-ровная». Я тоже мерял-притензий нема, НО!, судите сами о корректности измерения ровноты поверхности крышки ЦП (Q6600):
Имеем невидимый на глаз и линейкой, но приличный горб. Чем мерять? Ровным и заранее очищенном стеклом. :) Крышку ЦП предварительно смазываем дешевой термопастой/зубной пастой, и прижимаем к стеклу. По отпечатку судим о ровноте крышки. Также о ровноте поверхности можно судить по прижиму крышки ЦП к подошве кулера: если обе поверхности ровны, то процессор, предварительно смазанный термопастой, буквально не отодрать от подошвы кулера-настолько плотный контакт поверхностей.
Что имеем в итоге:
Подтверждение моих слов можно увидеть из статьи нами уважаемого Jordana.
Статьи:
Трактат о ручной притирке (Бесшумный компьютер)
Кто даст линк на www.modlabs.net -тому буду заранее благодарен. :)
У кого какие замечания-просьба оставлять их в ветке. :)
Фото: 154
Товарищи, помогите определиться! :-) Имеется i7 920 c0 + mx2 + mugen 2. Кулер покупался опираясь на ЭТУ СТАТЬЮ!!! Но желаемый эффект получен не был. На дефолте макс. температура под линксом 68с по ядрам, 48с на крышке. В то время, судя по той же статье на фцентре температура в 72с была достигнута на частоте 3,76 при 1,275в. Далее мой процессор был разогнан до 4200ггц при 1,36в, при этом температура после 2 проходов линкса поднялась до 98с. на третьем проходе тест был прерван т.к температура перевалила за 100с.. Позже были выдвинуты 2 предположения. 1-горячий процессор, 2-кривая крышка. Крышка оказалась и правда кривая. Середина немного выпуклая, т.е образовывается небольшой горб. Возможно ли, что именно из за этого темепературы столь высоки? Или версия про горячий процессор так же имеет место быть?
Владимир К писал(а):
По мне так всякая эта возня с ручным шлифованием-мартышкин труд. Я вот взял фрезу, 5000 оборотов приложил проц и через 10 секунд у меня идеально ровная крышка.Еще через 15 секунд полированная. Итого меньше минуты затраченного времени и никаких заваленных краев. Рекомендую, господа!
А вот насчет коррозии как то никогда не задумывался над этим. Я использую КПТ-8, вроде чисто все. Просветите меня, пожалуйста, в этом вопросе.
Если не трудно, дайте ссылки на описание девайсов для полировки, всех, что нужно. Ну или какие варианты есть автоматизировать процесс в домашних условиях, чтобы дёшево и сердито было?
Фото: 11
Тоже полировал и Zalman и Heatspreeder перед установкой. Выигрыш составил 4 градуса, температура по ядрам стала равномернее. Мой скромный результат такой: #77
Думай, что говоришь; говори, что думаешь. Всё Просто!
Впечатляет! Это результат ручного или машинного труда?
Фото: 11
DSLR Всё руками, причём только на наждаке, никакой пасты гоя! Из-за её отсутствия... А так и пастой бы прошёлся...
Фото: 154
Кто нибудь ответит на мой вопрос пару постами выше? Есть смысл шлифовать камень или ему уже не помочь :?:
fuckinfreak, если крышка действительно сильно деформирована и не жалко гарантии, то шлифуй. Только сначала проверь на другой мамке и куллере, может, не в проце дело. У меня в простое на дефолте по ядрах ~ 45*С, это же много! Была вогнутость в центре крышки, шлифонул, отполировал - зеркало! В простое скинул 2-3 *С, в нагрузке 5-6 *С :dance: , потеряв при этом 2,5 года гарантии и возможность нормально продать проц.
Фото: 154
localpirat
крышка немного сильнее выпукла чем ТУТ! гарантии вобщемто и нет. сегодня хотел поменять камень на работе. на 3х компах прогнал линкс 5 проходов по 1700мб (intel dx58so / i7 920 c0 / 3gb kingston 1333 / Ice Hammer IH-3476WV) самый холодный прогрелся до 89, горячий до 96 :tooth: менять проц передумал... на днях пойду к знакомому ювелиру! :-)
Фото: 22
На стекле проверяй. Отпечаток расскажет о многом. ТП самую дешевую, или мелкозернистую зубную пасту.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Почитал твой первый пост. Проблема если не в кривизне крышки, то причину стоит искать ПОД крышкой. Возможно контакт хреновый. Там уж только трепанация черепа поможет с последующим удалением оного.
Breeze Audio SA1969+TaraLab Helix Prism 8+Dali-350+ESS9038Pro
Фото: 154
bibukov
займусь на выходных. отпечаток покажу. если одобрите - буду шлифовать. :-) насчет "Под крышкой", всетаки разница в 20 градусов под нагрузкой крышка/ядра это много?
Фото: 22
А откуда ты эту разницу взял? Конечно температуры жесть, но всё равно проблема решаема. Не думаю, что виновата крышка. Обычно притирка с последущей полировкой убирает 5...6*С. Имхо, контакт кристалла с крышкой плохой.
Фото: 154
bibukov
разница в 20с хорошо проявляется под нагрузкой. как уже писал выше: дефолт ~ 48 крышка, ~ 68 ядра. при разгоне до 4,2ггц ~ 75 крышка, ну и около 100ядра. температуры под ликсом. мониторил всем чем только можно.
крышку снимать страшно. вообще с i7 она снимается? не хочется чтобы получилось так же! :tooth:
я шлифовал E8600 и i7 - тольку ноль.
fuckinfreak
забудь про температуру крышки, это понятие "абстрактное" и оно тебе не к чему. Ориентируйся только на ядра, если правильно Tjmax выставлен. А полирование крышки ядрам мало чем поможет, ИМХО.
есть кто живой? :-)
Решил притереть свой Е8500. Начал с 500й, притирал на зеркале, 30 раз вверх-вниз - поворот на 90 градусов - 30 раз и т.д. 8 или 9 полных оборотов. В итоге сильно стерлись только углы и немного по краям. Центр только чуть-чуть блестеть стал, даже маркировку еще видно.
Я что-то не так делаю? Не является ли это признаком что я края заваливаю? Температуры не стали ни больше ни меньше
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Мало - всего-то 8-9 тысяч движений :) Вы наждак меняли? Бо после 10 минут он забивается медной пылью. Я например при полировке каждые 5 минут омывал шкурку из-под крана - тёрла почти как новая :) Кстати, может вы 500 и 5000 спутали?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
да, менял. Просто дело в том что наждачка остается практически чистой, трется только уголками небольшими...
Нет, такое сложно спутать :D Я и 500, и 600 попробовал
Странно - я полировал кулер - там за час работы почти сровнял основание(было "седло" - центр опущен, два края приподняты). Но я ровнял на 1000 зелёной водостойкой.
завтра попробую что-нибудь погрубее использовать, фотки мож какие-нибудь сделаю...
aka_GK У меня на моем i7 так же было, крышка была кривая до безобразия :gun: два часа убил притерая, тока я с дури сначала 1000 наждачку использовал, потом финиш 2000ой. Начинай с 600ой, потом 1000, ну и в конце 2000ая, и не забывай смоченный наждак ложем на зеркало, и как писал Megagad каждые 5 минут омываем шкурку из-под крана. Удачи :-)
Лаборатория
