Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 490 • Страница 23 из 25<  1 ... 20  21  22  23  24  25  >
Фото: 4
AlexDS писал(а):
Для фильтра хорошо сделать кассету, в которой он будет фиксироваться на защелках. Тогда будет легко его менять.
У меня в качестве кассеты фильтр просто укладывается и зажимается между уплотнителями, проклеенными на дне по периметру. Поверху ложится рамка с двумя 140 мм вентиляторами, полностью перекрывающая фильтр. Так же через уплотнитель. От корпуса зависит и имеющихся материалов.
AlexDS писал(а):
К сожалению при таком зазоре пропускная способность фильтра упадет в 2-3 раза.
Упадет, но не столь значительно. 40мм по периметру вполне себе приличная дыра. Полгода - полет нормальный.
Пыль с пола засасывается не столь значительно, и главное 40 мм вполне хватает чтобы раз в неделю под компом выполнить влажную уборку.
A.N.P.
Фото: 53
или отдельный ящик из лдсп - работающий минитумбой подставкой под корпус ;) , стоящего в ней как в пазе, на оконных уплотнителях
...в котором и разместить раму с фильтрами, и отдельно раму с вентиляторами - тяжелый лист лДСП с прорезанными окнами - лежащий на бруске по периметру тумбы, через оконные пенки
открываем бок.дверцу, одно движение - и доска с пропелерами/фильтрами уносится в ванную - где и промахивается длинноворсовой кистью
...когдато хотел так целую тубмбу собрать, с компом внутри - но недошли руки, все ждал полной замены мебели в комнате
желательно зазор между фильтром и пропеллером, эдакая компенсационная камера - и чем выше зазор, тем равномерней качает через площадь фильтра
#ё_ъ_ц    -¦-    #e_b_z
Фото: 4
Ага, так и делал - зазор 5 мм создан за счет наклейки полосы уплотнителя по периметру поверх стенок рамки фильтра. Он же служит для гашения вибраций. Кроме того, при создании зазора между фильтром и лопастями вентилятора, пропадает шум создаваемый вихревыми потоками. И фильтр забивается не только напротив лопастей, а по всему периметру.
A.N.P.
Всем привет!
Хочу поделится своим вариантом пылевых фильтров.
Нарисовал чертеж, заказал у ребят занимающихся модингом, сделали из 2-х мм акрила. Остальное в видео.
Youtobe
Будут вопросы, с удовольствием отвечу.
Залил практический процесс создания фильтров, может будет интересно.
Youtobe
Лак и колготки? :lol:
Точно, именно лак и колготки.
Небольшое сравнение фильтров от пыли
Try To Remember Me
знаете после выкидывния самоклейкина, я проходил мимо ашана и купил женские колготки по акции 49р
2 слоя колготок и получается хороший пылевой фильтр
Фото: 53
BORIMIRIUS писал(а):
и купил женские колготки по акции 49р - 2 слоя колготок и получается хороший пылевой фильтр
...о чем и говорили большевики, еще год назад - Пылевые фильтры #10065880 :-)
30-40 руб стоит метровый отрез шириной ажж 1.5 метра
#ё_ъ_ц    -¦-    #e_b_z
год назад я пробовал синтипон минусы цена 3х метровый отрез стоит 600р, а еще от него забиваются вентиляторы, т.к. волокна лезут из всех щелей, а кпд воздуха падает
Фото: 53
200р за мерт ? :shock:
это точно не синтепон - а нат.шерсть или холлофайбер, несминаемое неалергенное утепление в зимнюю одежду одеяла и мебель - причем у тебя какаято нуууу очень дорогая разновидность http://samara.blizko.ru/firms/10835719/ ... oy_sh_1_5m
надо было искать простой синтепон, непростроченный, без нанотехнологий итп элитностей...
сдесь были чьито замеры, синтепон хорош именно объемностью - когда на просвет сетка очень мелкая, а на срезе движения потока крупная
#ё_ъ_ц    -¦-    #e_b_z
Актуализация ссылок:
http://people.overclockers.ru/urist1111 ... my_dyshim/
http://people.overclockers.ru/urist1111 ... ev_raboty/
Всё получится!
спустя 7 месяцев от этой стати имеем такое:
"Всех майнеров должен ждать ад особо-строгого режима. С усиленной прожаркой 24/7/365"(с)Chianuk
Фото: 4
Sarof
заменил на новый или просто пропылесосил?
Я свои фильтры месяца три тому назад хотел менять, но решил попробовать дальше поюзать. Пропылесосил и дальше использую. Внутри корпуса прибираться не пришлось, год прошел - никакой пыли. На верхней крышке корпуса за день больше пыли садится чем в корпусе за год накопилось.
A.N.P.
ANP заменил, т.к. я их каждую неделю пылесосил. Собственно поменял т.к. при очередной раскрутке для проверки увидел чуть чуть "цеметна" на бп. При замене фильтра так же было чуть чуть "цемента" на вертушках. Радиаторы чистые были, но продул на всякий=)
подскажите что выбрать чтоб обезопасить турбину референс видяхи от пыли? (именно от мелкой, крупная пыль задерживается самим корпусом - #77 )
пока выбираю между самоклейкиным и такой штукой - http://www.demcifilter.com/p0015/92mm-R ... ilter.aspx
i7 3770, 12 GB, GTX 1060 6 GB, обычный HDD
Использовал тонкий поролон из фронтальных крышек корпуса на нижнем вентиле на вдув. как на твоем первом варианте Пыли внутри не было впринцие но, ток воздуха снижался вдвое. Вчера намотал обычный бинт в 2 слоя. Выиграл 10 градусов на видеокарте. Думаю и пыли больше не станет.
Intel Core I7-9700k 3.60GHz/MSI Z390 Gaming Plus/RTX 2070S/DDR4 3000Mhz 2 x 16GB /Acer XB270H
Фото: 4
Вот такой http://www.chipdip.ru/product/fgf-120-p/ сильно поток воздуха глушит? Или лучше такие http://www.chipdip.ru/product/fgf-120-m-black/ поставить?
8700k@5.0ghz avx(скальп) H2O/ g.skill 32gb*3856мгц / aorus xtreme 2080 ti (H2O phanteks) / 2560*1440@144гц гсинх + 4k на тв
Фото: 96
MaxBuger я по любому бы брал металлические.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
дело не в том что они из металла, поток всяко меньше глушит.
i5 9600k/Prime Z390-A/4*8GB@3000MHz/GTX1066/LiteOn E-200(160GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+4TBhdd/HAF932/RM650x/BenqXL2411Z/Win7x64sp1
Лаборатория
