Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: Калининград Фото: 0
kolyan1980-08-11 писал(а):
что за корпус?
tracer quantum(3 рубля) http://www.tracer.pl/ru/product/korobka-tracer-quantum Хотя в инет магазинах и на оф сайте ничего про комплектацию не написано, но когда распаковал, был приятно удивлён наличием 5ти вентиляторов(причём два передних с красной подсветкой) и фильтрами на магнитах везде и на вдув и на выдув.
и как он?
мне понравился, ничего не скрипит, не вибрирует, толщину не подскажу, не мерил, и не взвешивал , ну кг 7 весит точно, сборка качественная, явно отличается от китайского ширпотреба
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2011 Откуда: Тамбов
urist1111 в своём блоге как-то раз похвастался, что четырьмя салонными фильтрами очистил воздух не только в системнике, но и в целой комнате аж на полгода. В связи с чем вот что подумалось: покупаем КАМАЗовский воздушный фильтр, вертикально ставим выходным отверстием кверху и на него выхлопом опять-таки вверх через резиновую/силиконовую прокладку устанавливаем подходящий по диаметру оконный вентилятор. Что получается: воздушный поток проходит через лист фильтровальной бумаги площадью 13-16 квадратных метров (в зависимости от модификации); даже если вычесть половину из-за высокой плотности "гармошки" вкупе с относительно невысоким перепадом давления, цифра выходит немаленькая. Соответственно получаем малую скорость потока, низкую интенсивность загрязнения и весьма нечастую потребность в очистке/промывке; а если чистить/промывать лень... цена фильтра всего-то в районе пятисот деревянных - раз в год-полтора замена для бюджета катастрофой не станет; плюс к тому нет необходимости в изготовлении корпуса. Поставить такую конструкцию рядышком с компом, и пусть ловит пыль не только в комнате, но и ессно в системнике. На ближних подступах так сказать. Имеется пара вполне очевидных минусов данного варианта: шумность и внешняя неказистость, но они вполне решаемы включением в отсутствие хозяев и закрытием с боков декоративными щитками (а можно просто установить там, где и в глаза бросаться не будет и воздух с боков забирать без помех).
Мешает соорудить нечто подобное здесь и сейчас самостоятельно, исключительно нежелание обзаводиться "котом в мешке". Взял купленный для своей Газели фильтр, приладил к нему стосороковку и увидел, что поток такая связка выдаёт почти нулевой. Понятное дело, что оконник должен дуть получше, но нет под рукой его... Просьба к экспериментаторам, располагающим одновременно карлсоном нужного формата и каким-нибудь моторным воздухоочистителем: проведите эксперимент плз и отпишитесь, как оно - работает или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 62
это уже категория очистки всей квартиры - был гдето блог, где чувак делал на балконе мегасистему принудительно подающую воздух в квартиру только через фильтры...
балкон и тумбочка там, но нужно длинное победитовое сверло и хороший перф - водянщики уже давно осваивают балконы
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2009 Откуда: Москва, Бутово
Подскажите какой фильтровальный\ую материал\бумагу и какой плотности использовать для корпуса чтобы производительность кулеров не снижалась и не было перегрева? Хочу полностью облепить корпус и поставить на выдув 2 кулера 140мм. И буду рад если посоветуете место где можно приобрести в розницу в москве.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Для продувки-прососа фильтров нужно ставить два полностью идентичных, на одинаковом напряжении кулера, бутербродом. Их объем прокачки не сложится, но сложится их статическое давление, которое нужно для продавливания воздуха через фильтр. Хорошо будет разделить кулеры проставкой в 2см. Это немного снизит шум. Кулеры параллельно - объем х2, последовательно - давление х2. Это все теория. Личной практики пока нет.
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Не бывает материала, чтобы и фильтровал и не душило. Чем лучше фильтрует, тем сильнее душит. Чтобы снизить удушение делают увеличенную площадь фильтрации. Например кулер 120мм, а площадь фильтра 400мм. Примерно такое соотношение надо, чтобы не сильно душило. Поэтому автомобильные фильтры делают гармошкой - бОльшая площадь. Вместо гармошки можно использовать форму шара или носка, но носок хуже. Воздух любит ходить самым коротким путем к кулеру или от него, хвост носка будет задействован слабо. Для шара так же надо х4 площадь. Прикиньте его размеры. Или делать плоский х4 площади.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Кто знает из чего чайные пакетики треугольные делаются (например, curtis)? Вроде пластик - эта сетка судя по размерам ячейки самое оно для фильтра. Хочу сделать на самоклеющихся магнитах аля demiflex. В obi заходил - нет ничего, ни сеток, ни магнитов. Почему, интересно, такие фильтры только в южной африке можно достать за 60 баксов?
kolyan1980-08-11 Вроде, из нейлона делают. Т.е. нужен пластик (вырезать рамку из него, на пластиковую рамку натянуть нейлон и на рамку приклеить магниты самоклеющиеся и вуаля.
paresser
женский чулок будет намного гораздей пакетека - у чулка меньше размер ячеек, у пакетиков и фоабричных штатных сеток он очень большой, часто неловит пух
большие сетки как в пакетиках, есть на арома-травах итп странном пахучем с листиками экзотов внутри
ну и любой метало-маркет продаст тебе фильтровальную сетку, плетеную из тонких проволочек с очень маленькой ячейкой - увы иногда только полным недробным метром - зато прочность намного выше пакетика
всю пыль берет только синтепон автофильтры и немного чулки - все эти сетки настоящую пыль не ловят - мелкая пролетает насквозь, и внутри компа вполне успешно слипается в комки или большие ковры
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Екатеринбург
На текущий момент, к автофильтру я бы добавил предфильтр-мелкоячеистую сетку, которую можно легко пылесосить, снимать и мыть. Подобные сетки используются в бытовых кондиционерах.
Такое решение весьма оправдано. В любом случае, пыль попавшая в автофильтр "вязнет" в нем и при проходе пылесосом убирается далеко не вся. Я говорю именно про "крупную пыль", которая смогла бы осаживаться на сетке. +осажденная на сетке крупная пыль начинает вести себя как фильтр для более мелкой пыли)). Но до этого лучше не доводить, а возыметь привычку пылесосить фильтр вместе с квартирой.
maxara Последовал совету. Взял чулки и из винилового магнита вырезал рамки, из обрезков винила закрыл все дырки и решетки в своем хафе, после месяца могу сказать, что пыли нет, теперь это не пылесборник) Но вот с температурой беда. Перегреваться стала моя r9 290/ Да еще и жара в квартире, лето. Хотя кулеров то хватает - на вдув 230 мм на морде. 230 мм сбоку на видюху прям, снизу 120 мм, далее на выдув сверху 230 мм, сзади 140 мм ноктюа.
Что-то получилось несколько тем про фильтры. Чтобы не даблпостить, оставлю ссылку Пылевые фильтры #13965361 paresser Фильтры душат поток, ибо фильтруют, поэтому в корпусе жарко, а чтобы не душили нужно увеличивать площадь фильтра. Я вон выше тут об этом писал. Делается рамка-проставка высотой 1-2см от решетки кулера, с гораздо большей площадью, чем размер кулера. Хотя бы в два раза. А на рамку уже фильтрующий материал. Если сможете сделать его гармошкой(как автомобильные фильтры), то еще лучше, но пылесосить такой фильтр уже сложнее.
Сейчас этот форум просматривают: madjogo, soc8591 и гости: 15
