Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 67 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Помер 200мм карлсон в Antec Nine Hundred. Посоветуйте, пожалуйста, что-нить под замену. Критерии - качество и шум
___________________________________
...интеллектуал под дымом с пультом...
Фото: 11
deniska13 MegaFlo от cooler master
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Где искать-то их, мега флоу эти? В Москве вообще ничего не найти.
Фото: 11
CRUMBL http://www.nix.ru/price/price_list.html ... s_fans_all но MegaFlo нет, зато есть BitFenix
В итоге купил BitFenix Spectre PRO 230mm. В корпус встал как влитой, практически без напильника. На 12в поток конечно еще тот, паразитных шумов вроди не издаёт. Пока сильно не мучал. Думаю, возможно напишу заметку на ПС
этот с односторонним креплением, хочется двусторонний
Фото: 11
CRUMBL Те что 230мм в любую сторону повесить можно.
LLIOPOX, мне 200 нужен
Фото: 11
CRUMBL Значит сделай 4 втулки упора по нужному размеру из пластмассовой трубки подходящей по диаметру и толщине, 4 болта подходящих найди с гайками, и переверни вентилятор как надо, и при монтаже надень втулки на болты.
Вот такой есть, там еще весия с подсветкой есть
deniska13
как ощущения от вентиля?(подскажите, как понимать "поток конечно еще тот"-т.е. нормальный и соответствует заявленному давлению которое он создает :-) , я правильно понимаю) ..хочу такой же взять чтоб в боковую крышку системника врезать http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_B ... 22769.html или
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_e ... 32574.html (вроде поуже на 1 см он и жаба одобряет :) )
второй не рассматривали при выборе? (информации так и не нашел я тоже про них)
Добавлено спустя 37 минут 15 секунд:
встретил отзыв про эти вертушки на иксбите камрада pentium
Попробовал BitFenix. BFF-SCF-23030KK-RP (230х230х30), это 100%-я дрянь. Один в вертикальном положении издавал громкие посторонние шумы (шкрябал), в горизонтальном всё более-менее. Явно брак. Второй постукивал значительно тише, но в итоге работал громче, чем Cooler Master R4-LUS-07AR-GP, именно из-за посторонних шумов.
BFF-SCF-20020KK-RP (200х200х20) тоже постукивал, но весьма тихо, даже на мой слух. Т.е. ничего, если не пугает очень низкое давление.
Ещё попробовал ExeGate 20020M12S (200x200x20). Если кто-то купит такой, советую сразу положить в мусорное ведро
какой же 200-230 мм вентиль теперь искать ((
miigg писал(а):
как ощущения от вентиля?(подскажите, как понимать "поток конечно еще тот"-т.е. нормальный и соответствует заявленному давлению которое он создает , я правильно понимаю) ..хочу такой же взять чтоб в боковую крышку системника врезать http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_B ... 22769.html или http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_e ... 32574.html (вроде поуже на 1 см он и жаба одобряет )второй не рассматривали при выборе? (информации так и не нашел я тоже про них)
Всё правильно было, значит, понято :) Т.е. при отсутствии приборов для измерения - это мои чисто субъективные ощущения. Честно говоря, руки ещё не дошли - поставил в профильный корпус и запитал на 12в, поработало так с неделю - выключил, т.к. стал напрягать гул - мелкая ячейка на выхлопе. Пока выключил его, вечером найду переходник на 5/7в - отпишу. Но посторонник шумов/тресков нет на 12в, по крайней мере, в горизонтальном положении.
Я как раз хотел брать обычную версию, но в наличии у местных не было, поэтому взял PRO версию (жаба приходила ночью, отбился :)). ExeGate у нас в продаже нет, да и по форме он мне не подходит - нужна "овальная" 230-ка.
По сравнению с CoolerMaster, варианты от BitFenix предлагают "заводскую" возможность уравление подсветкой, почему-то большинство обзоров игнорирует эту фичу
А выбор, на самом деле, никакой... Люди хорошо отзываются, в основном, о 200-ках от CM
deniska13
спс, заказал BF, жду теперь, посмотрим что получится)
В Мск, в юлмарте, наконец-то появились cm megaflow 200mm. На вид очень добротный, шума мало, поток хороший, все как и заявлено.
miigg писал(а):
.. заказал BF, жду теперь, посмотрим что получится)
вентиль удачный, весит сбоку системника - продувает, не шумит, то что надо
Фото: 6
есть ли в природе 200-ка, бесшумная на низкой напруге при горизонтальной установке (дуя вверх)?
или хотя бы какие модели можно сразу исключить.
У меня Cooler Master R4-LUS-07AR-GP, довольно тихая (особенно на 300об)
Фото: 136
Во всех магазинах города выбор одинаковый:
Thermaltake Blue-Eye LED Case Fan, AF0047, 230x230x20 мм, 800 rpm
Thermaltake Blue-Eye LED Case Fan, AF0046, 200x200x20 мм, 800 rpm
Cooler Master R4-LUS-07AR-GP, 200x200x30 мм, 700rpm
Cooler Master R4-LUS-07AB-GP, 200x200x30 мм, 700rpm
Как эти вентиляторы по шуму? На уровне 120х120х25 на каких оборотах, примерно на 1500?
У обоих термалтейков указан поток 65CFM, а у кулермастера 110CFM, у CM действительно поток почти в 2 раза больше?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Скальпирую процессоры в Питере.
Cooler Master R4-LUS-07AR-GP или такие же синие, они же MegaFlow - имеется биение, проверяйте при покупке его силу, экземпляр на экземпляр не приходится. Иногда значительно биение, вплоть до: поставишь на ребро, а он падает (мне такой попался 1 экз из 8). А иногда слабенькое (т.е. нормально). В остальном - отличные тихие вентили, стуков нет, но может попасться бракованный экземпляр с легким стрекотом - тоже проверяйте. С BitFenix не сравнивал за неимением оных.
Фото: 136
Купил Cooler Master R4-LUS-07AB-GP...
Биение присутствует, вентилятор на ребре стоит и не падает, но смещение лопастей заметно невооруженным взглядом.
А главное - дует слабовато. Думаю примерно как 140вка на 1200-1300об.
Неужели термалтейки 200/230мм дуют еще слабее?
Лаборатория
