Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 67 • Страница 4 из 4<  1  2  3  4
Какие 200 поставить на Thermaltake Overseer?
Смотрел видео на ютубе где xigmatek 200 пришлось спиливать, тоже самое про 200 кулермастер... В итоге не очень понятно.. остаются такие же термалы как родные в стоке стоят?
здравствуйте,кто-нибудь имел дело с Cooler Master MegaFlow 200 Silent Fan? интересует расстояние между креплениями или совпадают ли на нем крепления с креплениями 120/140мм на корпусе?
GA-990XGaming/FX8300/Arctic 240/Palit GTX970/HyperXFury16Gb1866Mhz/SeagateSSHD1Tb/SSD SmartBuy Ignition2 120Gb/EnhanceEPS1760/Thermaltake CoreX31RGB
Фото: 7
Долго выбирал и приобрел BitFenix 200x200x20 Spectre Black (BFF-SCF-20020KK-RP).
Пока только включил разок - в корпус не ставил.
Подойдет для вытяжки. Тихий. Брал из за гидродинамического подшипника - т.к. при горизонтальной установке они себя лучше проявляют.
Пока минус увидел 1ин. Крепление. На вдув поставить его проблемно. Т.к. ушки только с одной стороны и в комплекте обычные короткие винты.
зы: если не забуду - отпишусь через пол годика тут =) а то совсем мало информации по 200мм.
зыы: корпус в профиле. Аналог HAF 912.
Z80 -> i386 40MHz -> Am 100MHz-> P100 -> всяко разно -> профильные =)
Посоветуйте, какой из 200-ок взять.
PHANTEKS PH-F200SP
CoolerMaster Mega Flow
Bitfenix Spectre Pro 200mm
Выбираю вентили в корпус TT Supressor F31, смотрю на характеристики Bitfenix Spectre Pro 200mm и просто не верится в такой воздушный поток при таком уровне шума. Счастливые обладатели, отпишитесь о субъективном мнении. И еще наткнулся на видео, где для работы в горизонтальном положении автору пришлось ковыряться в подшипнике, иначе вентиль просто останавливался (и это при его цене! :mad2:, хотя за 200 мм может и нормальная цена). В общем, вдруг кто пользуется, черканите пару строк.
Никто не встречал в продаже 250мм корпусной вентилятор?
Фото: 3
Всем привет!
Цель: установка вентилятора на отток воздуха на верхнюю крышку корпуса CM HAF HB EVO.
С таким вентилятором никто не сталкивался?
Вентилятор BitFenix 230x200x30 Spectre Pro Черный (BFF-SPRO-23030KK-RP)
Рабочее напряжение 12 В постоянного тока
Стартовое напряжение 5 В постоянного тока
Тип подшипника Гидродинамический подшипник (FDB)
Размеры (мм) 230x200x30mm
Ток (А) 0,38 ± 10%
Скорость вращения (RPM) 900 RPM ± 10%
Воздушный поток (CFM) 156,27 CFM ± 10%
Давление воздуха (мм H2O) 1,81 мм H2O
Шум (дБ) 25,6 дБ (A)
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=12150
Стоит ли с ним заморачиваться?
Сейчас этот форум просматривают: andrev и гости: 3
Лаборатория
