Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4536 • Страница 130 из 227<  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 227  >
Arengeta
Я вам объясню на вашем же примере. Машина 1700 л.с. везет 10 человек со скоростью 260 км/ч , а другая, которая 1200 л.с. может взять на борт только 7 человек выдерживая ту же скорость.
Внешне строение у этих кулеров не отличается. Различие внутри. Или вы хотите сказать что производитель данные указал для просто так, для галочки ?
Nouneim71 Подождите, при одинаковых оборотах данные вентиляторы при одинаковом строении различаться не будут по показателям воздушного потока и давления. Потому что это в первую очередь зависит от СТРОЕНИЯ вентилятора, а не того что ВНУТРИ стоит. Вы это понимаете?! Не будут они никак различаться при одинаковых оборотах, вообще НИКАК.
Arengeta Да конечно не будут. Это факт. Признаю.
Это был способ вызвать вас на полемику. Не ругайте меня сильно.
Не буду, только возместите мне стоимость проженного стула :D
Заказал несколько штук Corsair ML140 Twin Pack и SilentWings 3, планирую установку на радиаторы СВО. Есть несколько NF-P14S REDUX-1200 для сравнения. Больше всего волнуют паразитные призвуки в работе вентиляторов. По результатам сравнения отпишусь
Nouneim71 писал(а):
Уменьшите пропорционально до 7в значения и PK-3 все равно будет производительней по прокачке кубов, а PK-2 ваш "сдуется"
Этот бред даже комментировать не буду.
Добавлено спустя 39 секунд:
У таких вентилей они обычно появляются со временем. Кстати не рекомендую брать SW3 PWM ибо присутствует выскочастотный писк судя по отзывам. Не PWM версии этого вентиля этой проблемы лишены.
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Отпишись насчет статики как протестируешь - интересует продувка радиатора при расположении перед вентилятором.
Сам уже 2 месяц мучаюсь с выбором вентиля с высокой статикой и нормальным подшипником.
muas взял pwm, других не было, но в принципе ничто не машает его не использовать (мать асус умеет по напряжению регулировать)
BOL писал(а):
взял pwm,
Брал в DNS/Technopoint? Как по качеству?
muas онлайн трейд, завтра привезут, на выходных пощупаю если время будет
https://www.youtube.com/watch?v=GAhFDG7HHk4 Вообщем кому интересны BQ SW3 (coil whine)
И #77 Может кому полезно будет.
Фото: 5
Что лучше NZXT AER 140 RBG или Corsair HD 140 RGB для радиатора СЖО?
Artew
По ним обзоров нет... Но мне кажется они сильон друг от друга не отличаются в плане производительности.
Artew писал(а):
Corsair HD 140 RGB
Этот.
я не имел дела с nzxt 140мм, но у корсаровских 140мм отвратительное давление и для радиаторов сво они подходят плохо. чего не скажешь о 120мм - они как раз хороши
я понимаю, что цыган-стайл нынче в моде, но если интересует эффективность водянки, то есть существенно более подходящие модели - недорогие термалрайт и фрактал венчури, ноктуа нф-а15 пвм и другие
telegram: @xyligano
Подскажите какой вентилятор можно выбрать на 140 mm для установки в корпус ПК? В приоритете тишина и производительность (CFM). Может быть есть такие?
таких нет :haha:
какой корпус? и в каком магизне (лучше несколько) ты можешь их покупать?
telegram: @xyligano
xyligano писал(а):
таких нет
Ждал этот ответ :D
Thermaltake Core W100. Магазины: regard.ru, xcom-shop.ru, dns-shop.ru
если тебе без лгбт-подсветки, то на икском следующий список: Noctua NF-P14s redux, Noctua NF-A15-PWM, Noctua NF-A14-FLX, Fractal Design Dynamic X2 GP-14, Thermalright TY-147A, be quiet! SilentWings 3
любую из этих, исходя из бюджета и визуального запроса. вопрос в том как ты будешь настраивать. я рекомендую брать без pwm и лочить вентили. кому-то pwm предпочтительнее.
если говорить о лгбт-подсветке, то как корпусные - это конечно corsair sp140 led и ml140 led. и 120mm corsair HD120 rgb led
telegram: @xyligano
BQ SW3, Noctua A14. Корсары не рекомендую качество гуляет + плохая балансировка через 1.
muas писал(а):
NB e-Loop шикарны в плане статики, но не на переднюю панель из за гула (+ толщина в 29.5мм).
Итого практически нет выбора.
А что там не так с гулом? Это был один из кандидатов на покупку если честно.
Сейчас этот форум просматривают: Fitchew, senibol и гости: 1
Лаборатория
