Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4169 • Страница 133 из 209<  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 209  >
maxmit писал(а):
дешевеньких корпусных вентиляторов 120мм
Вы сами ответили:
maxmit писал(а):
Arctic Cooling F12
maxmit писал(а):
один 140мм, тоже подешевле
Из бюджетных хороших - Thermalright TY-147A SQ. За До 500р нормальных 140мм вентиляторов не найти. Для чего вам нужен 140мм? Подойдет 140мм вентилятор с 120мм креплениями? Если да, то посмотрите Thermalright TY-140B
Arengeta -> Archenta
Qvak писал(а):
сoolera хороший магазин
хорошо, там и буду брать, спасибо.
140мм нужен на вдув для корпуса AeroCool Vx-E Pro, у него, если я не ошибаюсь, можно поставить как 120мм, так и 140мм. К слову, сильная ли у них разница по "производительности"?
Между 120 и 140мм вентиляторами? Порядка 40-50%.
3х120мм = 2х140мм вентилятора.
Если между TУ-147A SQ и TY-140B она минимальна.
Да, между ними.
Тогда, видимо, на вдув лучше взять 140-вку.
Все, думаю больше вопросов нет. Спасибо за помощь.
Подскажите пожалуйста, имеются ли специальные решетки гриль для Thermalright TY-147A? У него ведь крепление 120мм, но если поставить 120мм решетку, она будет маловата? Хотя может по сантику не так уж и страшно )
Будет просто не красиво смотрется, т.к. будет гораздо больше, чем сантиметр. А зачем он вообще нужен то?))))
Там такое место с кучей проводов (рядом с БП), хочется немного обезопаситься :)
Dimentoza lеad
Вот как это выглядит на 140мм вентиляторе:
фото
Я так понимаю, что там где провода, он вообще не виден будет, по этому по фигу.
Но я сторонник того, что лучше нормально провода стяжками стянуть, чем лепить грили)))
Ребят подскажите не могу найти ,нужен вентилятор размерность 140*140 ,с синей подсветкой ,но чтоб можно было посадить в крепления на 120 ,без подсветки находил варианты ,а с подсветкой вообще не могу найти ?
Intel Core i5-8600K ,MSI Z370 GAMING M5, RMi 1000W, Corsair Vengeance LPX 16ГБ, Sapphire RX 5700 XT NITRO+ Special Edition , Asus vg32vq
Arengeta, спасибо! Не так страшно совсем, использую то что уже есть значит и голова не будет болеть. А гриль, он же не мешает, зато провод-палец не залезет случайно
Всем привет, подскажите не сильно дорогие и не сильно шумные фаны для продува 560-го радиатора ВНЕ корпуса (сейчас стоят Xigmatek XLF-F1453, потихоньку уже отмирают за 8 лет 24\7, да и громкие)
Vorvort - официальный тролль форума
знать бы конечно плотность оребрения твоего радика
но если честно, то с такой площадью рассеивания тебе не так уж важны вертушки и высокое давление
я бы особо не заморачивался и повесил Thermalright TY-147A SQ/ty141 sq - какой будет дешевле там где ты покупаешь
их будет достаточно и они будут действительно условно бесшумные
это из недорогих и потише
telegram: @xyligano
Фото: 9
Не охота плодить лишнюю тему. По вертушкам фракталов тут не нашел. И нигде толкового объяснения на просторах тоже не нашел, к сожалению. Есть у Фрактал 2 вентилятор серии Venturi: 1 - HP, 2 - HF. Конструкция у них разная. HP имеет меньше лопастей и они шире, похож на Нактуа и прочией. HF - лопастей большие и тоньше. Первый тип создает высокое давление воздуха, если я правильно понял (high preasure, хз как на русском объяснить). А у второго больше воздушный поток (High Flow). Но в чем суть их использования, для каких целей. Интересует больше даже не эти конкретно модели, а в целом эти 2 конструкции вентиляторов. Выбираю просто между ними в свой дефайн Р5, но не пойму, что лучше использовать (стоят 2 стоковых и 2 корсар маглев на 140мм; корсар хочу поменять). В поддержке фрактал написали про разницу, что 1 - с пвм, а 2 - 3 пин.
UPD.
Пока писал сюда, написали еще раз с поддержки фрактала. Сказали, что конструкция НР больше подходит для установки на всякие радиаторы и куллеры для работы в "ограниченном пространстве", а HL типа в корпуса - заниматься продувом. Это верно? Примерно так и есть?
Fractal Design Define R5, i7-8700K (4.8ghz), ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING, 2080S MSI Gaming Trio, G.Skill Ripjaws V 2x16GB 3400Mhz
pRosta писал(а):
Сказали, что конструкция НР больше подходит для установки на всякие радиаторы и куллеры для работы в "ограниченном пространстве", а HF типа в корпуса - заниматься продувом. Это верно?
абсолютно верно. первые на радик, вторые в корпус.
на деле в корпус бери gp-14
telegram: @xyligano
Фото: 9
Почему? Типа разницы особой нет, но стоит меньше?
pRosta писал(а):
Почему?
да не столько в цене дело. просто он лишен паразитных шумов и действительно условно бесшумен
при этом его производительность именно как корпусного вентилятора более чем достаточная
а те две линейки через экземпляр с косяками. подобрать можно, если отбирать, но ты же этого делать не будешь. да и зачем?
gp-14 тебе с головой
у меня тоже дефайн р5. вертушки thermalright ty147a - можешь на них посмотреть, возможно у тебя они еще дешевле фракталов
telegram: @xyligano
Фото: 9
Понял. Спасибо. Увы, термалрайтовских нет в городе.
Почитал и понял, что лучше SW3 и A14 нету больше корпусных вентиляторов?
А на радиаторы что посоветуете ставить (3 см толщина)? Или без разницы?
Очень плохо читали. Лучшие за свою цену - Thermalright TY-147A SQ, либо их круглые аналоги.
Тут зависит от FPI. Одни из лучших Noiseblocker eloop 140mm (они 29мм в толщину, будьте осторожны с винтами), Corsair ML140, либо EK Vardar 140mm
Лаборатория
