У меня такие 3 шли в комплекте с корпусом. Они считай что бесшумные. Вот только максимальная скорость так себе, от сюда и поток не супер сильный
Так у меня тоже корпус ATX BE QUIET! Dark Base 900 и три такие вертушки 140мм в комплекте идут. Но решил ещё пару поставить - одну на вдув поставить, а другую на выдув.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 251
teasnap писал(а):
Noctua NF-A15 PWM = Noctua NF-A14 PWM ?
Нокта заявляла, что форма рамки самым серьезным образом влияет на шум. Ваше дело, верить или нет. Крыльчатки одинаковые, само собой. Обороты 1200 против 1500 соответственно.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2010 Фото: 2
Купил себе ноктуа nf-12f 1500 оборотов, сильно гудит на максималках разочарован( у меня на 1500 оборотах работают постоянно вентили на водянке от термалтейк и их не слышно , только поток воздуха
_________________ Custom Water / Asus Z270 ApexIX mod/ 9900kf/ 16gb TForce 4400Mhz Cl 17 / EVGA 1080ti / SF Gold+ 850
flexero Созданы они для работы на 600-900. Максималка там "для тяги". ArchMaster Много лопастей - выхлоп. 7 широких лопастей - вдох. Много лопастей шумят (завихрения?), если ПЕРЕД вентилем решетка/препятствие.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Товарищи, чем эффективно и тихо можно продуть радиатор от водянки Corsair H90. Толщина радиатора 28мм, у Стоковой вертушки на макс оборотах 1500об/мин. Воздушный поток 94 CFМ, Статическое давление 1,64 mm H2O Хотелось бы что-то похожее, но значительно тише.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Фото: 30
WAX писал(а):
заказал ML140
Ну я как понимаю,вы хоть заказали в своем городе,или что сможете их назад вернуть?Ибо даже здесь "счастливые" обладатели отписывались(и даже видео выкладывали,на котором слышно),что присутствует треск от шима\подшипника.Поэтому,постарайтесь проверить на месте покупки,или сохранить товарный вид(не ТСТ товар,обязаны вернуть деньги в течении 14 дней,либо 7-ми,если с доставкой на дом). Но если все норм окажется(или вас все устроит),то сохраните обязательно чек\накладную,т.к. мировая гарантия - 5 лет.И не подключайте к 3пин разъему,т.к. если напряжение будет ниже 12в.,перестанет\плохо будет работать эта "магнитная левитация",и по идее,увеличится износ.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2016 Откуда: Ульяновск
Какие вентиляторы будут лучше по производительности TY147A SQ или Noiseblocker eloop b14-ps. Для продувки корпуса. Если сзади eloop стоит пылевик он будет гудеть ? И в чём отличия ml 140 от ml140pro,так-же для продувки корпуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
Может в другой теме надо, но у меня пока есть только 140 мм пропеллеры.
Задача: есть три видеокарты с референсным охладом, пусть 1080, вентиляторы на 70% Какой поток нужно на них направить, чтобы обеспечить избыточное давление внутри закрытого корпуса? Я данных по потоку тангенциальных вентиляторов nvidia/amd найти не могу.
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2018 Фото: 0
Поставить водяное охлаждение... По факту, включите те самые 140 мм пропеллеры. Если будет воздух дуть отовсюду, где не предполагалось, значит давление избыточное.
CHiCHo писал(а):
Не торт точно. Шумные, слабо дуют, тяга никакая.
Да вроде нормальные они=)(особенно с большим кол-ом лопастей,ставить на выдув).Только не понятно,какой там подшипник используется,как у AF гидродинамик,или все же скольжения...
Ах да,заимел 2 A15((от D15)цвет...парашный ,отвык я от него ),1 NF A14 PWM chromax и NF A15 HS-PWM(отличие от обычного - они черные,макс.об 1500,разноцветные уголки в комплекте(4 пары),и отсутствие резиновых гвоздей в комплекте ).Все с PWM,посторонних призвуков нету.По сравнению с Thermalright TY-147,субъективно(ИМХО),на низких(до 800) оборотах,работают тише,а дуют так же,если не лучше...
Последний раз редактировалось Tman 29.01.2018 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Ребята собираюсь купить вентиляторы 140мм на вдув смотрю в сторону sw3 , у них две версии на 1000 и 1600 оборотов. Какую взять лучше? понятно на максимальных оборотах не буду использовать 1600 , мать умеет регулировать обороты по питанию и pwm . Вентиляторы ставятся на морду впритык друг другу две штуки, третий планирую синзу поставить рядом с бп чтобы дул на видеокарту,или его поставлю на боковую крышку чтобы выдувал горячий воздух от видеокарты. не будет ли bl067 шуметь сильнее на 1000 оборотах чем bl071 и будет ли второй производительней
Покупать желательно по месту,ибо гарантия у них не мировая,а бикветы посылают на...в магазин=) 1600об.,с пвм - побенчить если,проверить комплектующие на стабильность стресс-тестами.А ас(н)усоплат,вроде кривую в биосе можно выставить только у цп разъема,а полное управление только их прогой(которая может перестать работать в любой момент с новым билдом винды,а под старые материнки,они её не обновляют...Но можно просто контроллер купить потом,от корсара и т.п.)
Я бы,ставил только через проставку(шроуд),если вплотную к фильтру,ибо без неё толку мало будет,а без фильтра никак нельзя,особенно если вниз ставить.
