Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Фото: 0
Dushm@n писал(а):
Первый еще более дорогой, чем Noctua, а вот второй заинтересовал, по цене одного be quiet! можно три штуки купить. Он действительно так хорош?
я брал ради интереса P14 не PWM версию (5-пак вышел дешевле одного SW3). за свои деньги он действительно хорош, выдает мощный воздушный поток при отсутствии вибраций даже в самом тяжелом для кулеров варианте установки - горизонтально на выдув. но если сравнивать без оглядки на цену, то SW3 HS конечно же выигрывает по уровню шума.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: вопросы? Фото: 72
Тоже присматриваюсь к Arctic P14, хочу ими заменить Cougar Turbine 14cm CF-T14S. nag77, у PWM PST лучше/тише мотор чем у PWM PST CO? А если не PWM, а обычный, 3-PIN?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Моторы одинаковые. CO на подшипнике, он немного громче в работе, чем втулка, по определению да и по моим ушам. Дело вкуса и цены. PST - дополнительный разъем на кабеле вентилятора для последовательного объедения от 2-ух и более вентилей для общего общего управления через один разъем и соответственно синхронизации скорости всех последовательно подключенных. По ресурсу обоих вариантов, информации естественно нет) 3-pin в руках не держал.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2012 Откуда: Ростов на Дону Фото: 0
всем привет! хочу заменить на кулере PCcooler GI-46U CORONA штатный вентилятор на Noctua NF-P14R-REDUX-1500P с креплением под 120 мм вентилятор для улучшения охлаждения vrm Soc и т.д , будет ли профит от замены? читал отзывы на маркетах , попадется брак и из-за особенностей конструкции при нагреве начинает трещать , возможно такое?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2016 Фото: 1
Корпус Meshify C. Сзади стоит Pure Wings 2 120mm (BL046), спереди пока 2 комплектных. Хочу прикупить 2 140 на перед. Выбор между Pure Wings 2 140mm (BL047) еще есть вариант с PWM (BL040) или же Noctua NF-P14s redux-900. Что посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2019 Фото: 1
Выбросить эту модную попсу, в виде кожуха над блоком питания. На зад 140 мм. Перед три по 140. Блок питания развернуть на забор воздуха из корпуса. Все карлсоны от Ноктюа, задний в индустриальном исполнении. Настроить 500 оборотов в режиме покоя, зад 700. После 40 град - обороты на 65 проц. Все, настроил и забыл.
Я правильно понимаю, если возьму этот набор, то смогу к своей материнке (ASRock Z390 Pro4) подключить вентиляторы к контроллеру, а его к материнке и смогу управлять оборотами и РГБ через приложение? Thermaltake Pure Plus RGB 14 Вообще как эти вентиляторы, нормальные? АПД: чет я не пойму, радиатор в названии, а написано для корпуса.
_________________ i7-8700/DeepcoolGammax 400(Arctic MX-4)/MSI Gaming X Trio 3070/2x8Gb Patriot Viper 4 3700Mhz/ASRock Z390 Pro4/Corsair RM750/Samsung 970 Evo Plus 1Tb
Подскажите пожалуйста в выборе версии вентилятора. Хочу приобрести 2 BeQuiet! Silent Wings 3. Разницы в цене между BL065, BL067, BL069, BL071 нет. Лучше взять 071 и крутить 900 или 067 будет тише?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2019 Откуда: Кемерово
Здравствуйте! Пожалуйста подскажите, мне очень хочется поставить 140 вентилятор, куда он чуть-чуть не проходит по размерам. Появилась идея обрезать вентилятору кожух квадратный (рамку). В целях уменьшения размера и улучшения внешнего вида (сугубо личное мнение). Крепить планирую на двухсторонний скотч или микро саморезы за задний круглый пятак. Вопросы такие терзают: не ухудшатся ли характеристики полностью? Можно ли вообще такое провернуть? Если поставить 3 таких вентилятора на вдув один под одним, не будут ли они мешать друг другу? Нашел на просторах интернета вентиляторы DEEPCOOL GamerStorm MF120S (в спойлере фото) - они вообще изначально без рамки, и подумал, а почему бы и нет?
Так планирую крепить. Центральную штангу поставлю и на кругляк оставшийся на эту штангу.
