Paradox42 Поток явно будет меньше заявленного из-за отсутствия рамки, опять же смотря где ставить, если вокруг не будет так называемого туннеля то точно в характеристиках потеряют, влиять друг на друга точно будут, но вот как - тут только стенд покажет. Не вариант просто 120ки поставить?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2017 Фото: 0
Что лучше поставить на потолок корпуса, горизонтально, на выдув? Пока только вижу 2 варианта, но не могу определиться. BeQuiet! Pure Wings 2 140mm (BL047) ARCTIC P14 PWM PST CO ACFAN00126A
idmx писал(а):
Azymuth Сколько на вдув вентиляторов? Вверх вообще не обязательно ставить
В моём случае обязательно. Так как система полупассивная. На вдув вентилей нет (да-да, знаю что не правильно), но воздух подсасывается там, где нужно, через фильтры. Сейчас стоит Deepcool UF140, отличный вентиль, но его не держут силиконовые винты, и прикрутить его на саморезы тоже не получается, т.к. корпус у него полностью прорезинен (бяда-пячаль), короче говоря выскальзывает в горизонтальном положении. Вот ищу надёжный аналог.
Короче. Китайщиной не воняет, пластмасса качественная, тонюсенький провод (как у биквайта), внешний вид отличный. Проверить не вышло, слишком высокий (27мм). Не влез между матерью и корпусом (Thermaltake Versa H18)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: вопросы? Фото: 72
Azymuth, я немного потестировал их, недавно приобрёл ARCTIC P14 PWM PST Value Pack 5pc (ACFAN00138A), 2 коробки взял (10шт). Брал их из расчёта цена/качество, но время покажет. Причина покупки - несколько из установленных вентиляторов Cougar Turbine 14cm CF-T14S спустя 7 лет начали потрескивать, причём не на максимальных оборотах (на максимальных оборотах , посторонний звук немного усиливается). Что касаемо качества - сделаны неплохо, запаха нет (но особо их не нюхал), но некоторых рамках (в одном из углов торца) видно огрехи отлива, как будто рамки двух вентиляторов были меж собой скреплены и в последствие их разламывали. НО почему то не на всех такое наблюдается. Что касаемо внешнего вида, если бы крыльчатка была белого цвета - смотрелось бы лучше, а так монотонно чёрно (но тут дело вкуса). Использоваться будут на MO-RA3 420 Pro, пока ещё не менял - только проверил как работает PST и посмотрел минимальные обороты на которых они крутятся (111rpm), максимальные (1727rpm) - потребление 5.2W [показания 5 вентиляторов].
А кто может подсказать, есть корпус meshify c, хочу впереди на вдув 2 и на выдув сверху один. Нужны 140 с pwm, есть (но пока не ставил) noiseblocker b14 ps и скоро приедут еще phanteks PH-F140MP, какие ставить лучше для корпуса? Просто те что ставить не буду продавать буду новыми, экспериментировать не хотелось.
Иннокентий Павлович так елупы тоже считаются радиаторными. Тут просто такой момент, раз на вход и выход из корпуса есть сетка, то наоборот вентиляторы с давлением лучше, они будут чуть эффективнее работать, чем те что прокачивают большой объем. Потому что все эти замеры без препятствий в лаборатории измерены.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
noiseblocker b14 ps является чисто корпусным вентилятором и для радиаторов не годится, т.к. он имеет 1200 об/мин и его статическое давление всего лишь 1,08 мм.
вы не внимательны, по ссылке есть замеры с препятствиями.
