Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3969 • Страница 187 из 199<  1 ... 184  185  186  187  188  189  190 ... 199  >
Ребят посоветуйте винт желательно с подсветкой, и что бы был тихим. Гуглил смотрел фирм много с которыми я не знаком и как оно на самом деле не понятно.
Ragewar
1. спросил 1500 или 1200
2. снова "специалист" по всем вопросам? Нет компетенции - не надо отвечать и вводить в заблуждение
скриншоты на русском и на не русском, так же ориентируемся на тесты и обзоры различных лабораторий и убеждаемся, что вертушка всё же корпусная, и снова просто вопрос : 1500 или 1200? Склоняюсь к модели с PWM. Если доска может в регулировку и не нужно больше крутить реобасы на корпусе то почему и нет? Какое преимущество у вентиля на 1000 оборотов без регулировки перед вентилем на 1200 с регулировкой? Хотелось бы знать на будущее и больше не быть нубом в этом вопросе.
Screenshot_2.png [ 234.83 КБ | Просмотров: 1118 ]
Screenshot_3.png [ 216.46 КБ | Просмотров: 1118 ]
•RYZEN 2600X•ASUS TUF B450-PRO GAMING•ASUS RTX2060 DUAL OC•3400C14•
К сожалению нет , высказываю свое мнение на основе тех вещей с чем имел дело. Опробовал всю линейку вентиляторов Би квайтов и Ноктуа (всю с 2008 года)в форм-факторе 120-140мм кроме новой nf-a12x25.
Данный вентилятор который вы предложили , ранее ставили на системы охлаждении Noctua(которой я ранее пользовался) , а сейчас его рекомендуют как единственного "бойца" в бюджетной линейки Redux 140мм вентиляторов. PWM версии могут издавать небольшой эл. шум , который чаще всего проявляется по отзывам пользователей на тех же PW2 и SW3 , но лично у меня присутствует на новых Noctua Chromax Noctua NF-a14. И зачем тебе потенциальные 1200 или вообще 1500? Тебе тихая работа нужна или рекорды в разгоне?Это крайне шумно , тем более с такой крыльчаткой. Можешь подождать настоящих специалистов , но не думаю что их ответ будет иным.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
А еще Ноктуа пишет , что Noctua nf-s12a лучший корпус вентилятор и это так , но по факту если не убирать решетки(сзади) , он не дует вообще(на оборотах ниже 700 , потока нету , такое ощущение)
Ragewar я ничего не понял. Ноктуа это элита и номер 1 в мире вентилей, вот такие данные в моей голове находятся. 1200 ноктуа по тестам почти бесшумный и хороший поток, регулировка оборотов имхо это оч хорошо - в биос можно и ограничить ему обороты на ту же 1000, это даёт гибкость в настройке самого вентиля и всей системы охлаждения построенной на таких вентилях, не понимаю зачем брать вентили без pwm и тем более на 1000 оборотов у которого нет запаса, по отзывам этот биквайт который ты рекомендовал выше даёт ни какой поток, мне же нужен хороший поток и бесшумность которую дают только вентиляторы ноктуа , опять же оперирую данными накопленными за годы изучения тестов и обзоров. Я же не спорю и не утверждаю что только это и ничего другого, просто реально вентилей то много на рынке, а хороших мало, 97% мусор по фату.
Хочу автоматики хотя бы с 1 тыловым вентилем и нормальную протяжку . а покупать биквайт и снова лепить его на реобас? Зачем? У меня и сейчас стоит 3 пиновый стоковый аэрокул , он тянет, но надо каждый раз накручивать реобас. Опять же хочу новый нормлаьный вентиль поставить на тыл, а этот под ВК, посмотрю что получится, если будет эффект то куплю пару новых хороших вентилей. Я как бы в поиске понимаешь?
п.с. есть ещё такой в юлмарте : Noctua NF-A15 PWM но он вроде бы для кулеров и в корпусе будет похуже ?
Бери обычный Noctua NF-A14 PWM тогда если уж хочется(лучший 140мм вентилятор наравне с SW3). NF-A15 имеет неудобное для корпусов крепления.
Любая 140мм выше 900 оборотов уже не бесшумна и хорошо слышна в корпусе. Вентиляторы Noctua (кроме nf-a12x25) не дадут тебя какой то НЕВЕРОЯТНЫЙ результат в плане потока\шум который бы не смогли дать другие конкуренты , вентиляторы noctua славятся в первую очередь своей долговечностью и богатой комплектацией в стандартной версии(это та которая бежевого цвета , редаксы и хромаксы бедные на это).
Да, пишут, стоят 3шт. nf-s12a через родной пылевик+ наклеен еще один фильтр из поролона (самоклейкин 3g), да, дует оно не очень конечно, только как в этой ситуации справятся вентиляторы с хорошим давлением - очень большой вопрос, позже должны приехать Нокты a12x25, проверю и отпишусь, но у меня большие сомнения, ранее тестил eloop b12 с пылевиком(+самоклейкин 3g), разницы с nf-s12a в плане температур не было, +/- 1 градус, может быть.
R1600 3.75@(1.33v llc3" U14S)" Prime b350 plus" GTX1080" 2x8GB 3200 cl16 GEX416GB3200C16ADC
Давай , было бы интересно глянуть тесты.
Так от бюджета зависит.Можно и за 400р и за 2500р найти
Фото: 6
tajikthug писал(а):
с подсветкой
С лгбт подсветкой или с однотонной? :D
MSI Z97 PC Mate—Core i7 4790k@4.7—HyperX Fury 1600 16 Gb@2400 CL11—Palit Dual GTX 1070 Ti@2100/9000
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
до 1000р
однотонная
tajikthug писал(а):
до 1000р
За такие деньги ничего хорошего с подсветкой не взять(из тех,на которые отзывов много). Thermaltake Riing 14 LED стоят дороже,примерно 1300р за штуку.
Вот тут глянь https://overhard.ru/catalog/sistemy_okh ... ?PAGEN_1=2 ,может найдешь нужное количество(я так понимаю,что тебе больше одного надо)
не как раз таки один. Спасибо будем смотреть. Правда он шумноват судя по характеристикам.
Предупреждение Предупреждение
NF-A14 PWM не является корпусным. Аналог 4-pin NF-A15 это 3-pin NF-A14 FLX, - он корпусной.
Есть два вентиля от Deepcool ASSASSIN II, если тот что на 140мм воткнуть спереди корпуса вторым вентилятором вниз это принесет пользу? Получается он будет дуть в корзину дисков и фиг знает продует за нее толком или нет. Корпус Fractal Design Define R5.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
G'Kar писал(а):
принесет пользу?
да
На выбор из этих 2 вентиляторов какой будет лучше на вдув? ( https://technopoint.ru/product/1c799c0c ... l083-sale/ https://technopoint.ru/product/21dc6d9a ... l047-sale/ ). В соседней ветке нарисовали инфу по объемам воздуха, это наверное нужно учесть при выборе.
+ Эти 2 вентилятора отличаются только максимальной скоростью вращения, так, что не будет ли логично взять вентилятор с большей скоростью вращения? (По принципу: больше-лучше)
Скрытый текст
1. be quiet! PURE WINGS 2 high-speed [BL083] брать нельзя. Он для обдува радиаторов, очень шумный даже на 1000 об/мин и для корпусных не годен.
2. be quiet! PURE WINGS 2 [BL047] хорош в плане цена/качество.
"Больше-лучше" можно, но только из серии Silent Wings 3. Именно эту серию я имел ввиду, когда рассматривал ваш корпус.
https://www.bequiet.com/ru/compare/case ... B%5D=BL071
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ml?start=5
Если в корпусе фронтальные фильтры мелкоячеистые, то можете смело брать Silent Wings 3 140mm high-speed (1600 об/мин).
Иннокентий Павлович писал(а):
мелкоячеистые
Не понял.
А если возьму be quiet! PURE WINGS 2 [BL047] много потеряю в сравнении с Silent Wings 3? Все что требуется от вентиляторов: чтобы охлаждали пк во время разгона проца до 4-4.1 ггц максимум (райзен 5 2600 с кулером deepcool gammax 400, материнка - asus tuf b450 pro gaming)(я не гонюсь за "ветром" в корпусе и за "сверх охлаждением", просто хочу чтобы пк не перегревался после описанного разгона).
П.С. спасибо за помощь, подумал, возьму be quiet! PURE WINGS 2 [BL047], исходя из ваших объяснений мне должно хватить этого вентилятора.
И ещё, мой "мелко ячеистый" (или у меня норм фильтр, не понял, что имеете ввиду?) фильтр может помешать охлаждению с этими вентиляторами?
Да. Есть фильтры с крупными, средними и мелкими ячейками. Если у вас с мелкими, то берите Silent Wings 3 140mm high-speed.
К примеру, PURE WINGS 2 [BL047] из 104 куб.м/час возможных при статическом давлении 0,76 мм через мелко ячеистый фильтр прокачает приблизительно половину, то есть 52 куб.м/час.
А Silent Wings 3 high-speed из 131 куб.м/час возможных при статическом давлении 2,16 мм вдует в корпус все 2/3,
то есть 88 куб.м/час. Разница в 36 куб.м/час существенна, и летом в нагрузке ой как пригодится.
Да, вот нашёл тесты на 12 вольт в cfm (см. скрин). Вентиляторы различаются по потоку через фильтр почти в 2 раза.
https://be.hardware.info/grafiek/23?pro ... 0&tcId=369 Умножьте cfm на 1,7 и получите куб.м/час.
То есть, через фильтр Silent Wings 3 high-speed прокачает 97 куб.м/час, а PURE WINGS 2 - 53 куб.м/час
Примечание:
при max нагрузке с 10 см уровень шума Silent Wings 3 high-speed будет выше, чем PURE WINGS 2 на 10 dB (см. скрин). https://be.hardware.info/grafiek/23?pro ... 0&tcId=369
2019-07-17_165131.jpg [ 12.76 КБ | Просмотров: 299 ]
2019-07-17_192254.jpg [ 8.71 КБ | Просмотров: 299 ]
2019-07-17_191416.jpg [ 14.4 КБ | Просмотров: 299 ]
2019-07-17_191445.jpg [ 11.13 КБ | Просмотров: 299 ]
Предупреждение
Иннокентий Павлович
Странное твое поведение. Была у нас борьба вокруг Silent Wings 3 , гнобил ты его, а тут смотрю, пиаришь этот вентиль, аж слюни во все стороны у тебя летят) Переобулся пенсион, витаминов покушал?
Продам фуллкавер Watercool IV for ref RTX2080Ti ACRYL Ni-Bl RGB: 15622+Backplate
Скворечник в 3D от CrownA - не будет никогда.
Лаборатория
